Sustainer DIY
Sustainer DIY
Bonjour à tous.
J'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'un sustainer DIY à partir de ce sujet.
Le principe de fonctionnement est simple. Il s'agit d'un ampli, qui récupère le signal des micros en entrée, et qui alimente en sortie ce que l'on appelle un driver, qui est un électroaimant. Cet électroaimant va donc exciter les cordes à la même fréquence que la note qu'elles produisent, donc la vibration va être maintenue plus ou moins longtemps selon la puissance d'excitation.
J'ai repris le schéma électrique de ce site, pour faire une petite carte toute simple à partir d'un ampli LM386:
Steve2a n'a pas réussi à faire marcher le système à partir de cet ampli mais comme j'ai ce qu'il faut et que c'est assez compact, je me dis que ça vaut le coup d'essayer.
Ensuite, j'ai imprimé les noyau des bobines du driver :
Je reprends le principe du Sustainiac, qui utilise 2 bobines en série. Est-ce que ça a un avantage ? Je ne sais pas. Si tout ce bazar fonctionne, je pourrai faire un driver avec une seule bobine pour comparer.
J'ai bobiné à la main les 2 bobines qui seront montées en série. J'ai fait 185 tours avec du fil de 0,25mm, ce qui donne 4,2 Ohms par bobine, soit 8,4 Ohms pour le tout. Il est préconisé de viser 8 Ohms, on est pas mal. J'ai imprégné les bobines à la gomme laque sur les conseils d'un ami qui fabrique des micros:
En effet, ça pénètre bien le bobinage et comme ça ne chauffe pas, c'est compatible avec les pièces en impression 3D en PLA.
J'ai fait le noyau des bobines en acier de 5mm (acier basique, S235) :
Montage à la presse de fortune :
J'ai fait un support pour intégrer les aimants néodymes à la bonne place et supporter un PCB en dessous :
Grâce à des petites trous, je pourrai faire les connexions électriques sur le PCB :
J'ai collé les bobines sur le supports des aimants à la colle epoxy :
A suivre.
Re: Sustainer DIY
Formid' !
Je suis curieux de savoir ce que ça va donner :)
Re: Sustainer DIY
Je ne me suis jamais vraiment penché sur les sustainer mais je ne comprends pas bien la présence des aimants.
C'est plus un électro-aimant, du coup. Non ?
Re: Sustainer DIY
intéressant et toujours super bien réalisé.
Re: Sustainer DIY
caribou a écrit : ven. 9 juin 2023 06:47 Je ne me suis jamais vraiment penché sur les sustainer mais je ne comprends pas bien la présence des aimants.
Comme l'électro-aimant n'a pas une grosse portée devant sa faible puissance, le fait d'ajouter un aimant va augmenter la portée du champs magnétique, en le canalisant dans les lignes de champ de l'aimant permanant. En gros, l'aimant permanant génère un champs magnétique qui passe par les cordes, et l'électro-aimant va perturber le champs magnétique de l'aimant. Je ne sais pas si c'est clair...
Re: Sustainer DIY
Tout à fait clair. Mais ce que je ne comprends pas c'est que le champ magnétique crée par les aimants il est permanent, s'y ajoute le champ de l’électro-aimant et c'est justement celui là qui compte par sa variation. Cette variation n'est pas amplifiée par la présence d'un champ permanent, en gros on a 20% qui comptent (par leur variation) et on y ajoute 80% mais ce sont toujours 20% qui varient.
Cette fois c'est moi qui ne suis pas sûr d'être clair :lol:
Re: Sustainer DIY
Le champs magnétique permanent canalise le champs magnétique de l'électro-aimant en fait. C'est comme le son qui est canalisé par le sens du vent. Sans changer la puissance de ton enceinte, si tu es loin mais dans le sens du vent, le son, donc la variation de pression de l'air, est canalisée par la différence de pression permanente (celle qui crée le vent, le mouvement d'air qui va de la pression à la dépression) et ton oreille, qui est le tout petit récepteur par rapport à la taille du reste, capte très bien le son. On peut vulgariser en disant que c'est le même phénomène.
Tu fais pareil sur tes tables de guitare, en canalisant le son là où tu en as besoin, la perception est meilleure.
Re: Sustainer DIY
Ok, merci.
Re: Sustainer DIY
Une fois le driver assemblé, ça donne ça :
La résistance est assez proche de la cible de 8 Ohms :
Il faut que je fasse un support pour fixer ce truc devant les cordes pour éviter de démonter une guitare, au moins le temps de faire les essais.
Re: Sustainer DIY
Drapal !
Twangking
Re: Sustainer DIY
Message par Twangking »
J'adore ! Vivement la suite !
Facebook
jadespearl
Re: Sustainer DIY
Message par jadespearl »
alors ce sustain? on y est nous ... ( en sustain ... ok je sors ) mdr
Re: Sustainer DIY
jadespearl a écrit : dim. 9 juil. 2023 10:54 alors ce sustain? ...
Il attend que la note soit finie pour nous passer la vidéo :green:
Re: Sustainer DIY
gema1831 a écrit : dim. 9 juil. 2023 11:56
:lol: :lol: :lol:
Re: Sustainer DIY
archpat a écrit : dim. 9 juil. 2023 14:28
:lol: :lol: :lol:
Tu veux dire finieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Re: Sustainer DIY
Pour le moment, mes diverses occupations ont bien plus de sustain que le temps que j'ai pour finir ce sustainer !
