Projet Metheny / Manzer
Groovax
Re: Projet Metheny / Manzer
Message par Groovax »
J'ai remis à jour le design en retirant la tête du petit manche, j'utiliserai des clés pour harpe.
Je vais avoir 3 blocs chevalet à faire (leurs formes restent à déterminer), mais mettant un piezzo sous chaque chevalet, je m'interroge sur le meilleur moyen de fixer ces chevalets pour qu'ils soient démontables. A priori, fixation par vis (combien doit-on en mettre ?), mais ce n'est pas très esthétique. Sinon, à faire de petits caches en bois pour recouvrir les têtes de vis avec maintien avec un petit aimant.
Si quelqu'un a une idée, you're welcome !
Du coup, sans le troisième "manche"; ça fait moins rock & roll.... Enfin, je trouve.
Glooby
Message par Glooby »
Probable en effet, c'est vrai que là sur le dessin tout en traits noirs sur blanc, tous les "manches" ressortent bien mais avec des vrais couleurs, les cordes en travers ressortiront moins
Cela dit moi j'aime autant mais ça dépend du but visé... ça perd en esprit Picasso dirons nous :green:
Groovax
En fait non, car il y a aussi un modèle de Pikasso sans cette tête, celui utilisé par Metheny.
Après essai avec mon gabarit, cette petite tête est un peu gênante car très proche du menton si on joue assis (la majeure partie du temps je pense, car ça risque d'être un poil lourd comme gratte).
Pour les piezzos et chevalets, je vais tester les capteurs piezzo en fil souple que l'on peut visiblement recouper à la longueur nécessaire (ils font 90mm de long), ça règlerai la question des chevalets démontables :green:
redfish
Message par redfish »
Groovax
Je continue mes investigations sur les piezos; j'ai testé le modèle en fil souple, usiné un mini chevalet avec un sillet en ébène de 2mm, ça marche nickel, et pas besoin de couper, il suffit de ne rentrer que la longueur nécessaire.
Je continue aussi à peaufiner le design général et celui des 3 chevalets et du support de micro GK, mais ils risquent d'évoluer lors de la fabrication en fonction de l'inspiration du moment. Je vais faire aussi un boîtier du même bois que les chevalets pour caser le micro.
Et j'ai reçu mon kilo de mécanique :lol:
Groovax
Petit avancement des préparatifs, je me suis occupé du micro "normal" pour le manche "normal" :green:
Impression d'un cache/boîtier pour un micro double format simple
J'ai recouvert le cache de placage en noyer, puis quelques couches d'huile histoire de protéger en attendant la finition, dans longtemps...
Et je me suis attaqué aux chevalets. Utilisation de chutes de noyer pour faire les 3 chevalets, puis usinage à la CNC pour faire la rainure qui recevra le sillet.
Les chevilles sont en ébène, les sillets sont taillés dans une plaque d'ébène de 2mm. Au fond de la rainure s'insère le capteur piezzo en fil souple.
Enfin, quelques essais pour les incrustations du manche. A partir d'une plaque multi couleurs coulée en époxy, découpe d'un motif à la CNC, ainsi que la "défonce" dans une chute de touche en ébène. Je referai avec une coulée d'époxy imitation nacre pour la version finale.
Et pour aller avec mon kilo de mécaniques, quelques dizaines de mètres de cordes :lol:
Modifié en dernier par Groovax le ven. 25 juin 2021 22:08, modifié 1 fois.
Tu as l’essentiel, le reste c'est un détail. :)
Sinon pour les 3 piezos (4 en fait) tu vas faire la sommation des signaux ou mettre un preamp dédié à chaque piezo (histoire d'équilibrer les niveaux) ?
Groovax
Pour les micros, un micro double bobinage classique (là, un modèle pas cher, si ça sonne, je mettrai probablement un DiMarzio) pour le manche normal couplé à un capteur hexaphonique Roland (guitare synthé donc) et pour les 3 manches acoustiques, 3 piezzos (fil souple) avec chacun son preampli avec réglage du gain indépendant, pour faire le mix entre les 4 manches.
Après, côté commandes, volume/tonalité sur le manche normal et sur l'ensemble des 3 autres manches, et les commandes du GK (volume, prog Up/Down, switch guitare/synthé, et la p'tite LED).
