Pédale clone Jan Ray
kenzo
Message par kenzo »
Salut les gars,
je pense que certains d'entre vous doivent maitriser le sujet, j'ai acheté une pédale en kit sur Musikding, la clone de la Jan Ray, et j'ai un soucis, la pédale marche mais n'overdrive pas le son! ça crunch à peine, le son n'est pas dégueu on dirait un clean boost, mais c'est pas ce qui était prévu.
Alors je sais pas si vous avez une idée d'où ça peut venir?
Qu'est qui fait l'overdrive dans un circuit? ce sont les diodes? A priori toutes bien soudées, dans le bon sens ...
Est-ce que ça vient de l'ampli à 8 pattes au milieu?
Ma carte :
Si vous avez une idée je prend!
Bon dimanche, a +
Re: Pédale clone Jan Ray
vérifie les soudures (R10 par ex. n'a pas l'air terrible)....
kenzo
Message par kenzo »
D'ac, par contre j'ai tout soudé de l'autre côté. Mais je vais regardé quand même, merci!
Mais si une soudure était mal faite il n'y aurait pas de son du tout non?
Groovax
Message par Groovax »
J'imagine que tu as essayé de régler le potentiometre P5, ça change quelque-chose ? Cela devrait changer le gain
Au pire, tu shuntes D2 et D4 et tu vois si ça drive avec juste une paire de diode. Si ça le fait, c'est juste un problème de design.
kenzo
Message par kenzo »
Groovax a écrit : dim. 9 juin 2024 09:18 J'imagine que tu as essayé de régler le potentiometre P5, ça change quelque-chose ? Cela devrait changer le gain
ça ne change pas grand chose, léger ...
kenzo
Message par kenzo »
benoit suaudeau a écrit : dim. 9 juin 2024 10:44 Au pire, tu shuntes D2 et D4 et tu vois si ça drive avec juste une paire de diode. Si ça le fait, c'est juste un problème de design.
Oulah ... moi pas comprendre!
tu veux dire quoi, que je j'enlève D2 et D4 que je remplace par un bout de fil pour voir ce qui se passe?
Exactement, tu augmentes le taux de distorsion (4 diodes silicium (2 sur chaque branche) écrêtent au-dessus de 1.4 volt, une seule (ou 1 sur chaque branche) écrêtent au-dessus de 0.7). Donc quand ton signal dépasse la valeur d'écrêtage, ça distorse, au début gentiment (crunch) puis de plus en plus méchamment. De toute manière, vu le design du circuit, c'est du gentil.
Pour le shunt, tu colles juste un bout d'alu sur les diodes, pas besoin de les retirer.
Et cette pédale, l'originale, elle est supposée faire plus que du simple crunch léger ?
kenzo
Message par kenzo »
benoit suaudeau a écrit : dim. 9 juin 2024 15:49 Pour le shunt, tu colles juste un bout d'alu sur les diodes, pas besoin de les retirer.
Désolé, je suis mauvais mais je vois pas ce que tu dis, je comprend ce que je dois faire avec l'alu??
Court-circuiter 1 paire de diode, en mettant de l'alu qui touche les 2 branches, mais chacune séparément.
De plus c'est une pédale de crunch, pas une disto, cela dit si tu vires une paire de diode, ça va distordre plus.
kenzo
Message par kenzo »
D'ac! Je vais essayer plus tard, là ça me gonfle à force de retoucher toutes les soudures maintenant elle ne marche plus du tout! :banghead:
Je vais m'y recoller tout à l'heure, merci beaucoup pour tes conseils! :tchin:
Quand on regarde le circuit, ( https://www.coda-effects.fr/p/circuit-a ... timmy.html ) on constate quand même que le design est curieux, ça ne doit pas beaucoup distordre, l'effet doit être subtil.
kenzo
Message par kenzo »
Ah, regarde sur Youtube tu trouves des vidéo de comparatif Jan Ray Originale et Clone Jan Ray de chez Musikding
kenzo
Message par kenzo »
Ça distorse quand même pas mal.
kenzo
Message par kenzo »
bah oui ...
kenzo
Message par kenzo »
Alors, après avoir passé 2 heures hier soir impossible de la refaire marcher ... du coup je ne sais pas si c'est une bonne idée mais j'ai pris mon multimetre en mode ohmmètre et j'ai regardé chaque composants, une pointe de chaque côté, j'ai quelque chose sur toutes les résistances sauf sur la R2 !
Est-ce qu'on est d'accord, c'est pas normal? Je l'ai cramée à force de souder/resouder?
Non, ça n'est certainement pas normal. Possible qu’elle soit défectueuse dès le départ (faut quand même y aller pour cramer une résistance, non-CMS, en la soudant).
kenzo
Message par kenzo »
Bon je vais commander une résistance, de toute façon faut que j'en recommande aussi une pour la LED d'une autre pédale qui manquait dans le paquet ... du coup j'ai relié les points et je pense que j'ai cramé la LED, la pédale fonctionne mais j'ai pas de LED pour savoir si elle est allumée ou pas.
Ils ne sont pas au top du top chez Musikding, j'ai aussi un potard en Log au lieu d'avoir un Lin, les notices sont succinctes pour un débutant comme moi c'est pas facile! Mais au moins on se creuse un peu le cerveau!
