My first custom bass - La STATERA
Alematt
Re: My first custom bass - La STATERA
Message par Alematt »
Salut à tous,
Mis à part quelques petits réglages de truss-rod, chevalet, sillet qu'un ami luthier va me guider pour les réaliser, ma basse est finie!! :headbang:
Je vous propose quelques photos pour vous montrer le résultat final, et j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui on pris de leur temps pour m'accompagner dans la réalisation de cette première basse. Outre toutes les choses que vous avez pu m'apprendre, cela a été aussi de bons moments de partage. Mille mercis :tchin:
Modifié en dernier par Alematt le jeu. 23 nov. 2023 09:47, modifié 1 fois.
Alematt
Et les petits détails :green:
Encore merci, et à bientôt pour le prochain projet qui commence déjà à se dessiner... :beer:
Naka
Message par Naka »
C'est beau :tchin:
Alematt
Naka a écrit : jeu. 23 nov. 2023 09:39 C'est beau :tchin:
Merci Naka :beer:
TOP!
Well done.
:headbang:
Alematt
gema1831 a écrit : jeu. 23 nov. 2023 10:02 TOP!
Well done.
:headbang:
Thank you so much gema! :tchin:
TMF
Message par TMF »
Jolie !
Et bien mise en valeur.
Ça sonne ?
Alematt
TMF a écrit : jeu. 23 nov. 2023 10:23 Jolie !
Ça sonne ?
J'ai encore quelques ignorances quant aux réglages combinés du manche/micro/chevalet.
Ma corde de MI est trop haute au sillet. La corde de LA peut-être un peu aussi. Quand j'ai fait le sillet (en os de chez mon boucher :green: ), j'ai fait les passages de corde en limant avec de vielles cordes du même tirant, avec le sillet dans l'étau. Mais une fois monté, n'ayant pas de limes pour ça, je n'ai pas pu rectifier.
J'ai une ESP, manche traversant, active, sillet en plastique et forcement le son est très différent, mais déjà elle est juste, j'ai peaufiné les réglages des pontets et je suis juste à vide et à l'octave, cela faisait partie de mes craintes aux premiers essais. :green:
J'ai aussi réglé les pontets sur le radius.
J'ai fait de mon mieux et ça sonne déjà bien. Reste que je vais quand même aller voir mon luthier qui va finir de la régler aux petits oignons. Il avait réglé mon ESP et je ne la reconnaissait pas! (C'est un métier, et ça ne s'invente pas!) Je resterais avec lui pour en apprendre d'avantage pour la prochaine!
Merci pour ton message TMF :tchin:
jadespearl
Message par jadespearl »
Bravo ! Pour une première !
Tu vas kiffer le réglages avec un pro!
Alematt
jadespearl a écrit : jeu. 23 nov. 2023 16:34 Bravo ! Pour une première !
Merci Jadespearl! :tchin:
Oui je pense que ce sera une touche finale non négligeable :)
C'est beau !!!
Alematt
Mickaël a écrit : jeu. 23 nov. 2023 18:19 C'est beau !!!
Merci Mika! :tchin:
yannd
Message par yannd »
Très belle ! Bravo !
Alematt
yannd a écrit : ven. 24 nov. 2023 22:48 Très belle ! Bravo !
Merci Yannd :beer:
Alematt
Salut à tous,
Fin novembre dernier, je finissais ma basse. Après un passage pour réglage chez mon luthier, elle sonnait à merveille, et je ne joue plus qu'avec elle depuis. Mais en l'espace de deux semaines, je rencontre un soucis qui semble évoluer.
J'ai des frises telles que je finis par ne plus avoir de notes du tout, juste une énorme frise.
Pas de soucis sur la MI
Pas de soucis jusqu'à la 18 ieme case sur la LA
Pas de soucis jusqu'à la 10 ieme case sur la RE
Pas de soucis jusqu'à la 15 ieme case sur la SOL
Je ne suis pas trop équipé et je ne sais pas quel diagnostique faire, auriez-vous une idée de la source du problème?
jadespearl
Vague de froid dehors , chauffage et hydrométrie de la maison qui bouge , ton manche a du bouger un peu et l'action est descendu faut desserrer un peu le truss pour le courber et faire remonter l action.
Ou reprendre un peu les réglages de hauteur du chevalet
Alematt
Un aperçu de la courbure du manche:
jadespearl a écrit : ven. 19 janv. 2024 09:14 Vague de froid dehors , chauffage et hydrométrie de la maison qui bouge , ton manche a du bouger un peu et l'action est descendu faut desserrer un peu le truss pour le courber et faire remonter l action.
Merci jadespearl pour ton diagnostique.
Etrangement mon autre basse n'a pas bougé. Elle a un manche traversant, c'est peut-être pour cela?
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Difficile à dire, mais j’ai l’impression que l’action est moins haute à la dernière frette qu’au milieu du manche. Si c’est le cas, je resserrerais le truss rod pour redresser le manche et monterais un peu les pontets.
Si tu as de quoi mesurer, tu peux presser une corde à la première et dernière frette et mesurer l’espace aux alentours de la 9ème frette. Ça devrait se mesurer en dixièmes de mm maximum (2 ou 3 généralement, même s’il n’y a pas forcément de règle absolue)
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Alematt
DJZiaK a écrit : ven. 19 janv. 2024 11:09 Difficile à dire, mais j’ai l’impression que l’action est moins haute à la dernière frette qu’au milieu du manche. Si c’est le cas, je resserrerais le truss rod pour redresser le manche et monterais un peu les pontets.
Merci DJZiaK,
Juste à l'oeil, il y a au moins 1.5mm.... Comment ça peut bouger comme ça?!
Elle sort de chez le luthier qui me l'avait réglé aux petits oignons... Si ça bouge comme ça, ça va me couter un bras! :banghead:
DJZiaK
Encore une fois, y’a pas vraiment de règle absolue. Si tu as la main très lourde, ça peut avoir du sens, peut-être ? Personnellement ça me paraît énorme, et bien que je n’aie pas un toucher de bûcheron, je n’ai pas la main extrêmement légère non plus.
Comme les autres ont dit, une variation de température et d’hygrométrie peut faire bouger pas mal, donc si les conditions sont très différentes entre chez toi et chez ton luthier…
En tout cas je t’encourage à faire tes réglages toi-même. Après avoir fait tout ce que tu as fait pour en arriver là avec un bel instrument comme ça, un ajustement du trussrod ne devrait pas te poser de problème 😉
Et une folk !
