Comprendre et déterminer la position des micros
Alematt
Message par Alematt »
Salut à tous,
Après quelques recherches, j'ai trouvé ici quelques renseignement précieux quant à la position des micros sur nos grattes.
On peut déjà partir de ces standards
Toujours à partir du bord du sillet (extrémité du diapason) jusqu'au milieu du micro (ligne de symétrie au centre) : diapason 34" (863,6 mm)
- musicman : 778 mm
- precision bass : 727 mm (28 5/8")
- jazz bass manche : 708 mm (27 7/8")
- jazz bass chevalet (60') : 800,1 mm (31 1/2")
- jazz bass chevalet (70') : 809,6 mm (31 7/8")
- SB 2 : emplacement du précision : 731 mm, chevalet 814 mm
Puis en fouillant le web, je suis tombé sur ce simulateur de position de micro, que certains d'entre vous doivent probablement connaître.
Pour cet exemple, j'ai pris arbitrairement les caractéristiques de ma basse en cours de conception.
Diap: 34"
24 frettes
Micro PBass à 5.35" du chevalet
Micro JBass à 2.52" du chevalet
Et j'ai choisi la réponse pour la corde de MI (41Hz).
Ca me parait très bien, juste que mon ignorance ne me permets pas d'en tirer réellement des conclusions. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je dois attendre comme résultats au niveau de la courbe et de ses harmoniques. Dans cette config, dois je comprendre que mon micro manche, pour la corde de MI à vide a une atténuation de env 7dB? Et que je dois chercher la meilleure position pour m'approcher du 0dB?
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
Re: Comprendre et déterminer la position des micros
je pense que tu te fais des noeuds au cerveau pour pas grand chose...
par exemple, le micro grave de la strat est situé à l'emplacement de la 24e case théorique, qui est un noeud pour la 2e harmonique de la corde a vide, ce qui veut dire qu'à cet endroit l'atténuation théorique est infinie.
pourtant, ca n'empêche pas les strats de sonner sur le micro manche!
Et il suffit de faire un fa pour que le noeud ne soit plus en face...
Alematt
super_taz a écrit : sam. 7 oct. 2023 18:26 je pense que tu te fais des noeuds au cerveau pour pas grand chose...
Tu as probablement raison, c’etait surtout a des fins de compréhension. Mais effectivement, le côté technophile me dépasse un peu 😁
Merci pour ton message. 😉
Pronto a écrit : dim. 8 oct. 2023 13:24 Et il suffit de faire un fa pour que le noeud ne soit plus en face...
Pas faux 😁
On va rester simple...😉
