Fabrication de ma "50eme anniversaire" chez PMC
chevaliernoir
Message par chevaliernoir »
Hello.
Je m'étais inscrit pour faire un stage chez PMC, en Mars 2022, mais finalement le stage n'est plus subventionné par le CPF, donc j'ai annulé.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais v'la t y pas que lors de la fête de mes 50 ans, ma femme et mes amis m'offrent ce stage! En voila une idée géniale!
Je vous partage donc ici cette petite aventure.
Le stage a officiellement démarré ce matin, mais en réalisé ca fait des semaines que ce a a démarré, avec de nombreux échanges avec Pierre Marie par mail pour définir ce que je veux et quelles sont les possibilités. Car les "options" sont infinies, et limitées uniquement par le budget et le temps disponible. Mais Pierre Marie est ouvert a toute proposition même farfelue. Dans mon cas je voulais une basse originale, mais en restant dans le budget, et réalisable en 5-6 jours. Entre autre, je ne veux pas réutiliser une forme de corps standard de JB/PB/MM mais dessiner moi même l'instrument.
En quelques lignes; la définition choisie pour ma basse est
ce que j'ai repris de la configuration standard de PMC :
corps en Aulne,
manche Erable,
touche palissandre
ce que j'ai customisé :
forme custom (proche Jaguar),
micro Haven (que je fournis),
mécaniques Hipshot Ultralite,
pickguard acajou incrusté dans le corps,
jonction corps/manche sculptée
mécaniques montées sur la tranche de la tête,
plaquage acajou sur la tête.
Du coup ca fait des semaines que je fais des simulations sur ordi, que je m'inspire aussi de l'existant, et au final je reste une une forme assez proche de la Jaquar. Pour gagner du temps (et parce que ca m'amuse (un rien m'amuse) j'ai fait des gabarits en impression 3D pour mieux se rendre compte de l'équilibre et des volumes...
chevaliernoir
Re: Fabrication de ma "50eme anniversaire" chez PMC
Jour 1 :
on part de ces 3 bouts de bois : un bloc d'Aulne brut, non dégauchi, une poutre en érable, et la touche pré-rainurée et "raduis-ée".
je fais les trous pour les mécaniques et découpe grossièrement le corps a la scie a ruban (je suis surpris du manque de précision de cet outil)
on dessine le manche, la tête, le talon, et on place le truss rod et les inserts carbone
Le soir venu, ca ressemble déjà plus à une guitare :
et cette nuit, la touche est en train de coller au manche...
Beau projet,
je m'installe au premier rang
:headbang:
chevaliernoir
Jour 2 :
C'est la touche qui a occupé la journée. Un truc de psychopathe, et encore, Pierre Marie utilise des touche pré-rainurées. Je pensais qu'il suffisait de glisser les frettes., mais non, il y a quelques étapes supplémentaires :
faire un marquage millimétrique pour réparer sur la tranche le milieu des touches 3, 5, 7, 9 12, 15, 17, 18
percer un petit trou
mettre une goutte de cyano, et insérer une tige blanche que l'on coupe presque à raz
Cela fera les repères de touche, une fois que l'on aura coupé ce qui dépasse et re-poncé.
Poncer la touche, avec une cale radius-ée
ouvrir les encoches avec une petite lime triangulaire
nettoyer/gratter le fond de l'encoche avec un petit outil dédié
Ensuite démarre le frettage avec ce drole d'ouil surnommé "Marie Antoinette"
Il permet de couper les pieds des extrémités des frettes pour passer de ca :
à ca :
le but étant de ne pas voir le pied de frette sur la tranche du manche.
On pose donc les frettes au marteau et a la presse, et effectivement, le pied de frette n'est pas visible, mais il y a un trou a la place
On vérifie la hauteur des frettes, 3 par trois, pour taper que la tète de celles qui sont trop haute, mais a ce stade on ne fat pas encore de planimétrie du manche.
Comme in y a un trou sous chaque frette, en bordure de touche, on prend une chute de la touche et on le ponce pour récolter de la poussiere de palissandre.
On glisse alors cette poussiere dans le trou sous la touche, et on ajoute une goutte de cyano
Une fois sec, avec une grosse lime, on vient faire afleurer les frettes du bord de manche, puis on lime les frettes a 45 degrès
Et enfin, avec une petite lime spéciale on vient arrondir les angles autour de cette surface limée...
