Fabrication Cab DIY + ampli à lampes DIY ?
jadespearl
Re: Vos Créations Perso !!!
Message par jadespearl »
Allez je vs poste ma bricole du jour !
Il y a qq tps je chinais sur lbc et je trouve un orgue Viscount a donner il s ahit d un orgue des année 80 bien kitsh mais avec un charme reel, je ramene le bazar a la maison je le nettoie joue avec 30 min puis ca fait plop il s eteint et plus rien..
J ouvre le bazar et decouvre un beau hp de 12 , allé idée ca fait qq tps que je veux avoir un baffle 4*12 a la maison et des orgues a donner y en a pas mal sur lbc, j en ramène un 2e qui lui a 2 Hp de 12 et un 3e hier soir !
Sauf que ce matin en dechargeant je me rends compte que il est monté avec 2 hp de 8 pouces.
J ai demonté et je me sers du bois !
Je vs presente mon 4×12 full recup bien qu il me manque encore 1 hp
Les poignées sont imprimés en 3d j ai aussi fait les coins
J ai testé ce soir cablé en 2×12 avec les Hp en.serie pour satisfaire mon peavey classic 30 qui a une sortie baffle ext en 16 ohms
jadespearl
Il me restera bien l habillage a faire et la grille des hp
Mais étant novice en la matière je voulais deja tester avant d engager des frais car pour le moment ca m a couté 1 aprem de voiture et remorque pour approvisionner et 1 journée d atelier aujourd'hui
( y aura aussi 1 matinée de dechet pour vider la remoque de tt le bazar que j ai demonté :green: )
Et un dernier a recup la semaine pro pour le HP manquant
jadespearl
Pour le son j ai bien kiffeŕ ca rajoute du bas et de la présence a mon peavey , meme si le son est pas encore fini puisqu il manque le hp et que j avais pas mis le fond du baffle!
J ai un projet de tete d ampli en kit a monter soi même
pour aller avec mis ca sera pour plus tard!
Et je dois me documenter un peu car j y connais strictement rien la dedans
C'est cool tout ça !
Pour l'ampli en kit, le danger de ces trucs, c'est la tension qu'il y a à l'intérieur. Il peut y avoir du 500V qui se balade, même s'il est débranché. Donc il y aura des précautions à prendre si tu te mets à bidouiller un ampli à lampes.
Comme discuté en perso, je réfléchis à me faire un cab pour mon Peavey VK112 parce que le son est nul, je n'ai jamais réussi à avoir un son qui me satisfait.
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
jadespearl a écrit : ven. 9 janv. 2026 23:58 J ai un projet de tete d ampli en kit a monter soi même
J'ai franchi le pas l'an dernier et je suis bien content du résultat.
Au passage j'ai du me documenter aussi et j'ai appris plein de trucs en électronique, donc c'était une construction bien enrichissante.
Je plussoie Mickaël, renseigne toi bien sur "comment ne pas se prendre des méchantes châtaignes de 300 à 500V" avec les gros condensateurs qu'il y a a dedans, mais sinon tu as tous mes encouragements ;)
jadespearl
As tu un site pour le kit et les infos ?
As tu documenté ca sur fb ou le forum?
Merci d avance
TMF
Message par TMF »
Il y a la page et le forum Projet G5 qui sont vachement très bien.
LaurentdeLyon
Mon kit vient de chez tubetown https://www.tubetown.net/ttstore/en/kits/tube-amp-kits/
Il y en a aussi qq uns aussi chez www.musikdings.de (kits "MadAmps") dont le G3, G5...
J'avais pris un petit "Jim" de la série LoW, c'est à dire leurs petits amplis en dessous de 10W. L'idée était de commencer avec un circuit pas trop compliqué, et surtout sur ce modèle simple (2 lampes de préampli et une seule lampe de puissance) il n'y a pas de bias à régler sur les lampes.
Ca pour le coup c'est une opération qu'il faut faire en étant bien conscient de ce qui se passe, puisqu'il faut régler un petit potard avec un tournevis tout en faisant des mesures de tensions au voltmètre, circuit sous tension. Ca m'allait bien de m'en passer, pour une première expérience !
Les plans qu'ils fournissent sont de bonne qualité, à conditions de savoir lire un minimum un circuit. Les photos qu'ils fournissent aident bien aussi, et ils ont un forum.
Pour me "former" j'ai regardé pas mal de tutos sur youtube, notamment pour revoir certaines bases d'électronique (je me suis remis à jour sur pas mal de choses)
J'avais aussi trouvé qq vidéos qui expliquent comment mettre sous tension ce genre d'engin la première fois, notamment sur l'aspect sécurité.
Je m'étais quand même "équipé" au cas où un gros condo me pète à la gueule le jour de la mise sous tension :lol:
J'avais quand même des bases au départ, et le fait d'avoir soudé 5-6 kits de pédales avant de me lancer dans un ampli m'a bien aidé. Que ce soit sur la lecture des schémas, la qualité des soudures, la logique générale...
L'idée générale c'est d'avancer avec patience et méthode. J'avais plein de doutes et d'inquiétudes, j'a soudé tout ça sans me précipiter et en prenant bien le temps de réfléchir quand un truc n'était pas clair. C'est parfois très compliqué et chronophage de détecter un composant mal monté sur un circuit complexe, donc il faut faire en sorte que... ça n'arrive pas.
