Cigar Box Guitar: réglage action
Cambium
Message par Cambium »
Bonsoir, j'accumule les déboires en ce moment.
Je me suis construit complètement ma première Cigar Box Guitar cette année. :love:
Pour un premier projet je suis parti sur des composants low-cost (AE).
Dès le début les mécaniques avaient des points durs, ce soir la clé du Sol grave a rendu l'âme (crac puis tourne dans le vide).
Agacé j'ai commandé un set de mécaniques de meilleure facture et je souhaite profiter de l'occasion pour descendre l'action des cordes.
Elle est actuellement à 2,5 mm à la 12 ème case (ce qui est la valeur préconisée que j'ai trouvé pour le jeu au bottleneck).
Je n'ai plus de possibilité de réglage vers le bas au niveau du chevalet.
Pour descendre l'action je vois 2 solutions:
1/ Défoncer 2 mm sous le chevalet pour le rentrer dans la table (6 mm d'épaisseur).
2/ Mettre un coup de lime (tiers-point) sur les pontets du chevalet pour descendre la passage des cordes.
Je dois avouer que j'ai une nette préférence pour la solution 2 qui va me demander beaucoup moins de travail.
Avez-vous des suggestions ?
Merci.
rdubouil
Re: Cigar Box Guitar: réglage action
Message par rdubouil »
Le manche est collé? SI il est vissé il suffit de mettre une petite cale pour créer un angle de renversement.
Sinon voir si tu peux trouver des pontets moins épais. De toute façon il faudrait que tu change les vis qui dépassent pour pas d'esquinter la main
Cambium
Merci pour ta réponse, le manche est vissé, en effet.
J'avais déjà essayé de jouer sur son calage pour descendre l'action mais sans succès.
Si j'ai bien compris la notion de "renversement" tu me proposes de faire comme indiqué par les flèches ci-dessous ?:
Si ça marche comme çà je ne vais pas m'embêter longtemps. :yes:
Oui comme ça.
Faire un angle par raport à la table.
lusa
Message par lusa »
Hello
Si j'osais (j'ose ! ), je dirais de plutôt monter un peu (1 à 3mm ?) la fixation gauche de ta photo (celle qui est vers le milieu du manche) et de monter (un peu plus) cette qui est côté droit (chevalet).
Comme ça tu montes l'ensemble du manche et tu lui donnes un peu d'angle.
Peut-être même le monter plus côté manche puisque tu as une bonne marge de réglage vers le haut avec tes pontets. Mais il faudra toujours le monter davantage côté chevalet.
Si tu fais comme sur le schéma, tu donnes bien un angle mais tu descends l'ensemble du manche par rapport au plan de la table.
Cambium
Merci Lusa pour ton message.
J'ai déjà essayé les calages que tu décris pour descendre l'action.
Entre autre remonter le manche à fond sous le couvercle (je n'ose pas dire "table d'harmonie" ici...).
J'avais gratté 1 mm, pas plus.
Je vais tenter le renversement pour voir si je peux gratter 1 mm de plus.
Si ça ne marche pas je peux de toute façon revenir en arrière.
Je vous tiendrai au courant.
Sur ta photo, je ne toucherais pas le côté gauche, mais uniquement le droit. Sur le dessus de manche, sous la fixation, tu enlèves 2-3mm sur le manche, et tu mets une cale de la même valeur entre le manche et le fond. Tu devrais gagner la même valeur environ au niveau des pontets. Et si tu as trop enlevé, tu remets des cales avec des placages sur le dessus.
Cambium
Merci pour ta réponse Mickael.
En fait j'ai déjà essayé tous les calages sauf le renversement (suis chaud pour l'essayer, c'est un coup à 10').
Je ne tiens pas à enlever plus de matière sur les attaches de manche (que 4 mm d'épais).
Mes mécaniques de remplacement arriveront d'ici fin de semaine prochaine, du coup je laisse la CBG tranquille.
(en fait non, je travail mes écarts de doigts sur les 2 cordes encore jouables). :evil:
Je reviens à la charge avec la solution de retoucher les passages de cordes sur les pontets.
Les cordes vont clairement descendre et je n'ai pas l'impression de prendre de risque, ça n'emballe vraiment personne ?