Dans mon cas, avec 21 frettes, c'est 42 petits interstices a combler a la poussière de palissandre et 42 extrémités de frettes a arrondir...
On a fini par plus spectaculaire, la création de la cavité qui accueille le talon du manche. c'est l'occasion de poser approximativement le micro et le chevalet pour se rendre compte de la forme et des proportions. Il est 21h la journée de travail s'achève.
chevaliernoir
Jour 3 : on défonce le corps (après avoir vérifié son consentement)
Placement définitif du micro, du chevalet
Défonce sous le micro. Finalement on décide de mettre un entourage noir autour du micro pour cacher la pâte de fixation.
Côte électronique, je décide de finalement ne pas mettre de tonalité. Juste un potar de volume et le switch série, parallèle, précision.
J'ai prévu 3 pickguard : un près du micro, un portant le potar de volume et un pour le switch. Le jack est sur la tranche.
On a fait quelques défonces sous les pickguards. Ce qui m'a surpris c'est que les défonces se font systématiquement avec un gabarit, et jamais à la volée, même si la partie défoncée est masquée par un pickguard.
Puis découpe de mes pickguards et du corps pour les accepter. Heureusement que j'avais fait des gabarits en impression 3d avant de venir car même avec ça, ça nous a pris beaucoup de temps.
Au point que j'ai oublié de prendre des photos...
chevaliernoir
Le jour 4 est probablement le plus satisfaisant :
sculptage du manche, avec un outil de charron que je ne connaissais pas, puis rape, puis papier de verre.
(en fait je m'étais déjà entrainé avec cet outil la veille pour faire la découpe du corps pour le bras et la pochabière)
En quelques minutes, on passe d'une poutre :
...a un manche :
Et l'apres midi, c'est ponçage minutieux de toutes les pièces.
Je voulais une jonction corps-manche soignée, donc un manche collé.
Avant de coller, on s'est rendu compte qu'il fallait remonter le manche de 1 ou 2 mm. Du coup on ajoute une plaque en acajou entre corps et manche. Ca devrait être encore plus joli lorsque l'on sculptera l'ensemble...
Cette nuit l'ensemble a du bien collé, je vais découvrir le résultat tout à l'heure
chevaliernoir
Jour 5 :
Le manche est bien collé au corps. L'ergonomie a l'air pas mal avec un bon accès aux aigus, et les mécaniques de la tete tout a fait accessibles sans avoir des bras d'un orang outan.
après le collage la jonction corps manche est comme ceci (on voit bien la plaque d'acajou insérée entre les deux. On aurait presque pu en rester là (ou mettre des vis si on n'avait pas collé) mais ce n'est pas ce que je désire.
On a donc attaqué cette fonction pour la profiler, d'autant que le corps est inséré sur une grand distance dans le manche (11 ou 12cm, soit largement plus que nécessaire)
C'est Pierre Marie qui a fait le plus gros du travail, avec le "plat de charron", car je ne voyais pas trop comment m'y prendre et il ne faudrait pas riper sur le manche.
J'ai fini le travail a la rape et papier abrasif pour arriver au point que je désirais :
non seulement c'est plus joli, et la maque en acajou permet de faire une délimitation franche entre l'aulne du corps et l'érable du manche, mais en plus l'accès aux aigus devient très agréable.
Ensuite c'est la planification des frettes (on repère les frettes les plus hautes en comparant les hauteurs des frettes 3 a trois avec l'outil de gauche, et on vient les limer avec la plaque de droite donc un coté est légèrement abrasif).
A la fin, on reforme le dome des frettes avec cet instrument :
En fin de matinée, la basse est prête à être huilée.
J'ai préféré la finition huilée plutôt (waf) que vernie pour garder le contact avec le bois, et potentiellement pouvoir poncer/re-huiler facilement...
La bouteille de mélange huile de lin - essence de térébenthine - dessiccateur invite à boire un cu, mais non, on attendra la fin pour décapsuler une bière locale.
Les couleurs du bois se révèlent. L'aulne prend une couleur miel, l'acajou s'assombri et contraste bien....
