My first custom bass - La STATERA
Re: My first custom bass - La STATERA
Yes super de poster le processus :yes:
Très joli teinte. Tu feras correspondre sur la tête ?
Ca dépend vraiment de toi et de ce que tu souhaites avoir comme rendu, bien entendu. Pour une finition mat, tu as le choix entre l'huile, avec ou sans cire, le truoil (quoi que ça peut être un poil brillant, mais ca se dépoli..), le rubio (je teste demain sur des plans de travail de cuisine, j'ai hate!).
Bref, y'a de quoi faire. Certains vernissent sans tout le matériel spécialisé, et le font à la bombe. Selon les utilisateurs, ca fonctionne ou pas :green:
Alematt
Message par Alematt »
simtim a écrit : ven. 1 sept. 2023 10:08 Yes super de poster le processus :yes:
Merci Simtim,
Oui oui c'est prévu :yes:
simtim a écrit : Ca dépend vraiment de toi et de ce que tu souhaites avoir comme rendu, bien entendu. Pour une finition mat, tu as le choix entre l'huile, avec ou sans cire, le truoil (quoi que ça peut être un poil brillant, mais ca se dépoli..), le rubio (je teste demain sur des plans de travail de cuisine, j'ai hate!).
En fait je cherche plutôt satiné, voir légèrement brillant, mais pas gloss.
Le truc pour le vernis est que je n'ai que mon atelier et coté poussière, c'est la fête! :green:
Pour des raisons de confort de jeu, le manche sera huilé, donc pour l'homogénéité, peut être le corps huilé aussi. Mais du coup, pas de bouche pores avant. Sinon bouche pores et cire, ça peut être sympa aussi!?
Je me suis permis de fusionner les 2 sujets.
La "procédure normale", c'est de poster dans "Élaboration de projet" quand tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire, faire les plans, si tu as des questions, etc. Et quand il y a les premiers copeaux et/ou collages, la modération déplace le sujet dans "Projets en cours". Cela permet de ne pas perdre le fil du sujet quand on veut revenir plus haut.
Alematt
Mickaël a écrit : ven. 1 sept. 2023 10:35 Je me suis permis de fusionner les 2 sujets.
Entendu, je le saurais pour la prochaine réalisation, merci Mickaël :tchin:
Alematt
Salut à tous,
Je voudrais revenir sur la finition de mon corps:
La table est en hêtre échauffé, donc un bois tendre. Par expérience en tournage sur bois, les huiles ne font pas bon ménage avec les bois tendre.
Je tenterais bien un bouche pore, mais cela indique que je ne peux que vernir après et je n'ai jamais vernis au pistolet, certes il y a un début à tout, mais je me demandais si vous connaitriez une autre alternative pour le bois tendre?
Pour ma part, sur les loupes de peuplier, j'imprègne le bois à la résine époxy. Il faut faire plusieurs passes parfois mais ça durci bien le bois. Je l'étale avec une carte type carte de fidélité, et quand c'est sec (24h en général) je ponce jusqu'au bois. Ensuite, un vernis type gomme laque ou vernis bistrot accroche bien dessus
yannd
Message par yannd »
Sinon il existe le durcisseur de bois vermoulu de liberon c’est aussi à base de résine. L’intérêt est qu’il peut s’appliquer au pinceau. Ça marche bien aussi, j’en ai utilisé sur du platane très échauffé et ça l’a vraiment bien durci.
Alematt
Mickaël a écrit : lun. 4 sept. 2023 15:01 Pour ma part, sur les loupes de peuplier, j'imprègne le bois à la résine époxy. Il faut faire plusieurs passes parfois mais ça durci bien le bois. Je l'étale avec une carte type carte de fidélité, et quand c'est sec (24h en général) je ponce jusqu'au bois. Ensuite, un vernis type gomme laque ou vernis bistrot accroche bien dessus
Merci Mickaël pour ton astuce. Je me pose la question de la teinte, si le bois est teinté, comme c'est mon cas, et que je ponce jusqu'au bois, ça craint pour la teinte non? Tu as toujours utilisé cette technique sur bois naturel?
Apparemment le Le Vernis Bistrot® est riche en résines polyuréthanes, peut-être serait-il suffisant, sans résine préalable?
Modifié en dernier par Alematt le mar. 5 sept. 2023 08:47, modifié 1 fois.
Alematt
yannd a écrit : mar. 5 sept. 2023 06:47 Sinon il existe le durcisseur de bois vermoulu de liberon c’est aussi à base de résine. L’intérêt est qu’il peut s’appliquer au pinceau. Ça marche bien aussi, j’en ai utilisé sur du platane très échauffé et ça l’a vraiment bien durci.
