UKU Orme epicea
- Pronto
Re: UKU Orme epicea
Argh désolé !
C'est ballot parce que le reste à l'air bien maîtrisé !
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
ça va aller il me restera une ou deux fibres a coller a la glue et le vernis fera le reste sur les photos ou on voit le dessous de la table le contour est dessiné et tu peut voir qu il y a une bonne marge ;)
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
donc le fond
affleurage des filets
un bon coup de cyano la dessus , et ça bavouille ,va falloir un ponçage de finition
on sort la sloteuse magique de LA
pour faire une touche en padouk
- TMF
Re: UKU Orme epicea
Bien joué le ciel en plafond
Un outil qui ne prend pas de place c’est bien.
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Re: UKU Orme epicea
Pour éviter ça, j'ai fait une découpe avec la scie à chantourner et collé la planchette de contreplaqué au double face. Je n'ai plus d'éclats quand je coupe un placage d'ébène par ex.au passage lors du détourage de la table avec ma nouvelle scie a chantourner j'ai commis l'erreur de scier avec la face de la table dessous , et crack les fibres arrachées
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
une scie a chantourner manuelle dans mon cas ,
je me suis fait une sorte de fourche qui dépasse de l'établi (façon établi de bijoutier) pour soutenir le bois , mais c'est surtout mon manque d'habileté avec cet outil , et le fait de n'avoir pas suffisamment dégagé la zone autour qui sont en cause , en plus de n'avoir pas mis le coté a préserver sous mes yeux
- Pronto
Re: UKU Orme epicea
Ceci dit, c'est vrai que c'est con à faire de couper une table qui fait 2 mm d'épaisseur et qui ne demande qu'à se péter en deux. J'avais bien galéré sur la Taylor.
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
collages de petits corbeaux pour bien soutenir les barrages , et un coup de craie pour repérer les zones de contact du fond
et collage de la table après un léger profilage des contre éclisses tout a l'air de s’être passé impeccable démoulage demain.
les emmerdements volant en escadrille , hop un petit coup de dégau sur le joint du collage du manche , alors parfait ce joint trop cool
par contre malaise la tête a explosé,,, bon ce bout de bois refuse manifestement de se mettre a la musique
je vais pas le forcer ,déjà un gros flipot , en plus fendu jusqu’à l'os,,,
, hop nouveau manche, acajouïde et une latte de padouk au milieu ce sera plus raccord avec l'orme et la touche
- TMF
Re: UKU Orme epicea
Quand ça veut pas...
Bonne réaction, avec celui là tu seras peinard.
Re: UKU Orme epicea
Moi je conclurais que la dégau était l'outil de trop pour ce joint. Trop puissant, trop radical,
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
ouaip :) c'est ça d'avoir des rabots un peu foireux, et d’être novice avec , tu utilise l'arme nucléaire la ou un rabot qui coupe bien aurait fait le taf en douceur , encore faut il être sur de soi et de son rabot pour prendre un copeau régulier de bout en bout sur toute la largeur du premier coup . j'en suis loin
la prochaine fois je bidouillerais un morceau de contreplaqué a la forme de la tête pour l’empêcher de vibrer en passant sur la lame, et me servir de pousse bois .
Re: UKU Orme epicea
Elle n'a pas aimé être prise à cpntrefil..
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
donc on démoule , c'est ok ,
la caisse avec sa table qui reprend un léger coup de vernis pour bien se couper au détourage . focus over the top et surexposé de la mort on voit rien :)
je me ferait prêter un appareil valable pour faire le final promis ,
ce portable entre 4m et l'infini en lumière naturelle il photographie presque normalement mais a 1m a l’intérieur il est a l'ouest complet autant l'exposition que le focus, le résultat c'est pochette surprise a l’écran quand tu prend la photo c'est net , a moins d'aller la vérifier a chaque fois dans la galerie
et le nouveau manche après corroyage qui est nickel a ce stade tout carré au dixième prés
- TMF
Re: UKU Orme epicea
Un uku Hamilton, c’est bien aussi.
David1234
Re: UKU Orme epicea
Joli. Je prends de la graine.
Les tasseaux ne sont pas un peu surdimensionnés? Juste une question
David
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
bonjour David, merci,
les tasseaux au niveau du barrage ? c'est possible , les grosses barres font 11 par 8 au début et les brins8 par 6 je les ais affinés a 2/3 mm de haut coté chevalet , ils se réduisent rapidement a 5 mm de haut ,mais j'ai voulu cela bien rigide au niveau du barrage principal , la table le fond et les éclisses sont très fins 2mm environ ( pas de comparateur ) ce qui fait que cela résonne beaucoup plus que ce que j'ai pu faire avant. et que l'ensemble est plutôt très léger il n'y a vraiment que le poids des blocs avant et arrière la dedans .
j'ai fait cela empiriquement je tambourinais sur la table et j’enlevais des fibres jusqu'au moment ou enlever du poids ne semblait plus changer grand chose a la hauteur de la note, et rendait le son moins défini
mais je patouille a ce niveau ce n'est que la 3eme que je referme
David1234
Re: UKU Orme epicea
Dans le courtnal, le tasseau Fait 18mm. Pour un coffre de 489mm de long
David
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
Détourage a la makito fraise a affleurer
confection et collage d'un morceau d'acajou pour remplir l'espace entre les éclisses
un autre coup de fraise pour dégager l'espace des filets avec le guide a roulette makito et une fraise droite le coup de vernis sur la table avant de sortir la fraiseuse nucléaire, tres bien quelques petites franges par ci par la mais découpe propre
au passage les deux fibres arrachées qui restent de la découpe massacre , j'ai colle dessus ,a la cyano deux fibres d'épicéa ,et je suis plutôt confiant ce sera discret , je ferai une photo demain au démoulage des filets
hop filet acajou
houbahop filet ébène
et ça sèche , un deuxième filet ébène va venir finir de remplir la gorge et fera de la matière pour s'adapter aux imperfections d'épaisseur des éclisses
hop filet acajou
Re: UKU Orme epicea
C'est chouette, il va être tout mignon ton uke
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
Merci Fidler,
Je cumule les merdouilles, le rattrapage des fibres arrachées, passe encore, la couleur du rajout se voit, mais c'est plat. Par contre j'ai plus ou moins foiré le filet à cet endroit... et ce n'est pas stratégique.
Bon, je vais fignoler, camoufler cette affaire et vivre avec.
Rajout d'une épaisseur de filet a l'arrière et dessous, va falloir que je me penche sur la précision de la roulette du guide makito a vue de nez il doit il y avoir deux ou trois dixièmes de jeu.
Filets arasés coup de ponçage 120 /240 je fais sauter le vernis et je surface tout avec une petite cale
ponçage partout et coup de flotte, pour relever la fibre, ce qui met les couleurs en valeur presque aussi bien que l'alcool :) demain je poncerai au 400 et puis coup de vernis pour tout bloquer propre
