Fabrique à micros
Re: Fabrique à micros
Ca va être sympa la finition alu poli.
Tu ne peux pas corriger le support d'origine? Parce que le PLA, ce n'est pas ce qu'il y a de plus résistant.
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
C'était plus simple de refaire un support que d'essayer de rattraper celui d'origine, enfin pour moi
Et la pièce est en PLA mais bien épaisse et remplie à 100%, c'est plutôt costaud, et si besoin j'en réimprimerai d'autres.
Dans ce cas, ça ne devrait pas bouger!
Super ces micros, l'alu poli est très joli. Beau travail.
- Groovax
Petite upgrade de la bobineuse au niveau du guide-fil, plus souple pour régler de débattement du bobinage.
et j'ai un peu avancé avec mon kit "alu"
Et hop, à la trempette !
Pose de l'aimant et des cales (en frêne
Le montage est terminé, reste à finir le polissage des faces en alu et du montage et test sur ma petite SG
Haplos
- A déjà posté
Hello à tous, et Salut/Merci Groovax !
Je débarque sur ce forum suite à la folle idée de bobiner mes propres micros.... (c'est original hein ^^)
Du coup ce post est vraiment génial (ouais , ça me fait revêr..)
J'aurai une question concernant le Fil de WireUK , je vois qu'une bobine de 250g ne va faire en fait qu'environ 4.000 tours (c'est bien ça?).
Du coup il faut direct du 500g pour 1 seul micro à 7-9.000 tours ?
Encore merci de partager ton expérience je suis sur que ça en aide plus d'un ici !!
Bonnes fêtes les gars :)
Sois le bienvenu parmi nous!
Il y a une coutume ici, que tu as due lire dans la charte, qui est de se présenter dans LE TROMBINOSCOPE. On n'est pas de la police, pas besoin de nous donner ton CV et ton casier, quelques mots à ton propos nous suffiront bien!
Le post de référence du forum sur le sujet est ici: viewtopic.php?t=3639Haplos a écrit : mer. 22 déc. 2021 13:50 Du coup ce post est vraiment génial (ouais , ça me fait revêr..)
Bien que plus long et dépouillé de certaines images, il couvre pas mal la question.
Cela n'enlève rien au travail de Groovax, mais autant citer les références ;)
Une bobine de 250g et donc une bobine de 500g permettent de faire BEAUCOUP plus de micros que cela.Haplos a écrit : mer. 22 déc. 2021 13:50 J'aurai une question concernant le Fil de WireUK , je vois qu'une bobine de 250g ne va faire en fait qu'environ 4.000 tours (c'est bien ça?).
Calcul rapide: le fil est donné à 36 000 mètres par kilo sur le site que tu indiques.
Dans une bobine de 500g il y a donc 18 000 mètres de fil.
Pour faire le tour d'une bobine de 60mm, on peut compter 150mm à la grosse louche, soit 0,15 mètres.
Avec 18 000 mètres de fil on peut donc faire 18 000/0,15=120 000 tours.
ça fait dans les 15 micros à 8000 tours.
J'espère ne pas avoir fait d'erreur grossière de calcul, mais ça me semble cohérent avec mon expérience: ma bobine de 500g semble encore bien garnie après pas loin de 10 micros.
- gaffophone
Hello
Je pense qu’Enrico a raison : il n’y a pas 1/2 kilo de cuivre dans un micro de guitare.
En revanche, en apprentissage du bobinage de micro, il n’est pas exclu d’en rater quelques uns (casse de fil, bobinage foireux, etc.). Il faut prévoir un peu de marge. Si tu compte bobiner 4 ou 5 humbuckers, c’est pas mal de partir avec 500 g.
Jean-Baptiste
- Groovax
Salut Haplos,
Pour le moment, avec une bobine de 250g en AWG42, j'ai déjà fait 4 humbuckers, donc 8 bobines d'environ 5/6000 tours chacune, et j'ai foiré 2 bobines. La bobine de cuivre n'est pas finie, à voir si je peux encore faire une bobine ou 2.
Donc, avec 250g, tu devrais pouvoir faire dans les 5/6 humbuckers.
Bon courage dans tes réalisations !
- Groovax
Mes humbuckers en finition alu poli sont terminés et montés. Ils sonnent assez vintage 70's, faut que je fasse un enregistrement
J'attaque maintenant un set pour Strat, et en parallèle, je me fais une gratte spéciale pour tester toutes les config possibles de micros sur une base de Strat Harley Benton (photos à venir).
Super bien réalisé, la gratte test m'intéresse bien
barbak112
Salut, tu en as eu pour combien chez Wires avec les frais de douane du coup?
ma dernière commande, c'était avant le Brexit !
- Groovax
De mémoire, les 2 bobines 42AWG enamel de 250g, 25€ + 20€ de port + 25€ de douane. Cela parait disproportionné, mais je n'ai pas trouvé autre chose de moins cher au final. Sur de nombreux sites dédiés à la lutherie ou micros, la bobine de 250g est à 50/60€...tu en as eu pour combien chez Wires avec les frais de douane du coup?
barbak112
Il y a 1 an j'ai acheté le même prix mais sans la douane... je me demandais le prix de ma douane. Merci.
J'ai vu sur pas mal de sources que l'on peut plonger le micros dans de la laque avant bobinage, pour renforcer l'assemblage. D'après mes recherches, avec du vernis cellulosique incolore, 22 euros le bidon de 1l sans les fdp. On peut faire avec autre chose?
- Groovax
Je n'avais pas vu le coup de la laque. Pour le moment, je colle les plots/aimants sur mes plaquettes découpées à la CNC avec de la Loctite, puis un adhésif spécial autour des plots avant bobinage. Ensuite, un bain de paraffine pendant une dine de minutes.
barbak112
Jen suis arrivé à la même méthode, avec le questionnement sur la laque avant bobinage...
- Groovax
Retour sur ma guitare "banc de test micros"
Le père Santa étant passé par là, la base sera donc une Strat (pour profiter du grand pickguard) de chez Harley Benton. Pour 138 balles, tu as vraiment un instrument pas mal du tout, qui nécessite quelques retouches sur les frettes et peut-être la planimétrie, mais dans l'ensemble c'est pas mal du tout.
Sur la lutherie même, je ferai la grosse vérif de principe sur le manche et changement des pontets (d'origine une tôle pliée
), des mécaniques par des Gotoh (là, c'est pas terrible du tout d'origine) et du sillet pour un Graphtech.
Après démontage de la bête, scanne du pickguard, re-dessin sur Inkscape. A partir du modèle, j'extraits la première plaque de support micros (ici, pour 3 simples, mais j'ai déjà fait les plans pour SSH, HSH, HHH, P90 en fait, c'est libre, faut juste rester dans le bon encombrement).
Puis usinage de la plaque à la CNC dans de l'Isorel.
Je répète l'opération pour la plaque de connexion micros et switchs (3 switchs ON-OFF-ON permettant ON / OFF / SPLIT pour les doubles, et les 2 plaques potars; une en 250k-22nF, l'autre en 500k-47nF.
Blindage et montage des éléments et soudure. J'utilise des prise RCA pour les interconnexions.
De jolis boutons pour la finition
Un petit peu de marquage et montage de vérification.
C'est terminé pour la partie élec, je passe à l'usinage du corps pour laisser la place à toutes les config de micros possibles.
A suivre ...
A suivre ...
Beau projet! Tu pourras faire de vraies comparaisons de micro comme ça!
