Pistolet à peinture MAUGUIERE MISTRAL
Alematt
Message par Alematt »
Salut à tous,
Ce WE, sur un vide grenier, j'ai croisé deux pistolets à peinture de carrossier pour.... 3€ :green: dont un MAUGUIERE MISTRAL. C'est un vieux coucou, mais complet et très propre, rien de bouché.
En revanche je n'ai jamais appliqué de vernis (ni de peinture d'ailleurs) au pistolet, donc j'ignore si ce pistolet est utilisable pour vernir une guitare.
Je ne saurais même pas le régler :oops:
Avez vous déjà vernis avec des pistolets de ce type?
Re: Pistolet à peinture MAUGUIERE MISTRAL
Salut. Le réglage n'est pas très compliqué, dépend du produit vaporisé (nature, fluidité...) et beaucoup du ressenti du peintre : tes deux molettes arrières permettent de régler la quantité de peinture vaporisée (avec le recul de l'aiguille) et la forme du jet (de plat à rond). Sur ton modèle tu n'as pas de réglage de débit d'air. Tu peux aussi orienter ton chapeau de buse en horizontal ou vertical pour utiliser un jet plat de la manière la plus pratique. La caractéristique la plus importante sur ton pistolet est de savoir de quelle taille est la buse. Si tu as de la chance en démontant celle-ci ça sera marqué dessus. Après l'idéal c'est de faire des tests : commence avec de l'eau sur un grand carton tout simplement pour te familiariser avec tes réglages. Pour la fluidité des produits, ben ça va dépendre de chacun d'entre eux mais d'une manière générale on dit que le produit vaporisé doit avoir à peu près la consistance du lait, mais ça reste assez empirique. Bien sur il va te falloir un compresseur qui tienne la route parce que ça dépote niveau débit d'air un pistolet de ce type.
Alematt
Galadan a écrit : mer. 6 sept. 2023 08:33 Salut. Le réglage n'est pas très compliqué, dépend du produit vaporisé (nature, fluidité...) et beaucoup du ressenti du peintre : tes deux molettes arrières permettent de régler la quantité de peinture vaporisée (avec le recul de l'aiguille) et la forme du jet (de plat à rond). Sur ton modèle tu n'as pas de réglage de débit d'air. Tu peux aussi orienter ton chapeau de buse en horizontal ou vertical pour utiliser un jet plat de la manière la plus pratique. La caractéristique la plus importante sur ton pistolet est de savoir de quelle taille est la buse. Si tu as de la chance en démontant celle-ci ça sera marqué dessus. Après l'idéal c'est de faire des tests : commence avec de l'eau sur un grand carton tout simplement pour te familiariser avec tes réglages. Pour la fluidité des produits, ben ça va dépendre de chacun d'entre eux mais d'une manière générale on dit que le produit vaporisé doit avoir à peu près la consistance du lait, mais ça reste assez empirique. Bien sur il va te falloir un compresseur qui tienne la route parce que ça dépote niveau débit d'air un pistolet de ce type.
Merci Galadan pour ces précieux conseils, je vais faire des tests. J'ai un compresseur de 70 litres 10bar max.
Par contre tu dis que ce pistolet n'a pas de réglage de débit d'air, mais alors à quoi sert cette molette?
Il y a un '2' de gravé sur la buse, donc 2mm?
Cette molette c'est la forme du jet. Ton débit d'air devra être ajusté directement au mano de ton compresseur. Les réglages présent sur les pistolets plus récents permettent de moduler plus précisément le débit, tu as même des adaptateurs avec mano directement au pistolet.
Sur ce modèle en photo c'est la molette du bas près de la connexion d'air qui permet ce réglage.
Sinon ouais ta buse est une 2mm, c'est assez gros pour du vernis... Pas impossible à réaliser avec un petit débit cependant, faut tester.
Alematt
Galadan a écrit : jeu. 7 sept. 2023 15:52 Cette molette c'est la forme du jet. Ton débit d'air devra être ajusté directement au mano de ton compresseur. Les réglages présent sur les pistolets plus récents permettent de moduler plus précisément le débit, tu as même des adaptateurs avec mano directement au pistolet.
Bon, je pense que si nécessaire, j’investirai Dans un pistolet récent :green:
Merci galadan :clin:
martin90
A déjà posté
Message par martin90 »
Super trouvaille avec ce pistolet à peinture ! Ces vieux modèles comme le Mauguière Mistral peuvent encore faire des merveilles si bien entretenus. J’ai vu pas mal d’amateurs s'en servir pour des projets précis, même sur du bois. Ça mérite d’être essayé !
Entre machines-outils et voiture télécommandée tout terrain ici, je bidouille avec passion.
