Le chevalet pour les nuls :)
- Alematt
Salut à tous,
Une question me taraude concernant les différents chevalets que nous trouvons sur nos chers instruments.
Je termine ma première basse et le temps est aux réglages. Dans ceux-ci, il y a le réglage des pontets pour avoir la meilleure tonalité à vide, à l'harmonique et à l'octave. Pour cela, on avance ou on recule nos pontets.
Mais alors, pourquoi certains instruments possèdent-ils un chevalet de ce type, qui en fait ne sont pas réglables?!
- TMF
Re: Le chevalet pour les nuls :)
Esthétique, tradition, un peu des deux ?
Ou quand il faut limiter le poids.
Ça peut rendre un peu moins juste un instrument fretté qui par nature ne l’est déjà pas. Mais bon, ça marche.
C est peut être une basse fretless ? auquel cas pas besoin de compensation.
- Alematt
TMF a écrit : mer. 22 nov. 2023 08:49 Esthétique, tradition, un peu des deux ?
Salut Fidler,fidler a écrit : mer. 22 nov. 2023 09:10 C est peut être une basse fretless ? auquel cas pas besoin de compensation.
Effectivement, pour cet exemple c'est une fretless, et du coup, je comprends mieux pour ce cas.
Mais on trouve aussi ce genre de chevalet sur les acoustiques, guitares ou basses!
Du coup, le message de TMF (que je remercie) prends tout son sens. Reste que c'est surprenant qu'il n'y ai pas de chevalet réglable, même light!
- stephane isiar
le chevalet en os est réglé lui aussi avec un calcul de l'inclinaison pour que le point idéal soit compris dans son épaisseur pour toutes les cordes, et un travail sur le point d'appui de chaque corde (si c'est bien chiadé). Évidemment si on change tirant/ type de cordes, ce sera imparfait , mais on pourrait aussi avoir un sillet préparé pour chaque tirant que l'on utilise.
et grâce au fait qu'il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit de mobile , il ne va jamais vibrer ,ni se déregler ,,,,ou autres joyeusetés, et a priori délivrer un signal plus pur ou au moins avoir la réputation de le faire .
- Alematt
Merci Stéphane pour ces précisions.stephane isiar a écrit : mer. 22 nov. 2023 12:32 le chevalet en os est réglé lui aussi avec un calcul de l'inclinaison pour que le point idéal soit compris dans son épaisseur pour toutes les cordes, et un travail sur le point d'appui de chaque corde (si c'est bien chiadé). Évidemment si on change tirant/ type de cordes, ce sera imparfait , mais on pourrait aussi avoir un sillet préparé pour chaque tirant que l'on utilise.
Effectivement, il s'agit d'un compromis sachant que peu de guitaristes/Bassistes changent de sillet lors d'un changement de tirant...
- smog
Haha très bon !
Nounours
Dis moi si je me trompe mais il semble que ledit chevalet ne soit pas collé à la table. Auquel cas on peut ajuster un peu en déplacant le chevalet en rotation/translation comme cela se pratique avec les instruments du quatuor.
- LaurentdeLyon
Dans ce cas mas moyen de le régler, si ce n'est en hauteur (avec des cales)
C'est une bonne question cette histoire de chevalet sur les guitares et basses acoustiques. Quand on voit les ruses pour compenser chaque corde avec les différents biseaux ....
J'imagine que le problème avec les sillets à pontes réglables comme sur les électriques c'est la masse trop élevée ? Mais dans ce cas il devrait bien y avoir un moyen de concevoir intelligemment des petits sillets réglables en alu...
Ben c'est coincé dans une fente pile à la bonne mesure comme sur une guitare accoustique non ?Nounours a écrit : mar. 9 avr. 2024 14:56 Dis moi si je me trompe mais il semble que ledit chevalet ne soit pas collé à la table. Auquel cas on peut ajuster un peu en déplacant le chevalet en rotation/translation comme cela se pratique avec les instruments du quatuor.
Nounours
si tu regardes bien, les cordes sont fixées au corps via un cordier, mais je pense que le chevalet n'est pas collé.
Alors oui le sillet est coincé dans sa fente et on peut le limer pour l'action (plus haut plus bas) mais pour la justesse des harmoniques, on peut le translater plus ou moins de façon plus ou moins oblique.
