Débloquer une petite vis foirée (honte inside)
Salut tout le monde. Je me suis payé une mini scie circulaire Proxxon FET, pour faire des filets et les slottages de touche.
Je l'ai reçue ce matin, joie ! mais ma joie aura été de courte durée puisque la première chose que j'ai faite, c'est de la casser...
Plus précisément j'ai foiré la vis de blocage de la lame sur l'arbre en la vissant de travers (sans que je ne m'en rende compte, c'est bizarre) et elle est maintenant complètement bloquée. J'ai mis du dégrippant, sans effet.
J'ai essayé en la chauffant, d'abord au fer à souder, ensuite au mini-chalumeau (sans aller trop loin non plus dans le chauffage, de crainte de faire fondre un truc en plastique qui pourrait se trouver en dessous). J'ai aussi essayé en la refroidissant, avec une bombe de froid. Rien à faire, ça ne bouge pas d'un poil. Et à force d'essais, bien entendu son empreinte 6 pans est maintenant complètement foirée. C'est tout petit, si vous avez une idée de génie pour la débloquer, je suis preneur.
Modifié en dernier par caribou le ven. 12 janv. 2024 18:36, modifié 1 fois.
Re: Débloquer une petite vis foirée
A la pince étau si tu as assez de prise ,tu es sur du sens de dévissage? A priori la vis est sur le coté droit de la lame donc c'est sensé être un pas à droite ,mais ...
TMF
Message par TMF »
J’allais le dire, à la pince étau ça devrait passer.
Ou faire une empreinte de tournevis plat, mais y’a pas grand chose à manger.
Ou souder un écrou.
En effet, c'est un filetage inversé (Edit : non, voir plus bas :oops: ). Je l'ai dévissé sans problème pour remplacer la lame fournie pas une plus fine. Le changement se fait à moitié à l'aveugle mais je n'ai pas senti de résistance particulière en la revissant, c'est curieux. Et justement, la prise est très faible. L'arbre se bloque avec une tige mais de petit diamètre, dont la relative souplesse ajoute encore à la difficulté.
J'ai bien essayé de sortir tout l'arbre, mais sans y parvenir. Pourtant, si j'en juge par l'éclaté je devrais pouvoir y arriver une fois enlevé tout ce qui est du coté entraineur, mais non, on dirait qu'un truc bloque. Au pire je change l'arbre, tant pis, j'ai trouvé un fournisseur et ça ne coûte pas cher mais encore faut-il pouvoir le sortir.
Flêche rouge, c'est l'arbre de la lame :
Excuse moi d'insister , mais tu es sur que c'est un pas à gauche , quand , dans le sens de travail la vis ou l'écrou de blocage de la lame est sur la gauche , le pas est à gauche , de ce que je vois sur la photo par rapport au sens de rotation indiqué sur la lame , la vis est à droite , pour moi c'est un pas normal .
gneiss
Message par gneiss »
Pince étaux gauche/droite. Il n'y a pas de raison que cela ne vienne pas.
Si non, perceuse avec foret metal correct, au diametre idoine et vogue la galère.
jipé a écrit : ven. 12 janv. 2024 17:33 Excuse moi d'insister , mais tu es sur que c'est un pas à gauche , quand , dans le sens de travail la vis ou l'écrou de blocage de la lame est sur la gauche , le pas est à gauche , de ce que je vois sur la photo par rapport au sens de rotation indiqué sur la lame , la vis est à droite , pour moi c'est un pas normal
Alors, comment dire... :green:
Vous voyez ces moments où on est contraint de mettre sa fierté dans sa poche ? bien au fond ? Et bien je viens d'en vivre un...
J'ai finalement réussi à sortir l'arbre, en tapotant dans son axe avec un marteau pour le sortir des roulement, je n'avais pas osé la première fois.
Une fois l'arbre extrait et avec une pince étau, j'ai pu y aller franchement jusqu'à casser la grosse rondelle entre la vis et la lame... en effet, je tournais dans le mauvais sens depuis le début...
Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Quand je l'ai dévissé la première fois pour changer la lame, j'aurais du constater que c'était un un pas à droite mais au moment de remonter, je ne sais pas pourquoi, je me suis obstiné à penser que c'était un pas à gauche (et qui plus est, comme tu le dis ce n'était pas logique).
Bref, je suis bon pour changer l'arbre qui a un peu mangé dans l'opération, ainsi qu'une nouvelle rondelle, une nouvelle vis et une nouvelle lame (qui a un peu mangé aussi) :oops:
L'adresse que j'ai trouvé pour les pièces détachées, ça pourra servir à d'autres (aussi cons que moi) :
https://www.fluidonline.de/en/proxxon-m ... ar-saw-fet
Re: Débloquer une petite vis foirée (honte inside)
C'est bien ces constructeurs qui vendent des pièces détachées !
Oui, on peut voir qu'à peu près toutes les pièces peuvent être changées, c'est cool.
Borisravel
Message par Borisravel »
J'allais le dire, c'est un pas à droite tout à fait normal.
Pas de souci pour trouver les pièces détachées, c'est un constructeur sérieux.
Et si vous hésitez encore à acheter cette scie, foncez, avec la petite lame (pas celle qui est en photo plus haut, la plus petite), c'est vraiment la seule machine qui permette de découper de l'os et de l'ivoire de manière nickel. On tire des filets presque transparents tellement ils sont fins.
Est ce que tu as plus honte que la fois où tu nous as tenus toute une journée sur la courbure du fil lors d'un affutage circulaire ? :green:
Ils sont pas nombreux, les sujets où on peut chambrer Franck. J'en profite éhontément.
Bon , l'important c'est que tout ça rentre dans l'ordre :tchin:
Pedro a écrit : sam. 13 janv. 2024 12:27 Est ce que tu as plus honte que la fois où tu nous as tenus toute une journée sur la courbure du fil lors d'un affutage circulaire ? :green:
Tu es cruel :lol: Je l'avais oublié ça.
Moi ça me rassure de ne pas être le seul à errer à grande profondeur.
Un peu de suivi, j'ai reçu vendredi le nouvel arbre, sa rondelle et sa vis. En le montant j'ai compris pourquoi j'avais mal mis la vis la première fois, en fait l'épaulement pour l'alésage de la lame est un poil trop gros... et je pense que le précédent l'était aussi. Impossible de placer convenablement les lames (de marque Proxxon et bien entendu supposées se monter dessus). Il a fallu que je le passe au tour pour enlever 1/10. C'est curieux, parce que si j'ai eu le problème sur deux arbres, ce n'est certainement pas un cas isolé.
Enfin maintenant ça marche et bordel, je me demande pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt. Une fois fabriqué un petit chariot pour le slottage des touches avec des gabarits adaptés, c'est une opération que ne prend plus que 5 minutes !!
Modifié en dernier par caribou le mar. 23 janv. 2024 18:37, modifié 2 fois.
Bon, c'est pas tout ça Franck : il nous faut la référence de la scie et surtout celle de la lame en 0,6 et qui qui les vend :prayer:
Moi je cherche une qui fait des rainures de 0.57mm
Je n'ai pas encore reçu la lame préconisée mais en effet, c'est celle qu'indique Benoit.
La scie c'est la Proxxon FET.
