Comment barrer une dread?
banjo980
Message par banjo980 »
Coucou,
... je vais démarrer ma 3eme dreadnought, en quête d'une guitare de bluegrass style dread Martin, avec des belles basses++.
Mes deux premières... ont du très beau médium, mais pas assez de basses à mon goût , je sais que tout est une histoire de compromis...
J'avais fait le mien en suivant le tuto de Obrien mais j'ai réalisé que une OM (dans le tutoriel) ne se voice pas comme une dread...
Les infos que je glane sur le net sont assez divergentes, et je n'arrive pas à savoir si mes barrages étaient trop épais/rigides, ou au contraire que je les avais trop descendus...
Vous auriez des infos? Histoire que je ne récidive pas une troisième fois...
Merci d'avance!!!
Je mets les photos du début dans la section Projets en cours :tchin:
Modifié en dernier par banjo980 le dim. 12 oct. 2025 21:13, modifié 3 fois.
Le diable veille...
Re: Comment barrer une dread?
banjo980 a écrit : dim. 12 oct. 2025 01:02
J'avais fait le voisin en suivant le tutoiement de Obrien mais j'ai réalisé que une OM (dans le tutoriel) ne ce voice pas comme une dread...
Les joies du correcteur d’orthographe ?
banjo980
archpat a écrit : dim. 12 oct. 2025 07:24
Grrrrr… corrigé, merci Archpat
Le diable veille...
archpat a écrit : dim. 12 oct. 2025 07:24 Les joies du correcteur d’orthographe ?
Pour une fois, ce n'est pas moi :lol:
Si tu manques de basse, c'est que ton barrage était trop rigide, voire que ta table était trop épaisse. Par contre, c'est risqué pour la stabilité de la guitare. As-tu creusé la piste du tirant des cordes ? on a tendance à mettre un tirant trop faible aussi.
banjo980
benoit suaudeau a écrit : dim. 12 oct. 2025 18:23 As-tu creusé la piste du tirant des cordes ? on a tendance à mettre un tirant trop faible aussi.
Les cordes, c'est du 12 56, médium light, ça tire bien...
benoit suaudeau a écrit : dim. 12 oct. 2025 18:23 Si tu manques de basse, c'est que ton barrage était trop rigide, voire que ta table était trop épaisse. Par contre, c'est risqué pour la stabilité de la guitare.
C'est ce que je croyais... Mais j'avais bien descendu mon barrage, déjà...
Et à la suivante, encore plus...
Quand je vois des photos de barrage de dread Martin sur le net, les barrages sont beaucoup plus hauts, en tout cas au niveau du X, que sur les miennes.
Et puis... bon, je sais, c'est pas une référence, mais... CHATGPT me suggère de barrer plus épais pour renforcer les basses
Du coup je suis un peu perdu... :banghead:
Le diable veille...
AlBournach
Message par AlBournach »
AMHA, le barrage est moins en cause que la plaque de renfort du chevalet (bridge plate) qui bride la table.
Une bridge plate en érable, et plus fine que la tienne (2-2,5mm) devrait faire le job.
Mieux, le système Petros : une feuille d'épicéa triangulaire de 2mm d'épaisseur qui bute contre le X avec le fil à 45° de la table, sur laquelle est collée une petite plaque de palissandre de 100mm * 15mm * 2mm située sous le passage des cordes pour éviter que les boules ne défoncent la table.
banjo980
AlBournach a écrit : dim. 12 oct. 2025 22:04 AMHA, le barrage est moins en cause que la plaque de renfort du chevalet (bridge plate) qui bride la table.
Tu aurais une photo?
Le diable veille...
AlBournach
Sur un barrage "traditionnel" en X:
Sur un barrage hybride A/X:
Il existe la possibilité de faire un chevalet non traversant, comme les Aplauses, c'est ce que je fais, et ça évite d'avoir à faire ce renfort.
Et pourquoi pas une feuille de laiton ou cuivre de la taille de ce renfort qui ne s'arracherait pas avec la pression des boules des cordes ? J'ai rarement vu ça ??
banjo980
J'ai glané ça sur le net, ça pourrait être une bonne base?
Et j'ai l'impression que le barrage de fond a aussi son importance...
Le diable veille...
Oui, le barrage du fond a son importance, l'ouvrage de Friederiech (a propos de la guitare classique) le démontre.
