Basse de type hofner 500/1
Estivile
Moyen posteur
Message par Estivile »
J'ai commencé la fabrication de la basse type Hofner 500/1.
Elle sera sans frettes à la demande du futur propriétaire.
Pour les bois utilisés: épicéa pour la table, érable ondé pour le fond + éclisses + manche et ce sera ébène pour la touche et le chevalet.
Ci-dessous la photo de l'archtop bien entamé de la table et une photo de tous les éléments qui vont constituer l'instrument fini.
Re: Basse de type hofner 500/1
Chouette projet,
Je suis installé au premier rang.
idem
Itou
Je m'installe également !
Estivile
Moyen posteur
Merci à tous ^^
Etant donné que la basse va être fretless, le trussrod est-il vraiment nécessaire? -> avec le recul, je me dit que je devrais plutôt mettre 2 barres en carbone posées à plat pour prévenir la vrille du manche car pas besoin de régler le creux car pas de risque de frise. Mais j'intuite que j'aurai peut-être à revoir le ponçage de la touche pour faire un léger creux, dans le cas ou le manche resterait plat une fois les cordes montées et en tension. Qu'en pensez-vous?
Toujours à cause du fretless, sur le plan il y une frette 0, je prévois donc de mettre le sillet à la position de cette frette 0 -> je ne me trompe pas en voulant faire ça?
concernant le trussrod, pas de frettes ne signifie pas de creux, donc si, il va te falloir un truss. Des barres de renfort iront à l'inverse de la tension des cordes en maintenant un manche droit en théorie, mais le bois sera toujours tenté de bouger en fonction des variations saisonnières. Donc s'il ne peut pas du tout bouger avec des barres droites comme la justice, il pourrait se fendiller par endroit. A mon sens, vaut mieux aider le manche à retrouver "petit à petit" sa rectitude plutôt que de l'empêcher de bouger dans tous les cas.
Pour le sillet à la place de la frette zéro, oui, tu as tout à fait raison. La frette zéro ne va pas avec une fretless. Un rabe d'ébène fera très bien le taff. Les gorges des encoches pour les cordes doivent être au niveau de la surface de la touche à cet endroit.
Estivile
Moyen posteur
Pour le trussrod -> oui je me doutais qu'il faudrait un léger creux, donc je reste sur la première intention qui était de le mettre ^^.
Pour le sillet -> Merci pour l'info sur la profondeur des gorges, car je les aurais pas fait aussi profond. Et oui, je le voyais en ébène, j'espère réussir à le faire, mais j'en ai un en os au cas où...
Merci!
jadespearl
Message par jadespearl »
Je mettrai aussi un truss perso
Et ca peut friser sur une fretless j ai eu le cas sur la contrebass en essayant des réglages d action ,
La corde frotte contre la touche c est tout moche comme avec des frettes!
Estivile
Moyen posteur
J'avance doucement... mise au profil du fond, avant traçage des courbes de mise en forme.
[attachment=0]IMG_20250118_173236.jpg[/attachment]
Modifié en dernier par Estivile le dim. 2 févr. 2025 18:32, modifié 1 fois.
Estivile
Moyen posteur
Fin de la sculpture convexe du fond, j'ai sué pour y arriver et je savais que se serait long mais je ne m'attendais pas à y passer autant d'heure (20h au total)... Mais pour l'instant je suis assez fier du résultat :)
TMF
Message par TMF »
C’est superbe.
What a joint !
Estivile
Moyen posteur
Des nouvelles du projet:
Façonnage des intérieurs table et fond. Avec l'aide d'un luthier qui m'a prêté sa perceuse à colonne pour faire du gruyère dans la masse, ce qui m'a fait économiser de nombreuses heures (et de douloureuses courbatures ^^)
J'ai aussi avancé sur le manche mais le résultat est pas ouf, pour pas dire catastrophique.
Je me suis planté sur les traçages de la tête et rainure trussrod, résultat mon manche est trop court de 5cm côté corps de basse et trop long de 5cm côté tête. Et la rainure est moche (mais bon comme elle se verra pas c'est pas trop grave)
N'ayant pas les moyens pour l'instant de racheter du bois, sur la base de conseil reçu, je vais modifier la conception, et au lieu que le manche+touche remonte sur le corps, seule la touche, qui dépassera du manche, remontera sur le corps.
Et aujourd'hui je me suis essayer au cintrage, sur une chute après mise à largeur des éclisses.