Par contre pour donner vie à ton cabinet 4 x 12" il va falloir un ampli puis puissant que mon petit 5/7W. Le circuit ne sera pas plus compliqué en soi, c'est juste qu'il y aura plus de lampe dans la section puissance. Et un réglage de bias à prévoir.
Tiens moi au courant si tu te lances ;)
Désolé les lecteurs, on s'éloigne un peu de réalisation en bois. Tu fera un placage en loupe de thuya sur ton cab pour te faire pardonner :green:
jadespearl
Merci pour ttes ces infos
J ai envoyé un mail d infos cgez modulus amplification
Qui propose une replique de jmp 2204 c est couillu comme 1 ere expérience, mais bon en prenant le tps je pense que ca va le faire !
Le cab sera habillé en tolex et les logos imprimé en 3d je suis trop fan du look marshall pour ne pas le copier !
Pour la blaque je ferai sur un Logo Marsch Mall
LaurentdeLyon
jadespearl a écrit : dim. 11 janv. 2026 13:55 J ai envoyé un mail d infos cgez modulus amplification
Je ne connaissais pas ce site, ils ont plein de trucs et ça me donnerait presque envie d'en faire un 2e du coup ! :yes:
Halala les guitaristes, tous les mêmes... Quand ils ne copient pas des LesPaupaul et des Telecacaster, ils veulent le look Marshall. :twisted:
jadespearl
LaurentdeLyon a écrit : dim. 11 janv. 2026 17:21
Prends le 2204 ca me fera une hotline :green: :green: :green: j ai edité le logo :headbang:
nicobass
Message par nicobass »
MarschWell, ce serait pas mal aussi.
Qui ne voudrait pas d'un truc qui marche bien plutôt que d'un truc qui marche mal ? :)
Ou MarshMallow...
Éternel débutant
LaurentdeLyon
jadespearl a écrit : dim. 11 janv. 2026 18:12 Prends le 2204 ca me fera une hotline :green: :green: :green:
Houla non, désolé, mais 50W ça fera trop pour moi. Les murs vont s'écrouler :lol: Pis ça fait cher de lampes quand il faut les changer.
Je vais plutôt regarder ce qu'ils ont dans les 10-12W...
Ceci dit le circuit du 2204 semble hyper classique de ce que j'en aperçois et les photos montrent un agencement très clair et bien espacé dans le chassis, donc ça va être du bonheur à assembler.
En fait il n'y a pas plus de composants dans un ampli que dans une pédale de disto, c'est juste que ce sont de plus gros composants. Et qu'on joue avec de fortes tensions et des gros condensateurs chimiques qui n'aiment pas du tout qu'on se trompe de polarité.
J'avoue que ça m'a fait rire... Mais je plussoie Nicobass, qui voudrait d'un Marsh'mal ? :lol:
Je vote pour Marshmallow... (Il y a un bon potentiel de jeux de mots je pense.... Marshalhombre ? )
Moi je vote pour le Marshallombre :lol:
jadespearl
Que de créativité sur ce forum
J aime bien aussi le marshallombre ca va faire long a imprimer mais c est cool 🤣
jadespearl
J ai commander hier du silili cuir autocollant sur l amazone , recu a 13h et installé en debut d aprem !
Puis jbai monté les poignées que j avais imprimé et des petites roulettes de chez action
J ai imprimé aussi des coin mais ceux ci n ont pas le bon radius au nivrau dès congé dc c est moche je vais en refaire avec les bonnes courbes.
Je recupere jeudi normalement un dernier orgue pour le Hp manquant puis il me restera la grille de tissu a faire
J ai mis un petit coup de barbbouille noire sur la plan des hp pour que ca se voit moins en transparence dans le tissu.
J ai des tissus recuperer sur les orgues mais malheureusement aucun au bon format pour mon baffle
Je pense metttez une simple couche de coton gratté noir, tendu sur un cadre.
jadespearl
Suite et fin de ce projet !
J'ai trouvé le 4e hp , j ai du bidouiller un peu avec les impédances, mais le résultat est la le baffle sort 8 ohms au total !
En fait j avais pas vu mais le 3e hp recupé est en 4 ohms et le dernier en 6 , j dc ajouter un 5e , un 8 pouces 4 ohms dans cette ligne en serie, pour arriver avec la ligne du bas en parallèle a 8 ohms.
Au premier essai a 4 hp (5 du coup :green: ) j ai trouvé le son naz par rapport au test en 2 hp du bas.
J ai tester mes hp avec une pile 9v pour reperer le + et bingo j avais cablé les 2 haut a l envers.
J ai refermé le tout le son est correct en touillant un peu l ampli , en tt cas le baffle est largement exploitable et au cul du peavy c30 me rennd deja sourd avec le volume a 4 :lol:
On verra avec la tete d ampli !
Budget du projet :
40 e pour 2 rouleaux de simili autocollant
3e pour 4 roulettes pivotantes chez action !
5e environ de pla
jadespearl
L intérieur.... pendant le câblage
Les puristes en feront une syncope :lol: :lol: :lol:
Diy style !
LaurentdeLyon
Effectivement, le 5e HP pour adapter les impédances est ... disons ésotérique :lol:
Je me demande s'il n'y a pas moyen d'adapter l'impédance d'un HP autrement (avec une bobine et une résistance ?)
Il faut des grosses résistances capables d'encaisser la puissance de l'ampli et ça coute cher.
