Suite du recyclage d'armoire en noyer : type es335
yannd
Message par yannd »
comme je l'avais expliqué il y a de cela quelques mois, j'avais pour projet d'utiliser des portes d'armoire en noyer pour faire une gratte de type midtown.
Bon finalement, j'ai plutôt opté pour une type ES335, ce qui correspondait mieux au bois que j'avais sous la main. La caisse est toute en noyer avec la poutre et le bloc de cul en frêne.
Mes épaisseurs de table et de dos ne me permettent pas de faire un galbe très marqué, je n'ai que 8 mm après rabotage. J'ai donc choisi de faire tout de même un galbe mais très léger, pour apporter un meilleur confort de jeu et une meilleure esthétique à mon goût.
Alors le projet est commencé depuis quelque temps déjà, j'ai pris des photos mais je n'ai pas encore pris le temps de poster...
Donc voici le travail à ce jour.
Débit et rabotage du bois pour les éclisses, ça matche plutôt bien.
Cintrage des éclisses dans un moule en agglo fait à partir d'une vieille table de ping pong que les enfants (désormais adultes ou presque) n'utilisent plus depuis fort longtemps.
Débit et mise en forme de la poutre et du bloc de cul. On voit sur cette photo une ébauche de rose des vents réalisée en érable et palissandre pour l'incrustation de la 12ème case.
Après avoir collé la poutre et le bloc de cul aux éclisses, je colle les contre-éclisses.
Après avoir collé la table (en faisant les réservations nécessaires (pas photographiées) je prépare la découpe des ouïes, donc collage du plan sur la table.
Découpe à la scie à chantourner puis léger ponçage
Une vue de l'intérieur avant fermeture
On voit la présence de trous de vers que j'ai bouché à l'époxy après avoir traité le bois.
Fermeture de la boîte
Réalisation des feuillures pour les filets et contre-filets pour le dos et ébauche du galbe. J'ai fait la même chose côté table mais je n'ai pas les photos de cette étape.
On poursuit avec la touche et le manche :
La touche est en frêne local, légèrement figuré. Slottage :
Le manche est un trois plis sipo érable sipo, je n'ai pas pris de photos.
Après collage de la touche et réalisation de l'assemblage tenon mortaise, je présente le manche à la caisse
Pour protéger la touche j'ai fait un léger vernis gomme laque après avoir passé du brou de noix dilué pour faire ressortir les quelques ondes.
Et j'ai commencé le frettage premium. C'est super long ! Heureusement que ça améliore vraiment le confort de jeu.
Voilà où j'en suis. J'ai pas mal galéré avec les filets, ce n'est d'ailleurs pas parfait mais bon je vais laisser comme ça, je les ai déjà refaits plusieurs fois en abimant un peu le reste à chaque fois. J'ai eu aussi quelques soucis avec l'incrustation de ma rose des vents, en faisant le radius il y a les bords qui sont partis au ponçage et il a fallu que je refasse quasiment toutes les pièces d'incrustation.
Bonne journée
Yann
Re: Suite du recyclage d'armoire en noyer : type es335
Elle va être belle,
TOP!
jadespearl
Message par jadespearl »
Bon gout et recup! Bravo!
Super projet ! Je m'installe !
La rose des vents est belle !
Twangking
Message par Twangking »
C'est vraiment classe. Je mets du blanc au frais en attendant la suite !
Facebook
Très très jolie, bravo.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Ouch c'est beau !
Matdeflo
Ouch c'est beau !
comme les copains, je reste.
yannd
Message par yannd »
Merci beaucoup les copains !
Mais tout n'est pas parfait, loin de là...
J'ai fini le frettage, ça a été long mais je suis plutôt satisfait du résultat.
Par contre ça a mis en évidence les défauts de la rose des vents, qui n'est ni centrée, je ne sais pas comment je me suis débrouillé :banghead: ni totalement symétrique.
Mais bon, cela reste assez discret si on n'a pas le nez dessus donc je laisse comme ça.
Sinon en voulant affleurer les filets de la tête, j'ai enlevé trop de matière donc à refaire :banghead: :banghead:
C'est pas parfait mais je vais m'en contenter. J'ai mis un petit coup de gomme laque pour voir et le résultat me semble acceptable.
Voilà. A partir de demain on va faire une petite pause vacances !
Yann
Très très belle ,la touche est particulièrement magnifique je trouve ,pour l'incrustation ,avec les cordes ça ne se verra plus je parie.