Merci Yannd,
Et tu n'a pas besoin de poncer en profondeur? Actuellement, j'ai poncé jusqu'au 1000, c'est peut être un peu trop fin pour l'application?!
Alematt a écrit : ven. 1 sept. 2023 10:15 En fait je cherche plutôt satiné, voir légèrement brillant, mais pas gloss.
Je viens peut être un peu après la guerre, mais j'ai donc pu tester le rubio sur deux surface différentes ce week end : chêne, et bois exotique (je dirais une espèce de teck, mais en plus rouge). Je pense que le rendu pourrait peut etre te correspondre, dans le sens où on a quelque chose d'assez satiné, un peu brillant mais vraiment pas trop. Je trouve ca super joli.
Enfin bref.
J'ai rarement dépassé les 240 avant application des finitions perso. Le rubio par exemple c'est 120.
Monter plus haut vaut pour les vernis à mon sens.
Alematt
simtim a écrit : mar. 5 sept. 2023 07:18
Enfin bref.
Merci simtim,
Ca semble pas mal, mais c'est une huile n'est ce pas? Et pour ma part c'est pour un bois tendre (hêtre échauffé), ce qui va teinter le bois en profondeur sans le durcir (protéger des chocs). Dans tes tests, tu as deux bois durs (je pense que c'est de l'Iroko le bois exotique dont tu parles), donc peu de pénétration et peu de teinte.
Je vais approfondir les recherches sur le Rubio, merci pour ton retour d'expérience! ;)
Fais une recherche sur le forum car Caribou avait fait un comparatif sur le rubio avec plusieurs bois, me souviens plus ou c'était...
Alematt
fidler a écrit : mar. 5 sept. 2023 10:44 Fais une recherche sur le forum car Caribou avait fait un comparatif sur le rubio avec plusieurs bois, me souviens plus ou c'était...
Merci fidler, je vais faire une recherche :yes:
Alematt
Réponse de Rubio à la question: "Vos produits peuvent ils permettre de "durcir" les bois tendre en surface"
Nos produits sont naturels, ils vont protéger le bois sans pour autant apporter une dureté réellement supplémentaire.
Je pense que vous devez regarder pour un vernis PU
Cordialement,
Acheter-Rubio
A ce titre, je pencherais d'avantage, vers un vernis bistrot, comme le proposait Mickaël, non?
Au moins c'est clair !
J'avais cru comprendre dans leur communication qu'il s'agissait d'un "durcissant" dans le sens où cette huile réagissait avec la cellulose... Bon bref, je l'ai utilisée pour des plans de travail. On verra dans le temps !
Alematt
simtim a écrit : mar. 5 sept. 2023 13:08 Au moins c'est clair !
Et oui, c'est bien ce que j'avais compris aussi... :roll:
Alematt a écrit : mar. 5 sept. 2023 06:49 Merci Mickaël pour ton astuce. Je me pose la question de la teinte, si le bois est teinté, comme c'est mon cas, et que je ponce jusqu'au bois, ça craint pour la teinte non? Tu as toujours utilisé cette technique sur bois naturel?
Dans le cas de la teinte, il ne faut pas poncer jusqu'au bois à mon avis. Il est vrai que je ne teinte pas le bois dans ce cas.
Je ne sais pas si le vernis bistrot est suffisant pour durcir le bois. A tester éventuellement.
Dans ton cas, ce que je ferais (attention, ça ne vaut pas pour seule et unique vérité, c'est juste mon avis), c'est passer de la résine époxy sans poncer jusqu'au bois. Il faut s'arrêter dès que c'est à peu près plat, et remettre une couche s'il y a encore des vagues. Là, ça durci le bois et tu scelles la teinte pour être sûr qu'elle ne réagisse pas avec le vernis.
Dans tous les cas, il faut faire un test sur une chute.
Le durcisseur de bois vermoulu Libéron est bien aussi, je l'utilise sur des bois tendres comme le tilleul ou l'aulne qui marquent facilement, mais je pense qu'il faut le poncer pour que le vernis puisse accrocher sur du bois. Ventilation obligatoire, ce produit n'est pas bon pour la santé vu les pictos qu'il y a dessus.
Alematt
Mickaël a écrit : mer. 6 sept. 2023 10:45
Oui je pense effectivement faire comme ça, merci Mickaël. Juste une petite chose, à quel grain ponce tu la première couche résine pour avoir une accroche et une transparence optimale avec la seconde couche?
Au 240, c'est pas mal. Même 180. Je ponce avec une cale pour que ça ponce à plat.
Alematt
Mickaël a écrit : mer. 6 sept. 2023 15:29 Au 240, c'est pas mal. Même 180. Je ponce avec une cale pour que ça ponce à plat.
Super, merci! :tchin:
