Presse à frettes "fractale"
Ce truc est apparu dans mes suggestions:
C'est un embout à mettre dans une presse à frettes et qui s'inspire du fameux étau "fractal".
L'avantage c'est que ça s'adapte tout seul à la courbure du manche, et que ça répartit assez bien la pression sur toute la largeur.
ça vient d'ici, si vous voulez plus de photos et de vidéos: https://www.jedwardsguitars.com/store/p ... lfretpress
Perso, j'adore l'idée et la mise en oeuvre, et même si ça ne servira pas souvent je serais presque tenté...
...pas d'en acheter une, bien évidemment, mais d'en faire une copie à ma sauce :roll:
Re: Presse à frettes "fractale"
Message par Alexlyvity »
Ah oui, vu le prix et l'outillage que tu as déjà, il vaut mieux se le faire !
Au passage l'étau fractal est vraiment un truc de dingue !
Clair,la presse à frette fractale ça ne me lève qu'à peine une paupière (le petit marteau+cale en bois ça marche très bien) mais l’étau fractal c'est un truc que je me payerais volontiers...
AlBournach
Message par AlBournach »
L'étau fractal, c'est vachement bien pour ne pas laisser traîner sa banane dans l'atelier ! :lol:
L'étau fractal je saurais quoi en faire aussi :love:
Plutôt tenir des bouts de ferraille que des végétaux, d'ailleurs !
Bon z'êtes pas très enthousiastes, mais comme il fait moche aujourd'hui et que j'ai pas la motivation pour me cailler à l'atelier, j'ai dessiné le machin au chaud:
...et laissé bosser l'imprimante 3D pour sortir un proto en plastique.
Garanti pas assez solide.
Mais pas fatiguant à faire :p
C'est assemblé avec des tronçons de filament en guise de rivets (ça rentre en force juste ce qu'il faut):
Et des vis M3 montées aussi en force dans un trou volontairement plus petit d'un côté:
J'ai tourné un rond en alu pour le montage dans la presse et je trouve que ça a une bonne tête :roll:
Alors, contre toute attente, ça a fait des bruits bizarres sur la fin... je crois que la fourche a fourché:
Au bout du compte ça a fait 90% du taf, soit bien 40% de plus que ce que j'espérais:
Bilan:
- ça a de la gueule
- avec 4 pieds pour couvrir une largeur de frettes, ça fait des très petites pièces
- la fourche, faut pas la faire en plastique
Alors je continue à trouver la presse à frette tout à fait inutile, fractale ou pas :D En revanche j'ai rapidement cherché un étau fractal et alors que je pensais qu'ils coûtaient tous une blinde... on en trouve un assez économique. Bon, je ne sais pas s'il tient la route (il a l'air bien léger quand même) mais à ce prix ça donnerait presque envie de tester...
https://www.etsy.com/fr/listing/1550013 ... gle.com%2F
Edit : ah oui, j'avais pas lu les commentaires et en fait, à part la vis, c'est du plastique... je vais donc continuer de rêver pouvoir m'en payer un un jour.
TMF
Message par TMF »
Je me posais la question des bords de frettes jusqu’à consulter le lien.
C’est génialement accessoire, merci pour le crobard, faut que je passe à la méca…
Nickel ce proto ! Maintenant, il faut en faire un à la fraiseuse !
Bon alors, je n'en ai toujours pas besoin, et ça ne servira que bien peu, mais...
...ça fait un moment que je dois évaluer la capacité de ma CN à découper des métaux 'tendres'.
C'est parti pour un fraisage sur une plaque de laiton de 3mm.
La fraise fait 1mm, il faut donc y aller trèèèès lentement (j'ai fini à 100m/min avec des passes de 0.2mm):
Dans l'ensemble c'est assez convaincant, malgré des écarts de profondeur qui font que tout n'est pas bien détaché.
Je n'ai fait qu'ébaucher les perçages, vu que c'est un gros stress pour une fraise de cette taille; le trou est amorcé, ce sera facile à percer à postériori:
Entre les étourderies de l'opérateur, quelques tâtonnements sur les réglages et la qualité des fraises (à 1€ pièce), il y en a cinq qui ont cassé durant les 6 heures d'usinage. Quand ça casse on n'est déjà pas très content, mais selon là où ça se passe, il faut retourner à la case programmation pour reprendre un peu avant l'accident.
A partir de là, il a fallu une ou deux heures de nettoyage-ébavurage afin d'avoir des pièces propres et nettes:
Suivi par une multitude de perçages à différents diamètres,
et quelques taraudages M3,
Comme pour la version plastique, l'assemblage se fait avec des rivets; en l'occurrence, une tige de laiton de 2mm dans laquelle j'ai coupé quelques tronçons:
Petite touche personnelle par rapport au modèle, une rainure à la fraise hémisphérique pour bien centrer la frette au pressage:
Le puzzle est complet, yapluka:
Un bon chanfrein en entrée et en sortie permettent au rivet de tenir, mais il faut marteler patiemment tout ça pour que ça tienne:
Avant de fermer boutique pour la journée, j'en étais là:
C'est pas si mal, mais il va falloir nettoyer un peu et ajuster les joints pour que ça bouge correctement.
Restera la fourche, que je vais tailler à la main; ce sera plus rapide et pas moins propre que la CN ;)
Twangking
Message par Twangking »
Impressionnant !
Facebook
Magnifique !
C'est chouette, même (et peut-être surtout) si ça sert à rien :lol:
Enrico a écrit : jeu. 9 mai 2024 20:34 Comme pour la version plastique, l'assemblage se fait avec des rivets; en l'occurrence, une tige de laiton de 2mm dans laquelle j'ai coupé quelques tronçons:
Purée, j'ai jamais eu l'idée d'utiliser le pied à coulisse de cette manière :oops: merci !
caribou a écrit : ven. 10 mai 2024 07:47 Purée, j'ai jamais eu l'idée d'utiliser le pied à coulisse de cette manière :oops: merci !
J'ai mis cette photo à dessein; j'ai moi-même découvert cette particularité du pied à coulisse le mois dernier :lol:
Cette technique est parfois plus précise pour mesurer une profondeur car le pied à coulisse est bien perpendiculaire à la profondeur à mesurer.
gneiss
Message par gneiss »
PFFF !
Bel alambiquage et bonne astuce pied à coulisse.Merci !!
La suite - un peu plus fatiguant - à commencer par le débit d'un bout de laiton dans une plaque de 8mm.
Alors, oui, c'est un petit bout mais la plaque pèse pas loin de 20 kilos et extraire la moindre pièce de ce truc à la scie à métaux, ça fait les bras.
J'ai attaqué en mettant le tout au carré et à dimension:
Puis fait le perçage du pivot en premier tant qu'il y a de la matière et que c'est bien rigide:
Par chance, j'ai une fraise de 9mm dans mon lot de récup., la fourche peut donc être taillée en une passe:
Comme sur le proto en plastique il y a un perçage au centre de la fourche pour un vis M4:
Pour donner un appui plan à la tête de la vis, j'ai utilisé une fraise "à lamer". Elle a une pointe pour se centrer dans le perçage et fraise juste le bon diamètre pour passer la tête de vis:
Juste pour l'esthétique, j'ai rajouté le même chanfrein que le modèle, 20 dégrés à la louche. Je n'ai pas pris de mesure, juste marqué la position du rond qui se trouve au dessus histoire de ne pas aller trop loin.
C'était l'occasion de tester la cale à angle réglable, bien pratique dans ce genre de cas:
Il suffit de retourner la pièce dans l'étau et de repasser la fraise à la même profondeur pour avoir une parfaite symétrie:
Enfin, j'ai fini par un chanfrein sur les extrémités de la fourche. Je n'ai qu'une fraise à congé de 2mm de rayon, ça ira bien:
Et voilà, pas la peine d'en rajouter:
J'ai toujours pas fait le nettoyage/ponçage/polissage final, ce sera plus clinquant après.
Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi tondu la pelouse 8)
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Mortel ! Si tu lances une petite série..
Twangking
Pareil !
Facebook
Impressionnant !
raoul® a écrit : ven. 10 mai 2024 21:01 Mortel ! Si tu lances une petite série..
Pourquoi petite ?
