Une cave voûtée à copeaux
TMF
Message par TMF »
Salut à tous,
On est chez nous !
Des gros soucis, d'autres très bonnes choses, changement de région définitif (espérons, la vie semble assez facétieuse...).
Et donc une cave semi enterrée dans la pente, 42 m² à décaisser, arranger, nettoyer, enduire, paver, aérer, électrifier, éclairer, aménager...y'a du boulot mais c'est la fête !
L'idée est d'obtenir un truc à peu près clean, un petit tiers stockage et deux gros tiers atelier.
En l'état y'a 2,1 m sous voûte, un peu de capillarité en hiver, quatre ouvertures, une belle porte et autant de questionnements que de pelles de terre battue à dégager. La cave est centenaire, comme la bicoque.
Vos expériences à ce sujet sont les bienvenues.
Y'a plus qu'à :hein:
Re: Une cave voûtée à copeaux
Bel endroit.
Peut-être pas l'idéal pour stocker du bois...
Message par Alexlyvity »
Alors moi je suis nul en batiment, mais en organisation d'atelier je commence à me débrouiller ;).
Bon courage, ça va être fastidieux, mais bien cool !
TMF
Message par TMF »
Merci les zouzous.
Pour le bois pas de souci, y’a garage en dur et bientôt garage bois, le stockage est prévu.
Alex je compte sur toi pour les petits coins !
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Le risque majeur, naturellement, c'est l'humidité.
Un fois géré, 42 m² avec de la lumière naturelle, c'est pas mal du tout...
Bon courage pour les travaux.
Éternel débutant
Chouette !
Faut jamais dire qu'on n'y entassera pas du bois ! (ça finit toujours par arriver)
42m² c'est déjà une bonne surface, et au moins t'as pas de placo à poser.
T'es pas dans une région touchée par le radon ?
TMF
Message par TMF »
Ça bien sûr je n’y avait pas pensé.
Si, mais modérément, c’est dans l’Allier. C’est un problème ?
J’envisage de vitrer et installer une ventilation mécanique, avec 200 m3/heure ça brasse déjà pas mal. Vu l’état ça devrait être suffisant. Sinon je passe la seconde au déshumidificateur.
Je vais peut-être profiter du décaissement pour poser un drain côté terre.
Le drain c'est en effet chaudement recommandé, d'autant que le mur du fond semble être humide. Pour le radon, si tu mets une ventilation ça ne posera pas de problème (autrement en Bretagne on serait dans la merde, du granit dans le sol et dans les murs...).
Belle cave ! En plus, qu'elle soit semi-enterrée n'est pas terrible pour la lumière mais très bien pour la stabilité de la température.
C'est potentiellement un problème ça dépend de la commune, faut demander en mairie (Edit: https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/e ... ma-commune c'est eux la référence, il y a une carte interactive en bas de page où on peut entrer sa commune, sans surprise la mienne est de niveau 3).
J'y ai pensé parce qu'un copain dans mon village a une cave voutée qui ressemble beaucoup à la tienne et il doit la ventiler régulièrement à cause du radon. Pour lui ce n'est pas un problème il ne s'en sert que comme stockage, il n'y reste jamais longtemps.
42m² c'est cool! On est nombreux a ne pas avoir autant!
Je suis de l'avis d'Enrico, on fini toujours par entasser du bois là où il y a de la place !
La lumière naturelle, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours sympa !
Quant à l'humidité, il faut s'en débarrasser, ce n'est bon ni pour le bois, ni pour le matériel, ni pour nous ! (Quand il y en a trop bien sûr)
TMF
Message par TMF »
Merci pour vos éclairages.
Elle est bien en niveau 3, la ventilation c’est acté.
Pour l’humidité, pas de compromis, on doit s’y sentir bien. Je ferai ou ferai faire le nécessaire.
Enrico a écrit : jeu. 4 mai 2023 08:23 C'est potentiellement un problème [...] et il doit la ventiler régulièrement à cause du radon.
caribou a écrit : jeu. 4 mai 2023 08:21si tu mets une ventilation ça ne posera pas de problème
:green:
Tu va devoir décaisser le sol sans déstabiliser les pieds des murs, poser un drainage, et dessus je te conseille un radier en verre expansé type misapor, c'est léger drainant et isolant. Du fait une dalle légère dessus en béton de chaud histoire de permettre les échanges d'eau. Toutes les maçonneries doivent être à la chaud hydraulique, le ciment est à fuir dans le traditionnel.
Un chouette projet.
Pour le radon, il faut juste lui trouver une sortie au niveau du point haut de la pièce.
TMF
Message par TMF »
Ah merci je ne connaissais pas c’est intéressant.
Oui pour la chaux, c’est prévu pour les retouches, faut que ça respire.
J’envisageais de paver le sol en dalles, c’est réaliste point de vue stabilité, et dans le temps ?
Non c'est faisable, le soucis des dalles (sauf celles en céramiques poreuses type tomettes), c'est qu'elles empêchent les échanges gazeux d'eau sauf au niveau des joints et ça dégrade la capacité du sol à sécher surtout l'hiver.
Une dalle en béton de chaud c'est stable et même propre si c'est bien réalisé. Si elle dépasse les 7 cm elle peux porter des grosses machines sans rompre, le seul soucis c'est le temps de séchage nécessaire pour arriver à ça. On peux commander ça livré en toupie, pas forcement besoin de faire ça à la main (tu as grand quand même). Privilégier le NHL 5, plus dur après séchage que le 3,5.
TMF
Message par TMF »
Allez, dans le panneau.
Je pensais que les joints suffisaient.
Merci pour ces précieux conseils.
Et ne pas oublier qu'on ne ferraille pas une dalle en chaux
gneiss
Message par gneiss »
Belle perspective et du boulot en vu, de quoi laisser les bois secher tranquillements [ailleurs]
paulovioto a écrit : sam. 13 mai 2023 16:48 Vous avez bcp de chance d'avoir une jolie cave voutée ! Bon courage pour les travaux, une fois fini ça sera top !! En espérant que votre ventilation mécanique suffise pour l'humidité :) Bonne fin de journée !!
Salut Paulo,
Bienvenue sur le forum.
A part ça?
TMF
Message par TMF »
Salut les zazous,
Alors 15 cm de terre sur 40 m² et quelques, c'est censé faire 6 m3.
Mais tassé depuis des générations ça fait beaucoup plus ! M'enfin, c'est dehors même si ça revient cher en bière.
Pas possible de gratter davantage en profondeur, il y a un bon tiers de la surface en dur.
Bétonné chaux visiblement d'époque au vu des strates successives, ce du côté où la cave est complètement enterrée.
Avec 15 cm de moins et un coup de balai sommaire sur la voute, ça permet de se projeter :
Aucune mauvaise surprise, et un "point bas" qui a le bon gout d'être près de la porte qui dispose d'un caniveau sur un palier à 30 cm au dessus de la surface.
De gros orages ont mis en évidence des infiltrations autour du premier tiers enterré, donc prochaine étape, poser un drain à la périphérie d'une bonne moitié de la surface, l'autre partie étant assez saine.
Le relevage se fera avec une petite pompe de cale automatique, vers le caniveau.
Vu la situation rassurante, la stabilité du sol, les considérations cosmétiques et la disponibilité des différents matériaux, j'envisage un plancher "flottant" en lames de terrasse bois. Pas mal de plots béton, deux trois remorques de pouzzolane, des lambourdes en composite et zou.
Y'a 4m02 de largeur, pile bien pour des lames de 4 mètres, des trappes de visite ici et là, la possibilité de passer les gaines d'élec sous le plancher, on devrait être bien.
Pour la ventilation, le rapport débit / consommation semble pencher en faveur d'une VMC, qui plus est pilotable fonction de l'humidité ambiante, à voir.
Accessoirement super endroit pour bricoler à la fraiche quand ça tape fort dehors.
