Amélioration d'une basse Harley Benton
azertyvince
- Facebook : https://www.facebook.com/gracchus.rock?ref=tn_tnmn
Je suis d'upgrader une basse Harley Benton, en lui installant un sillet compensé en os (sur mesure).
J'effectuerai aussi un changement de corde.
Plus tard, je reverrai sans doute la partie électrique avec un blindage cuivre et une optimisation du câblage.
J'aurais besoin de savoir qu'elle est la hauteur standard de l'action à la la 1ère frette ? Hauteur chez Fender par exemple ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- stephane isiar
Re: Amélioration d'une basse Harley Benton
c'est plus subtil que cela, la hauteur de l'action dépend de la hauteur des frettes, du coup a moins de parler d'une basse en particulier difficile de donner une action chiffrée en mm.
on utilise un demi crayon que l'on fait glisser sur les frettes pour marquer le trait a la bonne hauteur sur le sillet.la bonne hauteur des gorges du sillet etant celle des frettes (comme sur une guitare avec une frette zero)
il y a aussi un test, on frette à la 3ᵉ case et on voit l'écart entre la corde et la 1 ere frette bien réglé il y a un jeu infime quand on le regarde sur beaucoup d'instrument on se crée une experience pour juger
azertyvince
Merci Stephane Isiar pour cette réponse, mais j'avoue ne pas la comprendre.stephane isiar a écrit : lun. 22 mai 2023 05:02 c'est plus subtil que cela, la hauteur de l'action dépend de la hauteur des frettes, du coup a moins de parler d'une basse en particulier difficile de donner une action chiffrée en mm.
Si je règle le sillet à la même hauteur que la 1ère frette, il y a des chances que cela frise, la seule marge que j'aurai sera de relever les pontets (pas génial).
Pour les guitares Fender il me semblait avoir lu 0,3 mm à la première Frette, pour une hauteur à la 12ème de 25 mm je crois.
azertyvince
J'ai trouvé ce tuto qui a l'air bien : https://www.franceguitare.fr/blog/regla ... re-fender/
- gema1831
Salut,azertyvince a écrit : ven. 4 août 2023 16:37 ...
Si je règle le sillet à la même hauteur que la 1ère frette, il y a des chances que cela frise, ...
ne pas perdre de vue que le trio : cordes, touche et pontets forment un triange et que l'hypoténuse ne touche le grand coté qu'au sommet de l'angle.... d'autre part, la touche n'est pas plate mais l'égèrement concave.
azertyvince
Merci Stephane Isiar.
J'ai bien noté votre remarque.
Généralement, j'aime que le manche soit parfaitement droit.
- stephane isiar
c'est un ensemble , en lutherie un manche parfaitement droit s'utilise au moment ou on travaille sur les frettes, ensuite, on le règle pour qu'il ait un creux infime sous la tension des cordes, 0.4 mm par exemple, ce creux sert à donner la place aux cordes pour vibrer sans friser, ce qui va permettre d'avoir les cordes plus basses que si le manche était parfaitement droit, là, on est dans la théorie pure et dure.
et avec les frettes bien toutes à la même hauteur, d'un manche qui a reçu une planification,(un surfaçage précis des frettes ) ce creux nécessaire pour éviter la frise, tout en étant réglé bas, va pouvoir être minimisé et donner la sensation "manche extrêmement droit" d'une bonne guitare.
en frettant la première case avec un capodastre, et par exemple la douzième case d'une main, et en appuyant sur la corde au-dessus de la 6eme ou 7 eme frette, vous pourrez vérifier ce jeu facilement sur vos différents instruments et ainsi surveiller l'évolution du creux du manche et l'éventualité du besoin d'un réglage de truss rod .
pour la hauteur sillet de tête/ frettes, le meilleur exemple, c'est celui d'une frette zéro de la même hauteur que les autres, c'est une excellente façon d'avoir un réglage parfait de l'action au sillet sans que ce soit compliqué à faire,
en plus de démontrer l'acuité du réglage à la même hauteur que les frettes .
et si on y réfléchit, quand on met un capodastre, la guitare ne se met pas à friser, pourtant les cordes sont plaquées sur une frette
(c'est un excellent moyen de se rendre compte si une guitare a le sillet trop haut que de lui mettre un capodastre et de comparer.)
Je vous encourage à visiter la FAQ section lutherie manche sillet , il y manque parfois les images , mais cela constitue de bonnes formations
un sujet de création de guitare particulièrement bien détaillé et illustré peut aussi être une bonne porte d'entrée.
ceci est aussi très intéressant et débunke beaucoup de choses promotionnelles en ce qui concerne les instruments solid body.
https://theses.hal.science/tel-01127562/document
azertyvince
J'aurais besoin d'agrandir les trous de potards de mon pickguard 3 plis Harley Benton.
Ils font environ 7,0 à 7,5 mm de diamètre, alors que la plupart des potards sont donnés pour environ 9,5mm.
Pensez-vous qu'avec un foret je puisse agrandir le trou sans abimer le pickguard ?
Si oui quelle qualité de foret ?
Et quelles précautions prendre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je te conseille un foret étagé. C'est fait pour percer des épaisseurs fines sans faire un trou dégueu.
azertyvince
Merci Mickaël, je vais voir ça.
azertyvince
De quel côté de la plaque pickguard, me conseillerais-tu de percer pour être le plus propre possible ?
Peu importe. Le perçage est relativement propre avec ce genre de foret. Il faut y aller tranquillement, la visseuse en vitesse 1 et tu perces à 10. En plus, ce genre de foret resservira si tu es un peu bricoleur en dehors de la lutherie.
azertyvince
Merci Mickaël !
