Premier projet: coprs de Télecaster
Amwin
Petit posteur
Message par Amwin »
Comme évoqué dans un sujet dans la partie technique du forum, je souhaite commencer mon premier projet lutherie avec quelque chose d'assez simple sur le papier. J'ai une télécaster sans prétention de marque Sire lary carlton T7 et je n'aime pas vraiment la couleur du corps. Mon objectif serait de construire un corps moi même et de récupérer tous les autres éléments sur ma Lary Carlton.
Je suis déja initié au travail du bois et j'ai déjà pas mal de matériel (rabot/dégau, défonceuse portative ou sous table...)
Pour avoir une base, j'ai commandé un gabarit sur le net et pour le bois j'ai du bois de tamarin des hauts (arbre endémique de la Réunion où j'habite) qui traine à la maison.
Je suis en train de réfléchir déjà à la finition car habitant à la Réunion, c'est difficile de se procurer ce genre de chose. Des amis viennent bientôt me voir alors je vais en profiter pour qu'il ramène quelques trucs dans leurs valises et je dois donc anticiper la chose. Je connais déjà le Rubio et j'en ai à la maison et en parcourant le forum j'ai beaucoup entendu parler de l'huile True -oil. Mais je voulais savoir s'il était possible d'utiliser une première couche de Rubio pour teinter légèrement le bois (avec du white 5% par exemple) puis mettre des couches de true-oeil par dessus le Rubio? J'ai cru comprendre le True-oil offre une protection plus importante.
Je vous remercie
nicobass
Re: Premier projet: coprs de Télecaster
Message par nicobass »
Hello,
Si j'étais dans ton cas, pour une première, je ferai un corps de forme stratocaster (parce que quand même c'est pas pour rien que Léo a cherché à améliorer la télé), en gardant tout le reste de la télé, en tamarin des hauts, avec une finition au rubio.
Éternel débutant
Le Rubio est une huile de lin améliorée, pas un vernis. Donc si tu utilises du Rubio, tu ne pourras rien mettre dessus.
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Salut
Si le rubio ne te sert qu'à teinter le bois il vaut mieux utiliser une teinte à l'eau ou a l'alcool puis appliquer la finition de ton choix.
Pas sûr que ce soit une bonne idée d'empiler du tru oil sur du rubio.
[Edit] grillé par Mickaël :green: mais on est du même avis
Amwin
Petit posteur
Message par Amwin »
Merci pour vos retours.
Je me doutais un peu que Rubio + True-oil ça n'allait pas le faire.
Du coup quel avantage ou inconvénient à utiliser plutôt l'un ou l'autre? Si j'ai bien compris le True-oil serait un peu plus protecteur car même si c'est de l'huile il a un peu l'effet d'un vernis, c'est bien ça? Est-ce que le True oil est assez neutre ou il va teinter le bois?
Pour la strat ça m'intéresse pas vraiment. J'aime les télécaster et comme l'idée est de récupérer les pièces sur la mienne c'est plus simple selon moi. Sans compter que j'ai déjà un gabarit de télé.
nicobass
Le tru-oil teinte un peu le bois, au final il est plus foncé qu'en sortie de ponçage.
C'est une huile mais qui polymérise, donc ça imprègne le bois comme une huile mais il y a une réaction chimique et le produit durcit en séchant un peu comme un vernis.
Je ne connais pas spécialement le Rubio.
Éternel débutant
La description que tu fais correspond plutôt au Roubio, qui est une huile de lin très siccative. Le truc oil n'est pas tout a fait une huile mais plutôt un vernis gras, qui fait que le produit durcit un peu la surface, contrairement au Rubio.
Il y a un peu de détails ici si ça peut aider :
viewtopic.php?p=549113#p549113
Amwin
Petit posteur
Message par Amwin »
Ok merci pour vos retours. Je pense plutôt partir sur du true-oeil sans teinte préalable.
Petite question matériel pour que je me procure tout ce dont j'ai besoin avant de commencer le boulot. question sur mèche à bois et fraise quart de rond. J'ai vu que sur les télecaster il fallait une longue mèche (diamètre 6) pour percer entre la cavité du micro manche et la cavité du micro chevalet. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la longueur minimum de la mèche? une de 20cm ça fonctionne?