Message par Alexlyvity »
Si ca marche aussi, mais faut un tiers point bien fin 😉
Je ne parlais pas de retoucher les attaches du manche, mais le manche lui-même. Je pense qu'il vaut mieux mettre un angle de renversement au manche plutôt que de toucher aux pontets car il va falloir enlever beaucoup de matière et surtout être très régulier, ne pas créer d'angle qui pourrait casser une corde par exemple.
Et le renversement, c'est réversible vu ton montage. Le limage des pontet ne le sera pas.
Cambium a écrit : sam. 8 nov. 2025 18:15 ..., ça n'emballe vraiment personne ?
Je pars aussi du principe qu'il est préférable de régler le problème avec la lutherie plutôt qu'en faisant de la mécanique....
Cambium
Mickael, j'ai peur de ne pas avoir exactement compris ton explication.
Le manche porte sur les 2 attaches que l'on voit sur le dessus.
Il n'est pas en appui au fond de la boîte
Concernant la retouche des pontets je suis tombé sur une vidéo qui donne des infos intéressantes :
https://youtu.be/1MEBGRDNNbs?si=Dkax4iWq08t4uy8S
lusa
Message par lusa »
Hello
Il semble possible d'enlever de la matière à la partie de la "poutre" qui prolonge le manche.
La "poutre" étant la partie qui se trouve dans la caisse, le manche étant la partie frettée.
Plus précisément, tu peux enlever de la matière côté chevalet pour pouvoir donner un angle tout en conservant tes fixations.
L'architecture de ton (ta ?) cigar-box reprend, grosso-modo, celle d'une guitare à manche traversant. Sur ces guitares, le manche traversant est usiné avec un angle entre la partie "manche" et la partie "poutre"... : le fameux angle de renversement :green: .
Cambium
J'ai trouvé sur le site de Vincent Brun un article qui explique très bien le renversement.
C'est très certainement ce qu'il me faut.
Par contre je ne tiens pas du tout à enlever de la matière sur le dessus du manche (flèche rouge ci-dessous, les "oreilles" de fixation ne font que 4 mm d'épais).
Il y a 2-3 mm de jeu sous le manche (flèche verte),
En théorie lever l'arrière de la poutre ou baisser l'avant de la poutre devrait revenir au même...
Je n'arrive pas à mentaliser ce qui va se passer sur ma CBG.
J'attends les méccaniques de rechange avant de me lancer, je vous tiens au courant.
lusa
Message par lusa »
Tu as raison, lever l'arrière ou baisser l'avant revient au même pour l'angle. Mais pas pour la "hauteur" du manche par rapport à la table.
C'est effectivement assez difficile à se représenter mentalement.
Un plan (ou au minimum un schéma) vu de côté t'aiderait peut-être.
Pour ce qui est de la fixation à laquelle tu ne souhaites pas toucher, si je comprends bien à cet endroit les oreilles et la poutre sont collées ensemble.
Ce que je ferais dans ton cas.
- Décoller la poutre des oreilles (par exemple d'un coup de scie ou de ciseau à bois...)
- Réduire l'épaisseur de la poutre à cet endroit (5mm sur le dessus devraient suffire ?)
- Vérifier avant de coller que la géométrie est bonne
- Rectifier éventuellement
- Recoller
Ce que je voulais dire, l'USA l'a très bien expliqué. Par contre, je ne pensais pas que la fixation (le morceau de bois rectangulaire dans lequel on voit les 2 vis) était collé à la poutre du manche. Toutefois, c'est la meilleure solution à mon avis pour avoir quelque chose de stable et maîtrisé. Il ne faut enlever que 2 ou 3 mm à cet endroit. D'ailleurs, on voit que tu as calé, avec des cartes on dirait.
Cambium
Bonsoir, voici les nouvelles de la cigar box:
J'ai baissé à fond le manche à l'avant de la boîte et laissé à fond en haut à l'arrière.
Gain sur l'action: pas de différence.
Du coup j'ai limé les pontets.
Gain sur l'action: 0,5 mm à tout casser. Décevant.
J'ai fais ça au tiers-point, ça fait un angle de 60°, trop fermé pour laisser descendre la corde.
Je n'ai pas d'autre moyen d'usinage sous la main, du coup j'ai tout remonté comme ça.
Et j'ai changé les mécaniques pour du Made in Japan. Très agréables à manipuler.
Le froid arrive, je vais laisser les outils quelques mois pour rester au chaud et apprendre à jouer.
Merci pour vos échanges, j'ai appris pas mal de choses. :yes:
