Basse de viole Collichon «bélier »
JcBeaumier
Re: Basse de viole Collichon «bélier »
En fait, les vernis gras( à base d’huile) ne sèchent pas vraiment, il s’agit d’une polymérisation, comme chez le dentiste effectivement. Rien ne s’évapore contrairement aux vernis à l’alcool.
Ces vernis sont utilisés en lutherie depuis toujours, ils ont l’avantage d’être plus souples que ceux à l’alcool.
Il existe des chambres à UV spéciales pour violon ou violoncelle qu’utilisent pas mal de luthier. Bien que les lampes à UV en émettent presque 15 fois moins que la lumière du jour, ça leur permet de mieux gérer l’exposition.
Borisravel
En fait, ce sont surtout les UVC qui polymérisent le vernis. Problème, on va te dire que c'est dangereux pour la santé, que ça dégage beaucoup d'ozone et gnagnagna. Donc tous ceux qui ne peuvent pas avoir de lampes spéciales UVC se rabattent sur ce qu'ils trouvent avec des résultats un peu aléatoires selon la composition du vernis car en plus, malheureusement ce type de lampe UVA/B chauffe un peu. Mais normalement, en cabine, une couche sèche en 48h max là où il faudrait 1 semaine en temps normal et un mois en ce moment.
En toute théorie, les UvC n'arrivent pas jusqu'au sol, ils sont filtrés par l'atmosphère.
Les lampes industrielles pour polymérisation émettent entre 365 et 405 nm, soit la frontière entre les UvA et les B. Les lampes à UvC existent, mais ça vaut vraiment très cher et ça utilise des lampes à décharge dans des vapeurs de mercure, soit une grosse saleté bien dangereuse.
Donc c'est quoi la bonne longueur d'onde pour l'huile de lin ? Je n'arrive pas à trouver de données pertinentes.
- Twangking
Ça corrobore mes expériences sur les vernis P.U dont le durcissement accélère drastiquement en quelques heures d'exposition à un brau soleil printanier.
En ce moment, il faut être patient...
Facebook
Borisravel
J'avais fait ma cabine avec des lampes de stérilisation. C'était redoutablement efficace
Elle sont de quelle puissance tes lampes?
- Twangking
Intéressant.
Facebook
Borisravel
Je n'ai plus rien, je n'utilise plus de vernis à l'huile. C'était un copain qui bossait dans un magasin d'aquarium qui avait récupéré ça. Mais il y en avait bien 5 ou 6.
Ok, donc des petites lampes. Moi aussi, je n'utilise pas de vernis gras (sauf des huiles dure parfois), mais c'est juste que parce que j'ai la flemme, mais je me renseigne, le savoir n'a jamais fait de mal, et ça peut servir un jour.
Borisravel
Non non, ça n'était pas des petites lampes, elles faisaient bien 40cm de long, ça venait d'un de ses clients qui avait un énorme "aquarium" à eau salée.
Lampes à décharges probablement. Il existe des LED qui font le boulot maintenant.
JcBeaumier
Bon, je suis enfin de retour sur le forum…
Pour répondre à ta question, les miennes sont à UV A. 40w.
J’ai beaucoup de mal à quantifier leur effet.
Pour le coup, j’ai aussi pas mal mis la viole à l’extérieur.
JcBeaumier
Le temps que le vernis prenne, j’ai fait le cordier. Cette fois, je me suis encore plus rapproché de la courbure du chevalet, pour une pression plus homogène des cordes sur celui-ci. Pour le coup, les filets en travers sont un peu plus difficiles à mettre.
JcBeaumier
Ensuite j’ai fait l’ancre, en ébène.
JcBeaumier
Même si c’est marrant de se les tourner soit même, j’ai décidé de mettre des chevilles Finetune.
Comme elle va être jouée presque quotidiennement, c’est un grand confort pour l’accordage.
Celles qui conviennent en terme de diamètre sont celles pour violoncelle 1/4 et 1/2. Seulement, leur longueur est trop courte pour les chevilles d’en bas, elles ne ressortent pas du cheviller. Je vais donc tourner des petits embouts pour faire illusion
JcBeaumier
Demain, mission sillet, âme et chevalet.
Pour celui-ci, il faut de l’érable sur quartier, qui prend souvent une forme bizarre au séchage.
Autant dire que pour celui-ci, vu la forme du bout de bois, il va falloir s’appliquer …
À suivre
À suivre
- jadespearl
hyper beau !!
bravo
bravo