C'est l'imperfection du fait main ! En plus, une incrustation sur un bois clair, ça ne laisse pas de place à l'erreur, on 'e peut pas combler les écarts à la poussière de ponçage comme avec l'ébène ou le palissandre. Les filets de touche rendent bien !
gneiss
Message par gneiss »
Une rose des vents
Repère, indique
Voyage.
Pas faites
Pour avoir
le nez d'ssus....... :tchin:
yannd
Message par yannd »
Bonsoir,
alors bon la tête ne me plait pas. Je vais la refaire. En ce moment je réfléchis au mode opératoire pour éviter de faire des bêtises.
En attendant je me suis occupé des micros. J'ai choisi de faire des p90 mais pour que ce choix ne soit pas définitif et puisse évoluer vers des humbuckers, je les ai bobinés au format double bobinage afin d'avoir des défonces compatibles avec une éventuelle évolution future.
J'ai utilisé pour faire les bobines des chutes de noyer et bien sûr la bobineuse LA.
C'est fait pour le micro manche.
et pour le micro chevalet
Après montage sur des supports chinois ça donne ça
Par contre j'ai pas mal galéré à bobiner... Je suis parti avec une fin de bobine et impossible, le fil cassait tout le temps. J'ai du passer facilement 6 heures à ne pas réussir à bobiner un micro. Quand j'ai renoncé et pris une bobine neuve, en 1 heure les deux micros étaient bobinés sans souci.
Alors je comprends bien que ce soit plus compliqué de débobiner du fil quand on approche de la fin mais tout de même. Si certains d'entre vous ont des astuces, je les prends volontiers !
En attendant je vais m'occuper de passer les micros à la paraffine et de continuer à réfléchir à la façon dont je vais pouvoir reprendre la tête.
Bonne soirée
Yann
Blackfeet75
Message par Blackfeet75 »
Superbe ! Bravo !
yannd
Message par yannd »
Merci !
Alors je me suis lancé et j'ai refait la tête. Je n'avais pas bien réussi les filets et je trouve que le design des têtes Gibson ne rend pas très bien sur une guitare de cette taille, il est trop long et étroit à mon goût. Donc première étape, je fais des dessins avec en fond la forme de la tête existante pour ne pas la faire trop longue. L'idée est de faire une tête qui s'élargit un peu comme sur les archtop mais tout en gardant un design moderne. Après plusieurs ébauches, ça donne ça.
Image.
Ensuite, j'ai rebouché les 4 trous du haut (je garde ceux du bas), fait des coupes droites sur les côtés pour coller des oreilles, décollé le placage de tête avec un fer à repasser et une spatule puis dressage et ponçage des champs et collage de nouvelles oreilles.
Ensuite découpe d'un nouveau placage de tête en utilisant scie à chantourner et rouleau ponceur. puis collage de ce nouveau placage. Il m'a servi de guide pour ajuster la tête à la bonne forme au rouleau ponceur puisque comme la touche est collée je ne peux pas utiliser de défonceuse.
Après avoir fait les gorges des filets à la dremel ça donne ça.
Ensuite réalisation des filets, ce coup-ci je les ai collés à la cyano, percement des trous des mécaniques et petite passe de gomme laque pour voir ce que ça donne.
Petit bilan, les réparations ne sont bien sûr ni parfaites ni invisibles mais je les trouve assez discrètes et visibles seulement sur l'arrière de la tête. Le nouveau design me plait beaucoup donc je suis très content d'avoir franchi le pas et refait la tête même si clairement je n'ai pas très bien dormi avant de me lancer et si j'ai beaucoup serré les fesses pendant cette intervention.
Bonne journée
Yann
Le dessin de la tête est original ! Et de face, on ne voit rien.
Beau rattrapage, il fallait oser :yes:
Et le principe de se fournir en bois sur une armoire ancienne, j'adhère. Ces vieux meubles passent bien trop souvent au recyclage. Je préfère les voir finir comme cela.
jadespearl
Audacieux ta tête... tu es sur de ton coup pour les cordes de Ré et Sol elles vont toucher les meca de du La et du Si?
Twangking
J'adore le design et la qualité du "rattrapage".
En effet, on a l'impression que les cordes centrales vont avoir envie de s'approcher des autres.
Peut-être un effet d'optique ?
Mais si c'est vraiment le cas, je suppose que deux petits tétons en métal permettront de les dériver latéralement. Ça pourrait même être joli car ça donnerait l'impression que les cordes "suivent" l'arrondi de la tête. :yes:
Facebook
