Projet Metheny / Manzer
Groovax
Re: Projet Metheny / Manzer
Message par Groovax »
Hello, hello,
Démarrage des copeaux avant de partir au soleil :green:
Manche Koto :
Découpe dans de l'érable flammé le "manche" et placage en ébène
Manche normal :
Découpe de la tête et collage, en érable flammé aussi. Un placage ébène sera posé également sur la tête.
Manche 12 cordes :
Plus de préparation sur celui-ci. Vu la largeur de la tête, obligé d'ajouter un morceau au centre. Donc érable flammé, avec au centre du sipo, comme le corps, et de petits joints en placage noir.
Pour le placage de la tête de ce manche, ébène avec au centre une fine bande d'érable flammé
Bon, demain départ en vacances, donc arrêt de la lutherie, on reprendra tout cela en août.
Bonnes vacances à tous ! :linux:
Génial :D. Ca va faire une sacrée bête... Bravo.
Bonnes vacances !
Ah! Enfin les copeaux! Direction "projets en cours"
Et bonnes vacances!
Message par Alexlyvity »
Cool le projet de la mort qui se met à copeauter :D.
Bonnes vacances !
Groovax
Retour de 3 semaines de vacances... ça faisait longtemps :green:
Reprise des copeaux, travail sur le corps
Mon corps en sipo étant trop épais, refente à la scie circulaire et ensuite à la ruban. Du coup, je récupère une table en sipo de 7 mm, on verra ce qu'on peut en faire plus tard, sur un autre projet.
Ensuite surfaçage à la défonceuse
Enfin collage du corps.
Ca fait du bien de reprendre la bricole :linux:
:yes:
Blackfeet75
Message par Blackfeet75 »
C’est bien parti cette affaire !
Je m’installe
Pourquoi tu as utilisé la circulaire et la scie à ruban pour refendre? Juste la scie à ruban n'aurait pas suffit?
Groovax
Et bien, je n'arrive pas à refendre directement avec ma ruban, ça part de travers , j'utilise la lame d'origine, c'est peut-être dû à cela. J'ai fait et refait les réglages, tout est nickel, mais sur une grande hauteur (20cm), ça part en biais sur le dessous de la pièce. Avec un coup de circulaire tout le tour, plus de pb.
Reprise des travaux pendant mes quelques jours de vacances cette semaine...
Préparation des gabarits pour les défonces élec et évidemment pour alléger un peu le corps.
Et c'est parti pour les usinages du corps, et là grosse connerie ! perçage du mauvais côté, je rêve !!! J'ai quand même fait 3 gros trous avant de m'en apercevoir :triste:
Bon bah, flipo... mais avant je termine mes usinages (du bon côté :lol: )
...puis rebouchage des gros trous dans le dos, je recycle un gabarit pour un logement de pile 9V.
Usinage du pocket du "manche" 4 (c'est juste une tête en fait)
Enfin, les gabarits pour les trappes d'accès à l'électronique
Allez, je change un peu en passant sur les manches principaux.
Usinage du canal du truss rod, découpe et détourage du manche 1
En parallèle, j'avais collé le placage du manche 2
jadespearl
Message par jadespearl »
super taf !
Ah oui, ça ne rigole pas! Super boulot!
Groovax
Nouvelle journée de lutherie, vive les vacances !
Travail sur les trappes d'accès à l'électronique: pose des aimants, découpe des trappes en sipo, ajustage.
Collage des 2 demi tables en frêne.
Usinage d'un canal pour passer le câble du capteur GK.
Découpe et détourage de la tête du manche 2.
Mise à la bonne épaisseur des têtes 1 et 2.
Arrondi pour la volute (pas nécessaire sur le manche 2, mais c'est plus joli) et perçage pour les mécaniques.
Une petite vue d'ensemble, ça commence à ressembler si ce n'est à une guitare, au moins au plan :green:
Pour finir la journée, préparation et collage de la table.
Et reçu dans la journée une petite presse pour le frettage :linux:
yolande
Message par yolande »
J'attend de voir la fin et d'entendre avec impatience..... en tous cas les bois son superbe et le travail bien soigné..... :app: :app:
Et tu l'as choppé ou ta petite presse??? Elle est top elle aussi :beer: :beer:
et
Naka
Message par Naka »
Ouf le boulot là dessus, et c'est tout propre :yes:
Groovax
Sur Mano mano à environ 50 euros, mais on peut trouver encore moins cher :green:
Lien
Faut ajouter l'outil presse-frette, ça se trouve à environ 20 euros sur Amazon.
yolande
Mercki pour le lien!!! :wink: :beer:
et
Groovax
Suite de la lutherie vacances :green:
Table collée et détourage
Je peux attaquer les neck pockets, alignement du manche avec un laser et "pose" du gabarit,
A faire pour les 2 manches.
Collage de la touche du manche 2 et détourage
Et réalisation de son sillet, avec 3 couches de placage ébène de 2mm
Et c'est parti pour la touche du manche principal, slotage avec l'excellente "machine LA" :lol:
Et réalisation des incrustations à la CNC
Nickel ces avancées!
gaffophone
Message par gaffophone »
Impressionné je suis.
Jean-Baptiste
