Règle
Nolmel
- Membre actif
Règle
Salut les bricolos-fous, je sors de formation de guitar-tech et je cherche une règle super précise pour le contrôler le niveau des frettes. Autant les règles crantées on en trouve sous le sabot d'un cheval, autant les règles droites... Je trouve juste celle de STEWMAC qu'on voit partout et la récente règle triangulaire en coupe de chez Musicnomad. Evidemment j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé de post évoquant votre manière de procéder ou votre matériel.. Est-ce que vous avez tous la pu#@i#@ de règle de STEWMAC ou est-ce que vous avez une astuce pour avoir une règle droite super précise ?
Un grand merci d'avance les gens !!
Nolmel
- Membre actif
Re: Règle
Merci de ta réponse. J'ai des règles crantées, ce que je cherche c'est une règle plate super plate de style de celle Stewmac ci-dessous:gema1831 a écrit : mar. 20 août 2024 14:15 Salut,
Perso j'utilise des lattes en alu 3mm (GSB) que j'ai cranté au pas des différents diapason que j'utilise (24.75 - 25 - 25.5 - 30)
Nolmel
- Membre actif
Re: Règle
Avant une plani, le but n'étant pas tant de mettre le manche à plat que de mettre le plan de frettes à plat afin d'enlever un minimum de matière sur les frettes. Je sais que beaucoup ne s'emmerdent pas et mettent le manche à plat pour faire la plani. L'idée, encore une fois, est de retirer le minimum de matière, et pour ça la seule solution c'est la règle plate.
Nolmel
- Membre actif
Re: Règle
Merci pour ta réponse !! J'ai testé, mais ça ne tient pas la comparaison en fait, c'est loin d'être aussi précis qu'une règle dédiée. C'est normal, les maçons n'ont pas besoin de ce degré de précision.Mickaël a écrit : mer. 21 août 2024 06:17 Une règle de maçon ou un niveau en alu de bonne facture fait très bien l'affaire !
Re: Règle
Pour contrôler, j'en ai deux de chez Dictum :
https://www.dictum.com/fr/controle-de-p ... -mm-703860
et
https://www.dictum.com/fr/controle-de-p ... -mm-707290
Elles ne sont pas dingues de précision, si on les met l'une contre l'autre, il y a un très très léger jour (et je ne sais pas laquelle des deux est la fautive ou bien si ce sont les deux qui sont en cause) mais c'est bien bien mieux que la règle de maçon et très largement suffisant pour du boulot de frettage. Pour avoir mieux il faut s'adresser à un atelier de mécanique générale et leur demander une règle rectifiée au-delà du 100/eme.
et
- Naka
Re: Règle
Je fais mes planifs avec un niveau trap rectifié, de mémoire 0.5mm/m. Ça me suffit pour baisser l'action autour de 1.1mm. Je ne dis pas qu'avoir une règle avec une tolérance au centième ne sert à rien de plus, mais cette belle tolérance tu la mets dans la sauce une fois que tu y colle ton abrasif au double face dessus.Nolmel a écrit : mer. 21 août 2024 08:55Merci pour ta réponse !! J'ai testé, mais ça ne tient pas la comparaison en fait, c'est loin d'être aussi précis qu'une règle dédiée. C'est normal, les maçons n'ont pas besoin de ce degré de précision.Mickaël a écrit : mer. 21 août 2024 06:17 Une règle de maçon ou un niveau en alu de bonne facture fait très bien l'affaire !
Re: Règle
C'est vrai, une fois le scotch+abrasif dessus, la tolérance est un peu dans les choux. Mais on parle ici de règle de contrôle, si j'ai bien compris.
Et pour la planimétrie, du moins sa première étape, le mieux ce sont les pierres diamant.
Nolmel
- Membre actif
Re: Règle
Il ne s'agit pas d'une règle pour faire les plani mais pour contrôler, comme celle en photo un peu plus haut.Naka a écrit : mer. 21 août 2024 14:50 Je fais mes planifs avec un niveau trap rectifié, de mémoire 0.5mm/m. Ça me suffit pour baisser l'action autour de 1.1mm. Je ne dis pas qu'avoir une règle avec une tolérance au centième ne sert à rien de plus, mais cette belle tolérance tu la mets dans la sauce une fois que tu y colle ton abrasif au double face dessus.
Re: Règle
Je viens de regarder, la règle Stewmac n'est pas hors de prix chez Madinter :
https://www.madinter.com/fr/droites-de- ... nNEALw_wcB
J'ai trouvé ça en cherchant 2 minutes sur le net, il y en a sûrement d'autres, mais tu ne trouveras pas ça pour 10€:
https://www.manomano.fr/p/regle-de-cont ... id=6550945
Re: Règle
Celle de Dictum est moins cher encore.