S'ensuit le montage de l'accastillage et les branchements électriques sans problème particulier et ... c'est fini!
chevaliernoir
Ma star : "50eme anniversaire" :
pickguard incrusté dans le corps :
sélecteur simple bobinage/parallèle/série
juste un volume
quoi ma tête?
Qu'est ce qu'elle a ma tete?
Beau projet ! Bravo !
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Une petite question sur la tête : je vois que le fait de faire une tête ajourée avec les mécaniques sur les côtés t'a permis de ne pas avoir à faire d'angle de tête. J'imagine que tu avais vérifié l'angle des cordes au préalable sur le plan, tu as une idée de cet angle du coup ? Obtiens-tu les "environ 13-14°" habituellement utilisés ?
Message par Alexlyvity »
Sympa !
C’est cool ce pickguard encastré et le placage de tête qui n’est pas sur toute la longueur 😊.
La scie à ruban peut être relativement précise (à 1 mm près on va dire), mais il faut bien la régler et apprendre un peu à l’utiliser. Il faut parfois y aller doucement et prendre légèrement appuis sur le dos de la lame (la partie qui ne coupe pas), comme on le ferait avec le biseau d’une gouge (notamment en tournage)
chevaliernoir
LaurentdeLyon a écrit : lun. 1 sept. 2025 10:11 Salut,
La plupart des basses n'ont pas de renversement de tête, je pense. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus courant en guitare.
sur ma "50eme anniversaire", l'angle de la corde de sol est probablement bien plus prononcé que ca, mais la corde étant fine, je suppose que cela ne pose pas de problème de flexion, et elle glisse quand même bien dans le sillet
La corde de LA est celle qui a le moins d'angle, mais si on imagine une mécanique montée classiquement, je pense que l'angle serait équivalent
Je n'ai pas pris de mesures, juste vérifié que c'était cohérent avec les basses que j'ai sous la main (très différentes les unes des autres d'ailleurs)
Modifié en dernier par chevaliernoir le lun. 1 sept. 2025 11:46, modifié 1 fois.
chevaliernoir
Jolie,
Well Done
:headbang:
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Bon anniversaire ! et te voilà avec un beau cadeau.
Elle a une bonne tête cette basse, et plein de détails qui la rendent unique.
Pour le diapason, c'est 30 ou 34" ?
En jeu debout, elle est bien équilibrée ou a tendance à piquer un peu du nez ?
Pour l'angle de tête, les modèles type Fender qui n'ont pas d'angle ont quand même un léger décalage vers l'arrière et nécessitent des guides pour bien plaquer certaines cordes sur le sillet.
Pour les modèles type Gibson ou Ibanez, il y a un angle de renversement.
Éternel débutant
chevaliernoir
Merci pour ton message.
C'est une 34", meme si en apparence (même en vrai) elle parait assez compacte. Je tenais à garder les dimensions d'une long scale, mais j'ai essayé de mettre le chevalet le plus bas possible sur le corps de manière a ce que le manche ne dépasse pas trop du corps. Dans tous les cas, avec cette forme l'acces aux aigus est super facile. Pas de problème d'équilibre, donc, d'autant que la tete et les mécaniques sont particulièrement légères.
Pour ce qui est de l'angle de la tete, tu as raison, même les têtes "plates" facon Fender ont généralement un décalage (et/ou un guide) qui permet d'avoir un angle de la corde sur le sillet 👍(et d'acceder à la tête du truss rod aussi par la même occasion)
stephane isiar
Message par stephane isiar »
sympa ce pickguard et rondement mené, tu l'as faite dans le cadre d'un stage ?
chevaliernoir
Oui, un stage d'une semaine chez PMC à Montpelier
https://www.pmcguitars.com/fr/
J'ai apprécié d'avoir été le seul stagiaire durant une semaine et donc d'avoir son attention et son temps pour répondre à mes interrogations, et j'ai apprécié aussi pouvoir venir avec mon propre projet et pas faire une telecaster ou une jazz bass
Très jolie, bravo et bon anniv ' !
Fischkemar
Petit posteur
Message par Fischkemar »
Belle pelle !
Surtout les pickguard incrustés c'est classe. Dommage que t'aie pas pu prendre de photos ça m'aurais intéressé. Comment t'as fait exactement ?
J'avais la même idee mais je planifiais de faire un gabarit avec un décalage pour une bague de copiage et de faire ça en inclusion.
