[Vidéo][Strat] 1er projet - je sais pas faire mais j'apprends !
joedassin
Re: [Vidéo][Strat] 1er projet - je sais pas faire mais j'apprends !
après avoir lu bon nombre de sujets sur le forum, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a pleins de séquences qui marchent, chacune ayant ses avantages et inconvénients
par exemple :
- certains préfèrent fretter avant de faire le galbe pour avoir un appui plan pour fretter...)
- certains détourent le manche d'abord, collent la touchent et détourent la touche ensuite. D'autres font l'inverse, c'est la touche qui sert de gabarit. A noter que je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un détourer les 2 ensemble après collage. Ceci dit je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Un truc toutefois dans ta séquence : je déconseillerais d'insérer les inlays après frettage, les araser serait plus compliqué je pense
par exemple :
Dans mon cas, j'aime bien détourer la touche et m'en servir comme gabarit car la touche se met en forme au rabot, donc c'est simple, et s'il y a des filets, il n'y a pas besoin de faire de feuillure. Il suffit de mettre la touche à sa taille définitive, coller les filets, et araser dessus et dessous, et c'est tout beau! Par contre, ça nécessite un positionnement de la touche très précis lors du collage.
theoleravioli
Je suis d'accord que chacun fait comme il veut et suivant son matos, mais ce qui m'interpelle dans ta séquence c'est le slottage de la touche après le galbe du manche.- défonce pour le truss rod
- insertion du tross rud
- collage du manche et de la touche
- détourage du manche + touche aux bonnes largeurs et longueurs
- galbe du manche à la râpe
- scie pour les frettes
- radius touche
- frettage + inlays
- réglage talon
C'est quand même plus simple de slotter la touche avant de la coller. Et surtout de slotter quand la touche est encore rectangulaire pour assurer des traits de scie perpendiculaires à l'axe de la touche.
Me gourre-je?
Alors oui et non, Oui, pas facile de slotter après avoir collé la touche et fait le galbe.
Et non pas forcément : Sur une touche de la taille quasi finie mais rectangulaire alors oui, si tu as un côté vraiment droit, tu t'en sert de guide, mais dans certains cas, j'ai détouré la touche à sa dimension finale plus 1mm de chaque côté donc un trapèze. le morceau de bois était assez large pour que je puisse en tirer 2 touches mais à leur forme quasi définitive. ( ex 2 touches de mando dans une touche large de gratte )
Dans ce cas il suffit de bien repérer le milieux de chaque extrémité et d'avoir tracé un axe sur la règle de frettage parallèle au bordde la règle et ensuite double face ou scotch et cyano et hop j'aligne chaque centre de la touche avec l'axe de la règle et le tour est joué...
Thibault77
Oui j’imagine qu’il y a plusieurs façons de faire.Glooby a écrit :Difficile à bien te conseiller, ton ordre marche, d'autres vont préférer mettre d'abord soit la touche soit le manche aux dimensions puis de s'en servir comme gabarit pour la partie restante. D'autres vont préférer faire le radius avant slottage, d'autres vont préférer faire les inlays à plat (de toutes façons, faudra poncer ce qui dépasse).
Bref, y a pas forcément une méthode meilleure que l'autre, ça peut aussi dépendre de ce que tu as comme matériel.
Si vraiment tu cherches une méthode point par point, pour une strat, je te conseille vraiment la série sur youtube de Fletcher handcrafted guitars
https://www.youtube.com/watch?v=NZSDzBv_rIA&t=7s[/video]
Merci pour la vidéo, je vais aller voir ça.
Je construis ma 1ère guitare ! https://www.youtube.com/watch?v=o53OD1zYGIY
Thibault77
Si on scie les slots pour les frettes et que l’on fait le radius de la touche ensuite, ne risque-t-on pas de devoir redonner un coup de scie dans les frettes ? car le fait de radiuser aura diminué la profondeur des slots, non ?joedassin a écrit :après avoir lu bon nombre de sujets sur le forum, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a pleins de séquences qui marchent, chacune ayant ses avantages et inconvénients
par exemple :
Effectivement, je vais remonter la pose des inlays avant le frettage dans la liste. Merci
Bien,vu, je n’avais pas pensé qu’on pouvait utilisé une pièce comme gabarit pour usiner l’autre. De cette manière on se retrouve avec deux pièces aux dimensions identiques. Top !Mickaël a écrit :Dans mon cas, j'aime bien détourer la touche et m'en servir comme gabarit car la touche se met en forme au rabot, donc c'est simple, et s'il y a des filets, il n'y a pas besoin de faire de feuillure. Il suffit de mettre la touche à sa taille définitive, coller les filets, et araser dessus et dessous, et c'est tout beau! Par contre, ça nécessite un positionnement de la touche très précis lors du collage.
Maintenant que tu le dis, ça me semble plus simple également.theoleravioli a écrit :Je suis d'accord que chacun fait comme il veut et suivant son matos, mais ce qui m'interpelle dans ta séquence c'est le slottage de la touche après le galbe du manche.- défonce pour le truss rod
- radius touche
- frettage + inlays
- réglage talon
Me gourre-je?
J’ai revu ma liste avec tous vos conseils.
