Chevalet 12 cordes
DoumWhite
Chevalet 12 cordes
J'ai mis la main sur cette vieille Tempo 12 cordes avec cordier et dont le chevalet est disparu... J'aimerais bien lui en fabriquer un mais je ne sais pas top comment m'y prendre, n'ayant aucune expérience avec ce type d'instrument. Des idées?
Save a tree, eat a beaver!
Re: Chevalet 12 cordes
Regarde la forme des chevalets type selmer flottants, pour le style, ensuite tu mesures la hauteur nécessaire, tu trouves un bout de bois dur, même de l'érable et au boulot.
Cela dit, je pense qu'à l'origine, cette guitare avait un chevalet collé, qui a fini par sauter, et au lieu de recoller, ils ont mis un cordier et gardé le chevalet d'origine, mais non collé. Je dis ça, car pour qu'un chevalet flottant puisse donner toute sa mesure (faible au demeurant sur une guitare), il lui faut une table un peu courbe et un appui fort et haut.
Donc personnellement je regarderais à l'intérieur pour voir si il existe une plaque d'appui entre le barrage en X, sous le chevalet. Essaye de faire des photos.
La marque de l'ancien ne laisse guère de doute, c'était un chevalet type classique (mais avec 12 trous) pour une configuration façon Favino-Brassens.
Ça ne parait pas très catholique comme façon de faire, cela dit.
Ça marche très bien sur les Favino/Brassens, et ça amène un caractère sonore tout à fait particulier. Et pas bête puisque ça réduit quand même pas mal les tensions exercées sur la table, permettant de mettre des cordes acier sur un barrage en éventail. D'autant que c'était avec un diapason court.
Après, y mettre douze cordes c'est quand même osé. Et les 12 trous doivent pas mal fragiliser le chevalet.
Donc c'est un chevalet d'aspect assez classique, collé, avec des trous de dégagement vers le cordier, c'est ça?
Ça ne doit pas être très sorcier à fabriquer, il lui faut juste trouver un bout de bois et une lame en os de 2mm ou 2.5mm d'épaisseur pour l'appui des cordes, ainsi que la capacité à percer finement le bois.
La partie plus claire du bois donne la taille exacte du chevalet à refaire.
DoumWhite
Eh bien il n'y a même pas de renfort pour le chevalet sous le dessus... Voici une photo, ça me parait plutôt faible comme barrage, j'ai jamais vu ça... Désolé pour la mauvaise prise de vue, j'ai pris plusieurs photos avec mon téléphone et c'est la meilleure.
DoumWhite
Je vais fair comme pour la Favino-Brassens, merci pour la référence. J'ai un beau morceau d'érable qui sera parfait pour ça. Quelle devrait être l'orientation du grain du chevalet? Parallèle ou perpendiculaire à la table?
perpendiculaire
AlBournach
A moins que le chevalet n'ait été de ce modèle :
DoumWhite
Alors j'ai fabriqué un chevalet hybride, format guitare classique mais avec un angle pour le sillet. La couleur de l'érable fait un peu étrange mais je m'en fou, c'est un projet d,apprentissage. Ceci dit, je ne sais pas trop quoi penser... il me semble beaucoup plus bas que ce que j'aurais cru. J'ai remis 2 cordes juste pour tester et comme on pouvait s'y attendre, la table a renfoncée un peu. Mais l'action est à peu de choses près adéquate. Seul problème, la tension respective des 2 cordes était très inégale pour atteindre le mi grave et le mi aigu à tel point que j'ai eu de la difficulté à tourner le mécanisme de la corde mi grave et la corde a cassé tandis que la mi aigue était plutôt molle une fois accordée. C'est des 0.007-0.044.
Comme les cordes poussent le chevalet vers le bas, je ne pensais pas le coller, mais je ne sais pas trop comment ajuster sa position précisément.
Vos idées sont les bienvenues.
Du 44 pour une corde de mi grave, ce n'est pas très gros portant. Il n'est pas rare de trouver du 52 voire même plus gros. Quand au 07 pour le mi aigu, c'est faible. On trouve généralement du 11 ou du 13.
Le chevalet devrait tenir en place sans soucis une fois les 12 cordes en place.
Le chevalet dans une configuration Favino-Brassens doit être collé. Les cordes sont en pression sur le sillet mais en traction+cisaillement derrière. A peu près comme en configuration classique, avec moins de traction. S'il n'est pas collé, le chevalet ne restera pas en place et ça ne pourra pas fonctionner.
Au temps pour moi, je n'avais pas vu ton message avec la photo du chevalet plus haut.
Et moi je n'avais pas vu la photo du chevalet-test de Doumwhite. Ce n'est pas la bonne configuration, le chevalet type Favino-Brassens c'est un chevalet de classique tout à fait standard. Et les cordes passent dedans, elles ne sont pas seulement plaquées sur le sillet (voir photo plus haut).
D'ailleurs, je me demande si le problème de tension ne viendrait pas de là, si la corde de Mi6 ne pressait pas sur le sillet... c'est normal qu'il ait fallu la tendre beaucoup plus que prévu puisqu'elle se retrouve avec un diapason nettement plus long. Parce qu'en effet, pour casser une 44 faut y aller...
Pour moi il y a deux possibilités :
Soit c'était un montage Favino/Brassens et alors ça expliquerait que le chevalet se soit décollé (et peut-être même cassé), 12 cordes sur ce type de chevalet c'est osé.
Soit c'est un chevalet uniquement en pression et alors il n'y a aucune raison qu'il se soit décollé.
Au passage, c'est un manche collé ou vissé ? Si ça se trouve c'était une 6 cordes à l'origine.
