Une calibreuse de plus
Stratotones
Moyen posteur
Message par Stratotones »
Je n’ai pas la place pour cet outil dans mon appartement donc j’ai délocalisé la fabrication au FabLab Descartes - Champs sur Marne
Comme d’autres, j’en aurai l’usage...
Le sujet est bien documenté sur le site et ailleurs - Dadga m’a inspiré pour le réglage en hauteur du plateau.
Pas mal de récup : chutes de plans de cuisine chez LeroyMachin et recyclage de CP pour le caisson sur roulettes
- mais un investissement dépassant allégrement les 50€…
L’axe : une tige filetée ø20 - le rouleau ø 13cm X 46,5cm
Le moteur GE made in USA trouvé sur le Bon Coin 80€ - c’est du lourd ! Axe ø 16mm
Une solide étagère dans le caisson s’impose.
Merci d’avance pour vos conseils pour la transmission : poulies/courroie
Impression 3D pour les poulies ? Taille de la courroie ?
Re: Une calibreuse de plus
Bravo, elle est très chouette :yes:
Stratotones a écrit : dim. 23 avr. 2023 14:40 Merci d’avance pour vos conseils pour la transmission : poulies/courroie
L'impression 3D pourquoi pas, mais probablement pas avec du PLA et en poussant assez fort les curseurs de rigidité.
Ceci étant dit, tu as vraisemblablement accès à une CNC et à des chutes de CP.
Les poulies en CP, ça tient très bien la route, j'en ai déjà fait plusieurs fois.
Les plus anciennes sont sur le tour à métaux de mon père depuis au moins vingt ans, et n'ont pas encore besoin de changer.
Elles entraînent des courroies plates et on les a légèrement bombé pour faciliter la tenue.
Pour des courroies en V ça marche aussi, il faut juste assurer le coup en mettant suffisamment d'épaisseur sur les flancs, i.e. bien plus large qu'une poulie métallique. Le problème/avantage de la courroie en V c'est qu'en cas de problème ça ne patinera pas, ça bloquera le moteur ou ça cassera quelque chose.
Enfin, il y a des sites spécialisés dans les poulies/courroies/roulements, tu peux probablement trouver ton bonheur aussi là bas.
C'est une machine qu'il faut que je me fasse, ça n'a pas l'air très compliqué et j'ai déjà fait le rouleau. Celle là est très bien!
Les poulies en bois ou en CP pour courroies plates, ça marche nickel. J'ai ça sur ma scie a ruban et ça ne donne pas de signe de faiblesse. Comme Enrico, je ne crois pas que l'impression 3D soit une bonne idée.
Je n'ai pas trouvé d'info de vitesse de rotation sur ton moteur. Tu vas faire tourner le rouleau à quelle vitesse?
Stratotones
Moyen posteur
Reprise du projet aujourd’hui
Collage des tiges filetées à l’Araldite lente et fignolage des arrêtes vives sur le roues…
Gros plan sur le moteur
Tournera-t -il en 1725 ou 1425 tours minute ?
the Big Baby sera pris au berceau …coincé dans le caisson.
Du multiplis de bouleau costaud récupéré dans les poubelles - j’ai de beaux restes.
Les 4 tiges autour de moteur sont trop courtes pour le boulonner sur la cloison.
ø 9 mm - un pas américain ? Je dois rechercher - une tige filetée au bon diamètre ou des boulons
: -) I wonder …
Remarquez que la fraise CNC n’est pas passée loin de la vis et que le morceaux découpés sont un peu tronqués.
Marge d’erreur, enfin c’est pas critique …
Ce projet traîne un peu trop à mon goût mais cela me donnera le temps de trouver une solution pour les poulies.
Lisses-crantées - en V - home made- AliExpress ?!
- Merci pour vos suggestions.
mais pas de RDV de travail avant fin mai …
Stratotones a écrit : lun. 24 avr. 2023 19:36 Image
Il tournera à 1725 tr/min s'il est branché sur un réseau à 60Hz et à 1425 tr/min s'il est branché sur un réseau à 50 Hz.
C'est pas très courant les moteurs américains, par chez nous, mais je constate que la plaque signalétique est assez similaire.
En France, c'est du 50Hz donc il tournera à 1425rpm.
J'ai l'impression de voir ma calibreuse mais en mode "fabrication avec CNC" :green:
Stratotones
Moyen posteur
C'est sûr que l'atelier de Dagda est inspirant ...
Question : faudra-t-il réduire la vitesse du rouleau ø 13 cm ?
une poulie comme celle-là pour courroie en V mon axe moteur 16 mm
- pas cher mais pas trop sûr d'avoir tout compris pour commander à ce marchand là
Une courroie crantée ? Retour d'expérience bienvenu ...
En entrainement 1:1 l'axe tournera à 1400tr.
C'est ce que l'on a en gros sur les calibreuses du commerce.
Regarde chez 123courroies pour le matos. Ils sont certes un peu plus cher mais c'est en France et en cas de problème tu peux échanger facilement ;)