Elle a bien changé !
- détourage de la touche
- slots pour les frettes
- radius touche
- pose inlays touche + côté
- pose frettes
- collage de la touche sur le manche
- détourage du manche en copiant la touche
- galbe du manche
- réglage talon
Modifié en dernier par Thibault77 le jeu. 25 mars 2021 10:58, modifié 1 fois.
theoleravioli
Attention peut-être au détourage du manche en copiant une touche radiusée.
Je viens de le faire parce que je n'y avais pas réfléchi avant mais je ne faisais pas le malin. Bon avec la defonceuse sous table ça se fait.
Sinon voir l'astuce de Gema dernièrement avec un système de cales pour échapper au radius.
Thibault77
Ahh ! mais oui !! Heureusement que tu soulèves ce problème, j’aurais eu l’air malin pour copier avec ma touche radiusée.theoleravioli a écrit :Attention peut-être au détourage du manche en copiant une touche radiusée.
Voici le nouvel ordre
- radius touche
- pose frettes
- galbe du manche
- réglage talon
theoleravioli
Quelle technique vas tu utiliser pour slotter?
- DiggiDaggy
Il me semble que faire les spots c'est plus simple sur une touche rectangulaire. En tout cas avec la slotteuse LA.Thibault77 a écrit :Voici le nouvel ordre
- radius touche
- pose frettes
- galbe du manche
- réglage talon
N'est il pas plus simple de faire le galbe du manche avant de poser les frettes ? Parce qu'il me semble que pour le galbe du manche on s'appuie sur le bord de la touche et le frettes pourraient être gênantes ou s'abimer, non ?
- Glooby
ça dépend, s'il a un bon étau pour coincer son manche au niveau du talon, ça peut le faire
- dead
c'est plus simple de fretter un manche non galbé.. il y a du pour et du contre de chaque côté.DiggiDaggy a écrit :Il me semble que faire les spots c'est plus simple sur une touche rectangulaire. En tout cas avec la slotteuse LA.Thibault77 a écrit :Voici le nouvel ordre
- radius touche
- pose frettes
- galbe du manche
- réglage talon
Baritones type Gibson RD
Thibault77
Ben… euh… avec une perceuse et un forêt... j’ai pas compris la question !theoleravioli a écrit :Quelle technique vas tu utiliser pour slotter?
Il y a plusieurs techniques de slottage ?
Effectivement, ça me parait logique aussi, je vais donc inverser ces deux étapes.DiggiDaggy a écrit :Il me semble que faire les spots c'est plus simple sur une touche rectangulaire. En tout cas avec la slotteuse LA.Thibault77 a écrit :Voici le nouvel ordre
- radius touche
- pose frettes
- galbe du manche
- réglage talon
J’ai un étau millésime 1978. Bonne année !Glooby a écrit :ça dépend, s'il a un bon étau pour coincer son manche au niveau du talon, ça peut le faire
Faire un manche c’est un peu comme une recette de cuisine finalement. On prend le meilleur de chaque recette pour se faire la sienne.
Après révision, la nouvelle liste donne ceci :
- radius touche
- galbe du manche
- pose frettes
- réglage talon
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Il te manque l'étape pour la découpe de la tête et le perçage des trous pour les mécaniques , non ?
- gema1831
Thibault77 a écrit :Ben… euh… avec une perceuse et un forêt... j’ai pas compris la question !theoleravioli a écrit :Quelle technique vas tu utiliser pour slotter?![]()
Je demande à voire...
Thibault77
Oui, bien sûr. Ces étapes-là peuvent se faire un peu quand on veut. Je m’attarde surtout sur les étapes manche/touche.Groovax a écrit :Il te manque l'étape pour la découpe de la tête et le perçage des trous pour les mécaniques , non ?
Mais tu as raison, cela mérite une mise à jour de la liste !
Mise à jour version 4.33
- détourage tête + trous mécaniques
- radius touche
- galbe du manche
- pose frettes
- réglage talon
Je ne comprends pas où est la difficulté ici. Pourtant des difficultés, j’en vois facilement un peu partout !gema1831 a écrit :Thibault77 a écrit :Ben… euh… avec une perceuse et un forêt... j’ai pas compris la question !theoleravioli a écrit :Quelle technique vas tu utiliser pour slotter?![]()
Tu peux m’éclairer Gema ?
- Glooby
ben les slots c'est les rainures pour les frettes alors avec une perceuse et un foret… je demande à voir aussi, ça doit être sport
joedassin
avec un tout petit foret et beaucoup d'adresse peut-être ?
:siffle:
:siffle:
Thibault77
Haha ! ok !Glooby a écrit :ben les slots c'est les rainures pour les frettes alors avec une perceuse et un foret… je demande à voir aussi, ça doit être sport
Je pensais que c’était les trous pour mettre les inlays.
Du coup, les slots je les ferai à la scie, hein !
theoleravioli
Certes!Du coup, les slots je les ferai à la scie, hein !
Ce que je voulais dire c'est que si tu garde ta touche droite (donc pas encore mise au cotes finales)
tu garderas une face de référence et ce sera plus facile de scier les rainures des frettes perpendiculairement à l'axe de la touche.
