Finition au Rubio, l'avis des pros ?
Re: Finition au Rubio, l'avis des pros ?
Ah bin non hein, encore une fois c'est de l'huile, pas du vernis. Aucune huile ne protège des coups, pas même les huiles dites "dures", pour ça faut du vernis*.
Ce que fait le Rubio, comme d'autres huiles, c'est d'imperméabiliser (en partie), de protéger des taches et selon la référence que tu prends d'aviver les couleurs et contrastes et de mettre en valeur les figures.
*Et encore, ça dépend du vernis, un vernis tampon ou au Tru Oil ne protège pas de grand choses en termes de coups.
Super, merci pour les conseils. Je vais commander un échantillon et m'amuser un peu. Ce que j'aime bien avec les huiles, c'est la sensation au toucher du bois. On garde l'impression de toucher du bois, contrairement au vernis où ça fait plus "plastique".
J'ai un projet 6 cordes acoustiques en tête en alisier ondé normand, je pense que cette finition sera bien. Et pour pas mal de choses en bois hors lutherie également.
Romain C
Bonjour à tous
Je n’ai pas d’avis sur la qualité du Rubio.
Ce que je sais en revanche c’est que les chiffons imprégnés de produits peuvent prendre feu tous seuls. Faites très attention de ne pas les laisser traîner au milieu des copeaux.
Je suis charpentier, et on a fait brûler l’intérieur d’un container avec ce produit.
Pour sécuriser l’application le fournisseur de Rubio ma conseille de stocker les chiffons dans des bocaux en verre.
C'est vrai, mais ça n'a rien de spécifique au Rubio, c'est l'huile de lin (composant principal du Rubio) qui en est la cause.
Avec de la simple huile de lin pure aussi il ne faut jamais laisser, par exemple, un chiffon imbibé en boule dans une poubelle. Il faut soit le tremper dans l'eau, soit l'étendre à plat (où bien, effectivement, dans un bocal).
Exact, moi je les balances dans une cuvette remplie d'eau. Après c'est écrit noir sur blanc sur l'emballage
- Alematt
Merci Franck pour toutes ces infos précieuses. J'ai commandé:
- WoodPrep
- Easy Déco (Teinte : Transparent)
- SheenPlus
- Twangking
Tu as bien fait de prendre le préparateur. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça améliore vraiment la qualité de l'application. Le Rubio semble mieux pénétrer et l'aspect final n'en est que plus beau.
Facebook
- Alematt
Merci pour ton retour Twangking, j'avoue l'avoir pris "pour voir", comme le SheenPlus, ton message est encourageant!Twangking a écrit : ven. 12 avr. 2024 07:55 Tu as bien fait de prendre le préparateur. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça améliore vraiment la qualité de l'application. Le Rubio semble mieux pénétrer et l'aspect final n'en est que plus beau.
- Twangking
Avec plaisir.
Pour un résultat au top, voici comment je procède :
Ponçage fin
Humidification pour relever les fibres
Séchage au moins 12h
Égrainage
Nettoyage en profondeur à la soufflette
Dégraissage (j'utilise un dégraissant pro de carrossier)
Bien laisser sécher
Après ca, on peut appliquer la procédure indiquée par le fabricant
Wood Prep
Rubio
Sheen plus (je ne connais pas encore ce produit. Sur le papier c'est intéressant !).
Comme débattu par ailleurs, je ne trouve pas inutile, selon les cas de passer une seconde application de Rubio 12 à 24h après la première pour bien saturer la surface. L'important étant selon moi de bien "masser" le bois avec le chiffon.
Mais une seule application bien faite, ca fonctionne très bien aussi. Surtout si tu as un deuxième produit à appliquer derrière...
Ponçage fin
Égrainage
Bien laisser sécher
Wood Prep
Rubio
Facebook
- Alematt
Merci pour ton process.
Effectivement c'est assez similaire à celui de Franck, outre le dégraissant, mais j'imagine que c'est essentiellement pour les bois gras type exotique?
Rubio indique bien qu'il est inutile de passer une seconde couche, le Rubio agissant avec la cellulose, une seconde couche n'accrocherait pas. En revanhe, il est possibe de passer plusieurs couches de SheenPlus.
A voir en pratique, je vous tiendrais au courant de mes essais!
- Twangking
Non, je dégraisse toujours, peu importe la finition et le bois. Ca permet de récupérer encore un peu de poussières qui seraient restées malgré la soufflette et ca évite qu'un résidu de produit quelconque pollue la finition.
Facebook
- Alematt
Et si ce n'est pas un secret, c'est quoi ton dégraissant?Twangking a écrit : ven. 12 avr. 2024 08:26 Non, je dégraisse toujours, peu importe la finition et le bois. Ca permet de récupérer encore un peu de poussières qui seraient restées malgré la soufflette et ca évite qu'un résidu de produit quelconque pollue la finition.
J'en utilise un de dégraissant, l'alcool à 95°. Mais sur certains bois, palissandres par exemple, ça peut faire baver la couleur. Il faut alors utiliser un dégraissant plus adapté. Après, si je passe un chiffon avec de l'alcool c'est surtout pour bien finir d'enlever toute la sciure, avec un chiffon sec on n'y arrive jamais complètement. Et en effet, une soufflette, si on en a une (ce qui n'est pas mon cas) c'est bien de l'utiliser.Alematt a écrit : ven. 12 avr. 2024 08:22 Merci pour ton process.
- Alematt
Oui j'avais lu tes messages, et c'est en ce sens que je considérais que tu n'utilisais pas de "dégraissant", mais effctivement l'alcool à 95 en est un. Merci Franck.caribou a écrit : ven. 12 avr. 2024 08:35 J'en utilise un de dégraissant, l'alcool à 95°. ...si je passe un chiffon avec de l'alcool c'est surtout pour bien finir d'enlever toute la sciure...
- Twangking
J'ai un dégraissant anti silicones acheté ay comptoir pro du coin. Je crois que c'est la marque Siro (c'est un fabricant de vernis industriels).
Facebook
- LaurentdeLyon
Salut
Je ne suis pas un pro puisque j'ai utilisé ce produit pour la première fois il y a 10 jours et j'ai trouvé l'application très facile.
Et même si le produit est très cher, on en met vraiment peu. Avec mon kit 100+30mL je ferai au minimum 5-6 guitares complètes je pense.
En plus des avantages du Rubio cités plus haut, je trouve qu'il y a un véritable intérêt pour des retouches, réparations etc.
Je viens de reponcer le galbe du manche de ma n°2, dont je n'étais pas complétement satisfait : avec un vernis j'aurais eu beaucoup plus de mal à cacher la transition ancien vernis/nouveau vernis. Là il n'y a aucune surépaisseur ni changement d'aspect, ça se fait vraiment très facilement et les jonctions sont totalement invisibles.
Du coup je me dis que si un jour j'ai une grosse usure quelque part (manche, touche, ou partie du corps où frotte le bras) il suffira d'un coup de produit neuf sur la zone usée pour régler le problème.
- Alematt
Je viens de recevoir mon kitLaurentdeLyon a écrit : mar. 16 avr. 2024 09:55 Salut
Wood Prep
Rubio
Sheen plus
J'ai suivi à la lettre vos recommandations et j'avoue que le résultat es bluffant.
Sur de l'IF, orangé clair en bois brut, Wood Prep + Rubio accentuent déjà beaucoup la couleur orangé. J'avais fait des test avec de l'huile Danoise, d'autres avec bouche pores et polish, cire, mélanine... Et aucune ne rend une couleur aussi vive.
Pour le coup, ça me va, mais pour ceux qui veulent un rendu plus 'bois naturel', les couleurs se trouvent quand même bien saturées.
Merci Laurent pour ton astuce, c'est bon à savoir!
Il y a le Rubio "soupçon de blanc" qui a un rendu plus proche d'un bois non traité.Alematt a écrit : mar. 16 avr. 2024 10:20 Pour le coup, ça me va, mais pour ceux qui veulent un rendu plus 'bois naturel', les couleurs se trouvent quand même bien saturées.
- Alematt
Salut à tous,
Bien, suite à mes essais, c'est clair, le Rubio deco transparent sature quand beaucoup les couleurs de l'If, un peu trop:
Juste Wood Prep / egrainage / Rubio Deco
Du coup, je ne suis plus très sur..., j'aime bien la teinte pastel du bois naturel...
Modifié en dernier par Alematt le ven. 19 avr. 2024 14:32, modifié 1 fois.
- simtim
Perso, j'aime beaucoup ce test là. Mais oui, ca "teinte". Il te reste à tester avec le soupçon de blanc.
