Le tour de la question
Je me suis fait un petit cadeau autour duquel je tournais depuis pas mal d'années.
Un chouette tour pour foutre encore plus de bordel dans l'atelier. Et bien évidemment, je me suis à moitié planté dans la commande.
Je pensais avoir pris le modèle avec molette de réglage de la vitesse, eh bien non. Décidemment, je suis vraiment à la ramasse avec tout ce qui est moteur électrique...
Bref, il y a un système de réglage de la vitesse de l'arbre par poulies. Seulement voilà, je sais pas du tout comment manipuler ça sans tirer dessus comme un gros bourrin. Est ce que cette manette sert à régler la tension de la courroie et pourrait servir mon réglage ? Bien évidemment, j'ai envie de lui mettre un variateur de fréquence au fion. Mais j'ai pas des masses d'infos sur le moteur...
- gema1831
Re: Le tour de la question
la manette sert à détendre la courroie pour la bouger facilement de poulies. Puis tu retend et tu bloque avec la petite manette sur la vis...
Exactement
Et tu peux faire quoi comme diamètre maxi sur cet engin ?
En tout cas tu vas t'éclater, tourner la bois c'est très satisfaisant, comme dirait mon youtubeur préféré pour le tournage.
C'est Marc Dubuc, un pur amateur mais très pédagogue, et en québécois dans le texte ! Un pur régal aussi !
C'est exactement ce que je pensais. Merci !gema1831 a écrit : sam. 13 mai 2023 19:29 Salut,
D'après la notice, 260mm.Alexlyvity a écrit : sam. 13 mai 2023 19:53 Et tu peux faire quoi comme diamètre maxi sur cet engin ?
Je vais aller regarder. Et oui, j'espère bien avoir du fun..En tout cas tu vas t'éclater, tourner la bois c'est très satisfaisant, comme dirait mon youtubeur préféré pour le tournage.
Le moteur étant en monophasé, je laisse Enrico te conseiller car seul lui ici a la connaissance d'un variateur mono.
On peut voir d'après la plaque que le moteur consomme 600W et restitue 370W de puissance mécanique (environ 0,5ch)
Ça doit être fun de tourner le bois !
J'en ai monté un sur mon backstand. J'imagine que c'est la même tambouille qu'il faut que je fasse, avec un variateur adapté à la puissance du moteur.Mickaël a écrit : sam. 13 mai 2023 23:40 Le moteur étant en monophasé, je laisse Enrico te conseiller car seul lui ici a la connaissance d'un variateur mono.
Exactement ! Ensuite, tu choisis l'étage de poulie qui permet d'avoir la vitesse maxi et tu peux faire ce que tu veux. Par contre, tu auras moins de patate à petite vitesse avec le variateur qu'avec le changement de poulie. Tu risques d'arriver rapidement aux limites du moteur.
Ou alors, j'apprends à régler ça avec les poulies et j'arrête de faire ma feignasse. C'est jouable aussi.
- TMF
Ou bien par flemme ça se réduit au réglage de ma perceuse à colonne.
Pas trop vite, et pas trop vite, mais c’est plus long.
Sur un tour comme celui-ci le diamètre max n'est pas très grand, pas sûr du tout que tu ais besoin de changer la vitesse très souvent. En tout cas si tu prépare bien tes pièces et si tu ne fais pas de tournage excentrique (au sens géométrique du mot).
+1, tu n'auras pas souvent la nécessité de changer de vitesse.
Une vitesse moyenne, pour un bon état de surface sur des bois pas trop difficiles, sera un compromis correct pour 90% de ce que tu comptes faire. Avec le temps et l'expérience tu sauras par toi-même quand il sera vraiment utile de changer la vitesse; et encore une fois, ce ne sera pas fréquent.
Ok, c'est bon à savoir et rassurant. Merci les copains.
T'as jamais essayé ? C'est un des meilleurs truc à faire avec le bois. La sensation est cool, faut être juste concentré comme il faut pour se vider la tête complètement... Je recommande vivement cette activité
C'est vrai que c'est très agréable le tournage. Par contre je trouve qu'il y a une sorte de palier, au début on fait des choses simples avec beaucoup de plaisir et c'est assez gratifiant. Et puis on commence ensuite à tourner un peu en rond, si je puis dire... Pour passer à des objets un peu plus sophistiqués c'est une bonne marche technique à franchir, et en plus, tous les tours ne le permettent pas. Ce n'est pas une courbe apprentissage à peu près linéaire. Mais dès le départ on peut se faire plaisir et ça c'est bien cool.
Pedro, n'oublie pas de te protéger les voies respiratoires (en plus des yeux), on n'en a pas toujours l'impression mais le tournage est assez poussièrogène. Le mieux étant d'avoir une grosse bouche d'aspiration juste derrière.
Non. En fait, je ne veux pas un tour à bois mais un tour à métaux, ce sera plus polyvalent. J'imagine que ça doit être cool !
Yes, je lorgnais aussi sur un tour à métaux pour faire bois et métal, mais pour le bois il faut vite de la hauteur de pointe au dessus du banc, et là tu ne tape plus vraiment dans le même genre de tour.
Du coup, je sépare les deux truc, et je garde mon tour d'outiller pour le métal, il est suffisant pour ce que j'ai à faire.
Les tours à métaux d'établi de taille modeste (banc de 1 mètre) ont une hauteur de pointe aux alentours de 100mm, ce qui permet de tourner des morceaux de bois jusqu'à 200mm. A moins de se lancer dans la fabrication de saladiers, c'est déjà pas mal
- archpat
Denis, tu suggères que notre cher Pédro aurait un solide coup de fourchette ?
