My first custom bass - La STATERA
Alematt
Re: My first custom bass - La STATERA
Message par Alematt »
DJZiaK a écrit : ven. 19 janv. 2024 16:09 Encore une fois, y’a pas vraiment de règle absolue. Si tu as la main très lourde, ça peut avoir du sens, peut-être ? Personnellement ça me paraît énorme, et bien que je n’aie pas un toucher de bûcheron, je n’ai pas la main extrêmement légère non plus.
Comme les autres ont dit, une variation de température et d’hygrométrie peut faire bouger pas mal, donc si les conditions sont très différentes entre chez toi et chez ton luthier…
En tout cas je t’encourage à faire tes réglages toi-même. Après avoir fait tout ce que tu as fait pour en arriver là avec un bel instrument comme ça, un ajustement du trussrod ne devrait pas te poser de problème 😉
Merci pour tes conseils et éloges, c’est sympa!
Je crois surtout que je suis impressionné par les réglages. Tu as raison, je vais mettre la main à la pâte. :yes:
Alematt
J’ai posé un thermomètre/hydromètre à côté de la basse et je suis à 21 degrés et 31% d'humidité... c’est peu.
Avec ce temps, le poêle à bois tourne H24.
C'est normal que le manche travaille les premières semaines sous tensions, c'est une des raisons pour laquelle un bon luthier attend un peu avant de livrer, histoire de ne pas avoir à refaire les réglages. Là tu est bon pour apprendre les réglages, tu lui donne un poil de tension et ça devrais aller.
jadespearl
Message par jadespearl »
31 pour cent d humidité..... cherche pas la cause est la !
Le bois c est vivant , règle et faudra sûrement re regler au printemps quand l'humidité reviendra une valeur normale !
Alematt
jadespearl a écrit : ven. 19 janv. 2024 17:20 31 pour cent d humidité..... cherche pas la cause est la !
Oui je m’en doutais... Le poêle à bois assèche l’air!
Merci à toi et à Benoît :beer:
Ça dépend aussi du degré de séchage du bois quand tu as fait l'instrument. Si le bois n'était pas tout à fait sec, il se peut que ça ait participé à ce dérèglement de la basse. Si c'est le cas, ça ne devrait plus trop bouger par la suite
Quand le poil abois, la caravane passe...............
30% d'humidité c'est mauvais pour les muqueuses.
Alematt
Mickaël a écrit : ven. 19 janv. 2024 17:50 Ça dépend aussi du degré de séchage du bois quand tu as fait l'instrument. Si le bois n'était pas tout à fait sec, il se peut que ça ait participé à ce dérèglement de la basse. Si c'est le cas, ça ne devrait plus trop bouger par la suite
Concernant le manche, j’ai pris Le bois chez Maderas avec l’option « Dry », donc je ne pense pas. Par contre pour la table, c’est du frêne local qui a deux ans de séchage... est ce que le neck-pocket a bougé ?.
Modifié en dernier par Alematt le ven. 19 janv. 2024 20:56, modifié 1 fois.
Alematt
benoit suaudeau a écrit : ven. 19 janv. 2024 19:03 Quand le poil abois, la caravane passe...............
:green:
Oui on sait, on pose un bol d’eau sur le poêle, mais ça suffit pas :clin:
Honnêtement l'option sechage chez maderas et chez Madinter me parait du pipeau, j'ai testé et j'ai du bois presque sec dans les 2 cas, option ou pas. Par contre à 30% d'humidité de l'air ça fait bouger même les pianos, c'est juste bien trop sec.
Tu fait sécher le linge dans la pièce ou il y a le poêle, c'est le top.
Laver le sol à la serpillière, ça marche bien aussi pour faire remonter l'humidité ! Et puis c'est propre après, c'est cool aussi :lol:
Pour l'option séchage, je ne sais pas ce qu'ils font mais peut-être que c'est une garantie d'avoir du bois sec. Si tu ne prends pas l'option, peut-être qu'ils envoient du bois sec s'ils en ont sinon, il ne l'est pas.
Et puis après, si tu stockes le bois dans ta grange humide pendant des mois, l'option séchage ne sert plus à rien.
J'ai déjà eu des touches pas vraiment sèches, mais bon ça sèche assez vite dans cette épaisseur. Après je stocke pas mal de bois d'avance depuis longtemps et là pas de soucis.
Alematt
Oui c’est l’idéal de stocker le bois un bon moment. J’en ai beaucoup pour le tournage depuis plusieurs années, mais pour la lutherie, pas du tout... Du coup j'achète au moment d’un projet...
Alematt
Salut les gars,
Bien, cet après-midi j’ai commencé à regarder mon souci de près.
Capo à la première case, appuis à la 23 ieme et mesure de la hauteur entre la corde de sol et la 8 ieme frette. 1 bon millimètre.
Donc j'enlève le cache truss rod pour le resserrer et la, facilement un quart de tour « dans le vide » :shock: avant de sentir une résistance. J’ai remis à peine un quart de tour. Et je la laisse reposer jusque demain.
La méthode est elle bonne?
Personnellement, je ne procède pas par quartier de tour, je règle comme ça me convient, et je reviens dessus si nécessaire plus tard. Quand c'est neuf ou sans cordes pendant longtemps, c'est normal que ça bouge. Ça met parfois un peu de temps à se stabiliser.
Personnellement 1/4 voire 1/2 tours après le passage à vide (la non tension) suffit à contrer les cordes. Mais je fait ça en 1 fois comme Mickaël.
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Pareil, je n’hésite pas à y aller jusqu’à obtenir le réglage voulu, même s’il faut un tour complet.
Tu peux aussi tirer un peu sur le manche en arrière, pour soulager un peu le filetage du truss rod.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Alematt
Merci Messieurs pour vos conseils, ça m’a bien aidé :tchin:
Effectivement, comme Benoit, j’ai dû remettre 1/4 de tour ce matin (donc 1/2 t en tout après la non tension) et je suis revenu à 0.35 mm sur la 8 ieme frette.
L’avantage du chevalet Warwick est que j’ai pu monter le bloc d’un bon mm sans toucher aux pontets et donc au radius. Et ça sonne à nouveau nickel jusque là dernière frette. L’intonation quant à elle ne semble pas avoir bougé.
Une belle frayeur de débutant de voir son instrument bouger comme ça, et, grâce à vous, un bel enseignement que d’apprendre à le régler une première fois soi même! Merciii :beer:
Alematt
Sa première scène hier soir! :headbang: :green:
Bravo
