Projet guitare selmer
MrLoeffler
Grand posteur
Message par MrLoeffler »
Bonsoir,
Je voudrais me lancer dans la fabrication d’une guitare de type selmer et d’après le plan de François Charle de la selmer 807.
J’ai fait mes premiers achat en machine comme défonceuse,scie à ruban et autre .
J’ai acheter le fond qui sera en palissandre indien 👍
Avez vous des conseils pour le jointsge des 2 parti pour ne plus voir la lumière du jour passer entre les 2 parti pour avoir un joint parfait au collage ?
Merci d’avance 🙏🙏
À très bientôt
Cordialement,
Jonathan Loeffler
Re: Projet guitare selmer
Si tu sais te servir d’un rabot, c'est fait en 5 minutes, si tu sais pas tu assembles les deux parties du fond l’une sur l’autre avec des pinces ou des serre joints, ensuite tu colles au double-face de l’abrasif (80 maxi) sur une surface plane,marbre, vitre épaisse ou’plan de travail neuf et tu fais des va et viens doucement. En allant doucement ça va assez vite.
MrLoeffler
Grand posteur
Super je vais essayer la méthode de la vitre ,car avec le rabot je me sens pas capable encore je pense .
Je suis vraiment au début et j’avoue que je suis novice .
Me suis beaucoup renseigné déjà justement sur se forum où j’ai pu apprendre beaucoup de chose sans me lancer vraiment.
Merci beaucoup du conseil 👍👍
nicobass
Message par nicobass »
Dans le cas de l'abrasif sur une surface plane, pour des planches fines comme une table, prévoir un guide orthogonal pour maintenir les planches bien verticales (ou du moins avec un angle constant) peut aussi aider.
Ne pas hésiter à passer un coup de crayon sur la partie à poncer, après ponçage s'il reste du crayon c'est qu'il y a un creux et il faut continuer.
Bon courage.
Éternel débutant
C'est dommage d'écarter d'emblée la solution du rabot parce qu'on ne sait pas s'en servir... c'est justement l'occasion d'apprendre.
Avec un bon rabot bien réglé et bien affûté, ça se fait en 5 minutes quand on a le coup de main. 15 si le bois a un fil un peu contrariant.
nicobass
On peut aussi prévoir les 2, façon plan A et plan B.
Les premiers joint de collage que j'ai commis, j'ai commencé à la varlope.
Puis au bout d'un moment, à force de passer du c'est-presque-ça à zut-c'est-moins-bien et réciproquement, j'ai fini par coller un adhésif sur une tablette en marbre et j'ai pu fignoler jusqu'à ce que ce soit satisfaisant.
Éternel débutant
MrLoeffler
Grand posteur
Je vais essayer vaut méthode , celle du papier abrasif m’a l’air très bien merci à vous tous bonne journée
MrLoeffler
Grand posteur
caribou a écrit : jeu. 26 juin 2025 13:11 C'est dommage d'écarter d'emblée la solution du rabot parce qu'on ne sait pas s'en servir... c'est justement l'occasion d'apprendre.
Oui effectivement c’est pas faux non plus viendra bien un jour où je vais l’utiliser merci ☺️
MrLoeffler
Grand posteur
nicobass a écrit : mer. 25 juin 2025 22:26 Dans le cas de l'abrasif sur une surface plane, pour des planches fines comme une table, prévoir un guide orthogonal pour maintenir les planches bien verticales (ou du moins avec un angle constant) peut aussi aider.
Bon courage.
Merci du conseil 🙏🙏😉
MrLoeffler
Grand posteur
nicobass a écrit : jeu. 26 juin 2025 19:57 On peut aussi prévoir les 2, façon plan A et plan B.
Bien joué bravo 👌
MrLoeffler
Grand posteur
Au plaisir d’échanger oui je posterai mon avancement et j’aurai sûrement besoin de conseil une fois le travail en marche 😂😂😂 merci à tous 👍👍🙂
MrLoeffler
Grand posteur
Bonjour ,
Petite question,Comment fait ton pour vous ajouter des photos sur le site ?
Alors, la méthode :
1/ tu mets tes photos chez un hébergeur (il y en a des dizaines sur le net dont beaucoup de gratuits)
2/ tu insère le code que ton hébergeur a créé entre les balises Image dont l’icône ressemble à une télé et avec un paysage dedans.
3/ épicétou !
MrLoeffler
Grand posteur
Super merci beaucoup ☺️
MrLoeffler
Grand posteur
Bon enfin réussi à avoir un joint parfait 👍 j’ai visser une plaque de plexi au mur de mon atelier puis coller un double face pour l’abrasif , une fois le joint a peut près bon , je les fini à la varlope et au papier à poncer 👌
Du coup j’ai procéder au collage des 2 parti avec se que j’avais sous la main fil pour serrer et planche droite le long du joint .
Puis j’ai poser certaines machine pour le poids 😂😂😂😂
Photo ici : https://ibb.co/XxTRYsMk
MrLoeffler
Grand posteur
Combien de temps faut t’il laisser tout sa ? Merci 😉
MrLoeffler
Grand posteur
Photo du plexi sur le mur avec abrasif et un guide pour poser et être plus ou moins droit https://ibb.co/99NPsmS6
MrLoeffler
Grand posteur
Voici 2 photo du fond une fois coller 👍
https://ibb.co/np2L8Tx
https://ibb.co/qY5vLWLJ
Bonsoir
J’ai une petite question 🙂 les éclisse et le fond c’est a combien en épaisseur ? Les éclisse que j’ai font 5mm je pense les calibrer à 2,5 et pour le fond je sais que les aigus on réduit plus que les grave ? Vous confirmez ? Merci 🙏
Tu peux également poster des images directement dans le message. Lorsque tu cliques sur "éditeur complet et aperçu" pour répondre, ça t'ouvre une page de réponse avec une fenêtre d'édition de texte (là où tu écris) et en dessous, il y a un onglet "Fichiers joints". Tu vas dedans, tu ajoutes un fichier image, et ensuite, tu cliques sur "insérer dans le message" et ça insère un lien. Tu es limité à 5 fichiers par message. Normalement, ça affiche l'image dans le message.
MrLoeffler
Grand posteur
Merci Michael jai trouvé un hébergeur c’est plus simple 👍🙂