Pour faire le quart de rond du contour du corps j'ai une fraise de 6,5 mais à mon avis ça ne le fera pas. Dans une vidéo de Vincent Brun je vois qu'il utilise une fraise de 3. Un retour à me donner par rapport à ça? Merci
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Pour le Rubio c'est pas donné mais tu peux te procurer des petits échantillons de quelques mL si tu veux faire un essai sur une chute de bois.
Parmi les avantages, une seule couche suffit ! Eventuellement une couche de Rubio "sheen +" si tu veux un effet plus satiné.
Après oui ça protège sans doute moins bien qu'un vernis, mais ça dépend encore de quoi on parle (rayures, transpiration, tâches de bière, rouge à lèvres de groupies ? )
Perso j'aime beaucoup le toucher d'un bois fini au Rubio. Mais c'est complètement du ressenti personnel.
Pour le quart de rond, c'est sur qu'une toute petite fraise te fera un tout petit rayon... donc soit tu achètes une fraise plus grosse si ta défonceuse le supporte (attention au couple ! Perso je ne serais pas rassuré avec des fraises de très gros diamètre) soit tu fais tes arrondis à la râpe et à l'huile de coude comme un vrai mec, un dur un tatoué :)
theoleravioli
Dans ce cas je te recommande le port de lunettes de protection :green:
Amwin
Petit posteur
Message par Amwin »
theoleravioli a écrit : mer. 2 juil. 2025 20:07
Pourquoi des lunettes de protection?
D'après vous, pour une télécaster faite maison, est-ce que ce serait intéressant de prévoir des chanfreins de confort comme sur une strat ou cela dénature trop l'essence de ce qu'est une telecaster?
Amwin a écrit : jeu. 3 juil. 2025 10:21
LaurentdeLyon
Amwin a écrit : jeu. 3 juil. 2025 10:21 D'après vous, pour une télécaster faite maison, est-ce que ce serait intéressant de prévoir des chanfreins de confort comme sur une strat ou cela dénature trop l'essence de ce qu'est une telecaster?
Tout le sel de la lutherie amateur est de faire... comme on a envie :lol:
Je vais donner un avis personnel, qui ne fera pas obligatoirement l'unanimité mais je ne vois pas l'intérêt de réaliser des copies conformes d'instruments déjà fabriqué par centaines de milliers depuis des décennies et qui sont en plus restés quasi inchangés depuis leur invention alors que de nombreux points techniques sont largement perfectibles. Donc, toute amélioration sur l'ergonomie (ça sera pas trop difficile sur une Télécaster :green: ), l'esthétique ou autre est non seulement possible et intéressante mais donne en plus à ton projet sa raison d'être.
En plus court : lâche toi !!!!! :beer:
nicobass
Pour moi l'esprit de la télé c'est une guitare rustique avec les cordes traversantes et beaucoup d'aigus.
Donc je dirais : Tout pareil, d'où ma suggestion de reprendre plutôt la forme de la statocaster qui est est nettement plus aboutie (je fais des efforts, j'ai réussi à ne pas dire que la télé n'était qu'un brouillon low-cost, ah bah mince, finalement si, désolé :green: ).
Pour les 1/4 de rond, d'origine sur la strat' c'est 10 mm de rayon je crois, pour ma part j'ai une fraise de 12 mm de rayon.
Chez Warwick souvent les deux 1/4 de rond se rejoignent pour former un 1/2 rond, donc ça doit faire environ 20 mm de rayon.
Éternel débutant
Je rejoins l'avis de LaurentdelLyon, si pour toi, il est utile d'avoir un dégagement pour les abdos, fais le. Ça ne changera rien sur la sonorité de l'instrument et si ça te la rend plus confortable, fais toi plaisir.
nicobass
Voici un comparatif entre l'érable brut puis avec 3 couches fines de tru-oil.
Je ne suis pas un pro en photo et je n'ai rien équilibré entre les 2 clichés, la photo avec tru-oil nécessiterait peut-être d'être éclaircie mais ça donne quand même un aperçu :
Éternel débutant
luc44 a écrit : dim. 20 juil. 2025 09:41 ...
Content de rejoindre la communauté !
Bienvenue sur le forum Luc44.
Question : es-tu une AI? :fence:
