Défretter une basse Ibanez BTB
Uthred
- A déjà posté
Bonsoir,
Ceci est mon deuxième message, le premier étant celui de la présentation.
Je ne suis pas luthier, je n’ai pas la prétention de le devenir mais je suis un excellent bricoleur . Ceci dit, je possède plusieurs basses dont une Ibanez BTB846V-ABL que je désire défretter.
Il y a forcément un post déjà existant mais votre forum est tellement..... vaste que je me suis découragé à passer plusieurs heures sans trouver... Donc voilà, je pose ça là, veuillez m’excuser si mon post fait doublon.
Donc mes questions sont:
- faut il impérativement detendre le trussrod avant de défretter une basse ?
- quelle méthode utiliser? Avec/sans fer à souder?
- retirer les frettes verticalement ou latéralement en les faisant glisser?
- faut il également retirer la frette 0?
- Comment combler les sillons laissés pas les frettes?
- de combien doit dépasser de la touche le sillet de tête ?
Ça fait beaucoup de questions, j’en suis conscient. Merci à eux qui prendront le temps de me répondre
- archpat
Re: Défretter une basse Ibanez BTB
Alors,
1/ pourquoi détendre le truss quand tu as déjà enlevé les cordes ?
2/ essaye si ça marche pas sans le fer, sers t'en.
3/ verticalement avec des tenailles modifiées.
4/ le trait de scie fait 0.6mm, un chti bout de placage fait le job.
5/ tu t'en fous, tu as une frette zéro.
Voilà..
Voilà..
Tout comme Pat !
Je rajouterais que le fer à souder, c'est censé casser/assouplir la colle si jamais quelqu'un a eu l'idée d'en mettre dans les traits de scie au moment du frettage. J'imagine donc qu'il ne faut pas chauffer à 300°C, mais plutôt autour de 150°C et ne pas en abuser.
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Hello,
Alors, le fait d'avoir une frette zéro pour un passage en fretless amène quand même un commentaire.
Si tu laisses la frette zéro, les cordes au sillet seront bien trop hautes (la frette zéro est calée pour un manche avec frettes
); donc il faut réduire à quasiment rien la hauteur de cette frette. Je pense que ça ne va pas être trop facile à faire.
Si tu la retires, et utilise un sillet "normal", théoriquement, tu as un risque de fausseté du manche dû à l'allongement du diapason (de la distance entre la frette zéro et le sillet).
Maintenant, sur une fretless, c'est toi qui fait la justesse, mais il pourrait y avoir un petit décalage p/r aux repères de frettes (les lignes que tu auras rebouchées).
Sinon, pour être sûr, il faudrait retirer la partie de la touche entre la frette zéro et le sillet, poser un sillet, et boucher proprement l'espace derrière le sillet.
Pour la hauteur des cordes au niveau du sillet, ça va être quasiment 0. Sur un manche fretté, ma méthode (qui est peut-être pourrie
), je frette une corde à la 3ème case, et je contrôle l'espace entre la frette 1 et la corde. Sur les cordes graves, je laisse 2/10ème, sur les aigues, ça touche presque.
- gema1831
Très judicieuse ton intervention Groovax.
Sur un violon on utilise une carte de visite pour déterminer la hauteur des corde au sillet de tête. Je suppose qu'on peut en faire de même sur une guitare...
Une carte en quel grammage ? 250 ? 350 ? 400g ?gema1831 a écrit : dim. 23 avr. 2023 18:31 Très judicieuse ton intervention Groovax.
- gema1831
caribou a écrit : dim. 23 avr. 2023 18:49Une carte en quel grammage ? 250 ? 350 ? 400g ?gema1831 a écrit : dim. 23 avr. 2023 18:31 Très judicieuse ton intervention Groovax.
Sur un violon on utilise une carte de visite pour déterminer la hauteur des corde au sillet de tête. Je suppose qu'on peut en faire de même sur une guitare...![]()
une carte de visite, quoi...
Uthred
- A déjà posté
Merci pour vos retours les gens
Je vais étudier ça et me mettre un coup de pied au c*l. Il va bien falloir que je me lance un jour hein...
nicobass
J'ai défretté une basse très ordinaire il y a quelques temps, ce n'est pas bien sorcier mais le diable se cache dans les détails comme dit le proverbe.
Je m'étais inspiré d'un tuto sur youtube, le gars est Hollandais je crois me souvenir.
Pour le plaquage à insérer dans les rainures des pieds de frettes, je te conseille d'utiliser un bois bien blanc, sinon après vernissage de la touche, les repères ne se verront pas très bien.
Et au final, il semble que pour avoir un son typique fretteless, il faut vernir la touche pour qu'elle soit très dure. A la super-glue3 par exemple.
Éternel débutant
