#41 belaire reverse
jadespearl
#41 belaire reverse
Message par jadespearl »
Bon
J aurais tenu une petite semaine 😄😄😄
J ai acheter un beau plateau d érable, en meme tps que le noyer dc une idee m est venue :
Un belaire en negatif de la #40 : toutes les parties noires de la #40 seront en erable blanchi sur la #41 et vice versa !
J ai donc attaqué le debit du plateau d érable 42mm brut j ai pas reussi a tirer 4 demi fond dans l épaisseur.
J'ai donc trancher 2 bloc pour obtenir 6 demi fond.
J ai sorti 2 eclisses du brut du manche , pour un set acoustique pour plus tard.
J aussi calibrer 2 petites eclisses pour la 41
Il va me manquer pas mal de chose comme du placage noire car tout les tripli blanc noir blanc de la #40 font passer en noir blanc noir.
Et j ai fini tout mes stocks de mécanique, acastillage , donc faudra faire une belle liste de course !
jadespearl
Re: #41 belaire reverse
Puis du coup j ai collé le fond
Et cintrer les éclisses
Et bien, ça ne chôme pas !
Je suis sûr que celle-là sera finie avant celle que je suis en train de faire depuis des mois :lol:
jadespearl
Hier pas d atelier car taf la journee et repet le soir : avec la #40 , on a joué 3h et je suis hyper content de cette gratte !
Ce matin assemblage de la courronne d éclisses avec les bloc centraux preparé en khaya je pense que celle ci full erable sera sous les 3 kilos.
Collage de bloc plein epaisseur dans les 2 arrondis ( celui du haut notamment pour visser la sangle) je l avais collé apres coup sur la 40, dpnc j essaie de pas faire les erreurs 2 fois 😄😄
Puis test des contres eclisses cintrées en baguette d érable sur 2 couches, l idée est d avoir assez de matière pour faire un chanfrein a 45 tout autour de la gratte devant et derrière.
Ce chanfrein sera ensuite plaquer en noir pour trancher avec l érable.
jadespearl
J ai attaquer la matinee en collant le fond !
jadespearl
Puis détourage du fond et collage d un petit de contre éclisses oubliée pour le fond
jadespearl
La table prête a coller !
Avec les contres eclisses installée je vais pouvoir faire un chanfrein a 45° de 12mm de large, qui sera plaquer en noir peut etre en ebene si je me chauffe
Et qui fera tout le tour de la guitare et le dos aussi.
Je pense que ca sera confortable et original sur une demi caisse !
jadespearl
Un peu d atelier aujourd'hui
J ai collé la table !
Puis detourré et chanfreiner l ensemble
Je vais plaquer en noyer puis j eboniserai!
Plus de placge noir en stock et j essaye de faire avec ce que j ai !
jadespearl
Retour a l atelier aujourd'hui avec un taf de patience consistant a habillé mon chanfrein avec de l ébène.
J ai calibré toutes les chutes que j avais a 1mm d épaisseur, puis collé en petit bout successif puis arrasé et nettoyé l ensemble et poncer la table et fondur sur la table et les bords.
Au dos j ai collé du placage de noyer sur le chanfrein que j ai arrasé et eboniser pour quil soit noir , mais c est pourri je vais le faire sauter, en revanche je n ai plus assez d ebene pour faire comme devant...
Le contour de cette gratte mesure 1.60m
jadespearl
jadespearl
Compliquées les photos depuis le crash
Bon courage au admin !
Darasse
Message par Darasse »
Wouha!!
sacré technique, c'est magnifique!
nicobass
Message par nicobass »
V'la le boulot de ouf !... :xfiles:
Bravo, ça a l'air top.
Éternel débutant
Joli résultat,
TOP!
:tchin:
jadespearl
Pick guard !
Placage de noyer collé sur du cp de 5 mm que je ramenerais pas l arrière a 3.5mm et ebonisation pour l effet black and white voulu !
Je vais le fixer en place puis je ferais le neck pocket et les défonces micro direct dedans , comme ca pas de reflexion pour aligner les défonce sur le corps !
Mais pour cet etape il faudra un manche....
jadespearl
Reprise et fin du chanfrein arrière !
Je trouve en ore qq chute d ebene que je refends en épaisseur et calibre a 1.5mm comme les autres, me voila dc ok pour le chanfrein arriere
Je commence mes collages petits bout par petits bouts....
2h plus tard j ai fais le tour !
Je commence le nettoyage coté dos ! Tout au poncage le rabot arracherait tout je pense
Puis la tranche a la ponceuse oscillante et ensuite avec le genial racloir stewmac !
jadespearl
Résultat !
J ai pesé le corps et le pick a 1.6 kilos mais je vais evider sous le Pickguard et il manque pas mal de defonce encore !
C,est très joli ce filet, et super bien réalisé. Bravo :yes:
stephane isiar
Message par stephane isiar »
le filet en marqueterie, Bravo ! c'est Joli, on voit les veines dans un sens inhabituel
Oui, c'est très beau, ça