Pour la connectique, 2 jacks pour manche normal et les 3 manches acoustique, un switch pour coupler l'ensemble sur un seul jack, et la prise DIN 13 broches du GK.
Bref, va y'avoir du câblage !
L'idéal c'est de mettre un premp derrière le magnétique pour équilibrer les impédances de sortie.
Groovax
Je continue la préparation du projet avec le support de micro GK; toujours réalisé dans une chute de noyer, mais usiné à la CNC pour cette pièce un peu fine à faire à la main. Il a fallu que je retravaille un peu le micro GK en lui retirant ses pattes de fixation et en modifiant le parcours du câble.
Passage aux incrustations de la touche pour le manche principal. Je me suis inspiré de l'iconographie créée lors de la sortie de l'album "Letter from home" du PMG, mais également utilisée par Linda Manzer pour une série limitée de guitare. Et comme j'ai depuis longtemps la sangle idoine qui reprend ces graphismes, j'aurai une cohérence jusque dans la sangle :green:
Les incrustations sont réalisées à partir d'une plaque d'époxy que j'ai tenté de faire ressembler un peu à de la nacre :roll:, puis découpée à la CNC.
J'arrive au bout des préparatifs possibles avant de commander mon bois, mais il faut d'abord que je me commande ma scie à ruban maintenant que j'ai un peu de place dans le garage.
En attendant, je vais me pencher un peu sur l'électronique, notamment, je vais refaire la carte électronique du GK pour une meilleure intégration dans la guitare, et refaire également la carte préampli pour y mettre les 3 preamps nécessaires, et vu qu'il me restera un ampli OP de disponible, je prévoirai un petit sommateur au k où pour le micro magnétique.
Glooby
Groovax a écrit :que j'ai tenté de faire ressembler un peu à de la nacre :roll:,
Je ne sais pas s'il est simple de se fournir ça localement mais sur le même principe, il existe des paillettes de nacre qu'il suffit de couler dans la résine. Ça peut du coup s'utiliser directement dans les défonces et ça t'aurait évité un assemblage "mâle/femelle" pour un rendu visuel peut-être meilleur
Groovax
Oui, j'y ai pensé, mais si je me rate lors de la coulée d'époxy directement dans la touche, c'est chaud pour corriger, alors qu'avec des inlays rapportés, c'est plus maîtrisable, mais ça demande plus de travail et nécessite un assemblage nickel, la CNC aide pour cela :green:
Groovax
Ca faisait un moment que je lorgnais sur les scies à ruban, et bah, c'est fait, j'ai craqué, une Scheppach Basa 3, en promo, 3 lames gratos, par contre, faut prévoir la place et ça pèse un âne mort :green: (et c'est un poil pénible à régler).
Le truc vraiment bien, la hauteur de coupe à 210mm, parfait pour "refendre" des blocs pour faire des tables.
Du coup, j'ai fait mes gabarits, trop facile avec cet engin, ça change de la scie sauteuse !
Yapluka attendre ma commande de bois, pour vraiment démarrer la bête :lol:
La scie à ruban, quand on y goute, on ne peut plus s'en passer!
Message par Alexlyvity »
ah et d'ailleurs ça donne quoi la tienne ? Elle a dû faire pas mal de sciure non ?
Alexlyvity a écrit :ah et d'ailleurs ça donne quoi la tienne ? Elle a dû faire pas mal de sciure non ?
Toujours pas, je suis dans le béton en ce moment...
Groovax
Mon bois est arrivé, je vais pouvoir attaquer :green:
Corps en sipo, table en frêne, manches en érable flammé, touche en palissandre Santos et placages de tête en ébène (du second choix, mais j'aime bien voir quelques veines plus claires)
Reste encore à dessiner les cavités électroniques, pour les potars, pile, préamp, mais aussi pour le contrôleur GK. Ensuite je verrai là où je peux faire quelques cavité d'allègement.
Pour le petit manche "vertical" 6 cordes, je vais regarder pour construire une petite pièce en ébène à mettre au niveau du sillet pour un effet sitar (éventuellement amovible)
Bientôt les copeaux alors!
