Télé full LEDs : Evolution
Re: Télé full LEDs
Donc des harmoniques de niveau 4.
Re: Télé full LEDs
benoit suaudeau a écrit : mar. 13 févr. 2024 21:51 Donc des harmoniques de niveau 4.
Évidemment ! Tout s'explique ! Heureusement que le manche n'est pas en érable moucheté parce qu'il y aurait eu de la reverb sur chaque nœud et les harmoniques auraient une reverb de fou.
Re: Télé full LEDs
Il n'y en as pas qui posent des tourillons pour économiser l'érable moucheté?
Re: Télé full LEDs
Bonsoir.
Pour faire suite à ces problèmes de buzz, j'ai essayé d'enlever ce que j'avais imaginé être un blindage de la cavité leds, pour vérifier si ça ne faisait pas antenne.
Avant :
Après :
J'ai tout remonté, ça n'a rien changé.
Notre ami Groovax a fait quelques investigations de son côté, le buzz semblerait venir de la fréquence de découpage du pilotage des leds.
En attendant, je m'attaque à un peu de finition. On commence par arraser et chanfreiner la table :
Les copeaux de plastique sont une horreur, ça se colle partout avec l'électricité statique.
Résultat :
Un arrondi aurait été mieux, mais je n'en ai jamais vu sur une LP. On peut donc s'en passer !
Après avoir bloqué le fond avec une couche de vernis mono en bombe, j'ai passé un coup de noir à vernir :
Il y a trop de défauts visible, j'ai donc décidé de passer un apprêt garnissant :
J'ai fait l'apprêt le 19 Février, le corps est toujours pendu, je ne m'en suis pas occupé.
Re: Télé full LEDs
Tu as bien fait de faire l'apprêt avant.
Re: Télé full LEDs
:green:
Re: Télé full LEDs
Pronto a écrit : sam. 2 mars 2024 09:32 Tu as bien fait de faire l'apprêt avant.
Bah là, j'ai fait l'apprêt après ! Je n'étais pas satisfait du résultat avant l'apprêt, j'espère qu'après ça, ce sera mieux qu'avant !
Re: Télé full LEDs
Tu as déniché un ballast dont la puce de hachage travaille à une fréquence supérieure à 20Khz?
Re: Télé full LEDs
Pour être honnête, je n'ai rien déniché.
Re: Télé full LEDs
Tu ne va pas avoir le choix que de le changer, j'ai déjà rencontrer ce soucis avec des ballast lambda, il faut regarder quelle puce ils utilisent et chercher ceux qui utilisent des puces plus rapides (et un peu plus chère).
Re: Télé full LEDs
Je n'ai pas dit que personne n'avait cherché par contre. Une solution a été trouvée, l'auteur se manifestera en temps voulu, pas d'inquiétude ! Mais en effet, il a fallu passer par un processeur bien plus rapide.
Édit : la solution est ICI
Re: Télé full LEDs : Evolution
Bonjour à tous.
Cela fait un moment que ça n'a pas beaucoup avancé ici.
J'ai abandonné les leds pixélisables, il n'y a pas moyen d'isoler leur rayonnement. Du cou, je suis parti sur la solution développée par Groovax.
Après avoir réalisé son montage, j'ai réalisé le même et testé sur bureau, enfin, sur établi.
Il y a eu quelques difficultés, mais j'étais super content lorsque ça a marché :
Ensuite, Groovax a fait quelques évolutions, nécessitant de faire évoluer le soft et la carte. J'ai décidé de m'équiper et et graver la carte moi même.
Pour cela, à partir du schéma électrique, j'ai redessiné le PCB avec Kicad :
J'ai ensuite gravé la carte :
J'ai soudé tout ce qui va dessus :
Là sur la photo, il n'y a pas tout mais j'ai fini par tout mettre.
Et au moment du test, ça ne marche pas. En effet, j'avais inversé certains numéros de broche avec les ports entrée/sortie (GPIO) et il y avait d'autres bourdes dont je n'ai jamais trouvé d'explication.
On recommence, nouveau PCB, en essayant de corriger ce qui n'allait as niveau montage (placement des connecteurs, etc).
Nouveau routage du PCB :
Nouvelle gravure :
Nouveau test, cette fois, ça marche :
Test avec le bandeau de led à la bonne longueur :
Maintenant, il faut intégrer tout ça à la guitare. Avec quelques gabarits de fortune, j'ai fait la défonce de la carte et de l'écran :
Côté intérieur, j'ai fait quelques passages de fil :
Petit test pour voir si tout rentre :
Avec les lumières :
J'ai investi dans un plateau imitation carbone pour l'imprimante 3D. Ca permet de texturer la face en contact avec le plateau. Ca marche plutôt bien, l'effet est réussi :
Ensuite, j'ai refait une bonne passe d'apprêt garnissant et de peinture noire (c'est une base à vernir) :
Puis vernis PU 2K en aérosol entre 2 rafales de vent :
J'ai pris une carte d'adhérent à la team "peau d'orange" pour l'occasion :lol:
On peut attaquer le remontage :
On commence par la carte de pilotage des leds :
On place le câblage dans les rainures :
Montage du miroir intérieur, collage du bandeau de leds et soudage des fils :
On vérifie que ça marche (et que les couleurs sont bonnes) :
Et on remonte la table, le micro, le chevalet, le jack, etc :
On fait le raccordement "électronique" de la guitare (bien moins complexe que le reste de l'électronique de cette guitare) :
Il y a 2 fils qui vont du jack à la carte de pilotage des leds pour faire fonctionner la derrière fonction que Groovax a intégré à son programme.
Le neck pocket a été préalablement protégé avant peinture, il ne s'agirait pas de mettre un truc souple entre le corps et le manche :
S'en suit le reste du remontage, bien plus conventionnel sur ce forum :
J'ai imprimé une petite plaque imitation carbone pour boucher la petite cavité de raccordement des leds, une autre plaque est en cours d'impression pour fermer l'électronique de pilotage des leds :
Impressionnant ! :prayer:
Comment tu as fait pour vérifier la couleur des Led ? :green: :
Je demandé un avis extérieur :lol:
Groovax
Message par Groovax »
Ah, ça avance bien :green:
Ya battle avec Jadespearl :fence:
Tout fonctionne finalement ?
L'entrée guitare?
Et bientôt une démo pour voir en vrai :clin:
Nin, l'entrée guitare ne fonctionne pas, je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui
Super, comme ça tu peux entendre le gazouillis du circuit :green:
jadespearl
Message par jadespearl »
Superbe je te rejoins mardi a ce stade si tout vas bien !!!
Twangking
Message par Twangking »
Vous êtes cinglés. :green:
Facebook
