Projet Parlor
Re: Projet Parlor
Oui, ça sert aussi à rigidifier la caisse, et monter la note vers le haut. Dans le cas d'une petite guitare comme celle-là, je pense que tu peux t'en passer. Pour la bouche d'éclisse, regarde bien si après ouverture, le bord de la découpe ne devient pas vulnérable à un coup ou autre, dans ce cas, tu renforces le dos de l'ouverture. De toute manière met quand même des barres de renfort en avant et en arrière de l'ouverture, histoire de limiter les dégâts en cas de choc.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Message par Matdeflo »
Merci je vais faire ça !
Voici le fond, sur lequel j'ai dessiné les barrages, à la manière de Blind Guitars. Je vais donner environ 3mm de courbure sur les barres perpendiculaires à l'axe de la guitare, pour les 4.autres d'après vous il faut aussi une courbure ? J'ai du mal à me représenter ce que ça pourrait donner. La même question se posera pour le X de la table...
Et puis pour le plaisir, le bloc de manche qui doit en faire bondir certains 🤣. J'aime bien, les lignes mettent en évidence la courbe des éclisses !
TMF
Re: Projet Parlor
Message par TMF »
Ça me choque pas.
C’est bien le ctp, c’est très stable.
Re: Projet Parlor
Je crois que tu coupes les cheveux en 4 avec ton barrage de dos, car oui, il faudra donner une courbure à toutes les barres, c'est tellement plus simple avec 3 barres de fond, de plus c'est une petite guitare, donc naturellement plus rigide qu'une grosse, donc ne barre pas trop, tu vas tuer le son. Pour le X de la table, tu n'as pas le choix tu es obligé de donner une courbe au X, mais ce n'est pas si difficile.
Amend
A déjà posté
Re: Projet Parlor
Message par Amend »
Franchement super intéressant à suivre ton projet ! 👌
Je trouve que l’idée d’utiliser du contreplaqué de qualité pour les blocs est bien pensée, surtout dans l’esprit guitare de voyage. Et pour le barrage, je rejoins un peu ce qui a été dit : sur une parlor, trop charger peut vite étouffer la caisse. Tu comptes donner quelle épaisseur finale au fond et à la table ?
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Merci pour vos retours, justement d'après son concepteur, ce barrage permets de laisser vibrer le fond au maximum, les barres sont très fines et amincies, je vous remets une image (l'idée du CP vient aussi de cette photo)...
Le fond fait 2mm, c'est du laminé (donc je n'aurai pas le renfort sur le collage du fond).
Pour la table, j'ai commencé à la raboter mais je n'ai pas encore atteint les 3mm, je pense l'emmener à 2,5.
Re: Projet Parlor
Quand on regarde la photo que tu mets, on voit que le barrage du dos est très léger, donc, oui, fait ce type si ça te chante. Cela dit, 2mm pour un dos, c'est peu.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
C'est un dos que j'ai récupéré de chez Papallardo, c'était ce qu'il fabriquait pour ses classiques "standard". Est-ce que ça te semble risqué pour une guitare cordes acier ?
Re: Projet Parlor
Non, c'est une parlor, si tu le sens trop souple, tu fais le barrage un poil plus haut. Bref, tu dégraisses le barrage progressivement jusqu'à ce que le rapport rigidité légèreté te paraisse bon.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
:yes:
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Je viens de voir des photos d'une guitare avec un chevalet sans chevilles, ressemblant à celui d'une guitare classique.
Je me suis un peu renseigné, et apparemment certains luthiers aiment bien ce système, permettant de ne pas percer la table, et de ne pas avoir besoin de renforcer en dessous. Je doit dire que ça me tente, en plus ça va dans ma direction d'une guitare légère...
https://share.google/images/ElaTtay4ItfWk3SOo
Est-ce que d'après vous il faut modifier le barrage pour pouvoir accueillir un tel chevalet ?
Re: Projet Parlor
Non, c'est le genre de chevalet que je fais. Par contre, avec des cordes métal, il faut vraiment assurer un collage parfait, sans forcer.
jadespearl
Re: Projet Parlor
Message par jadespearl »
pareil j'en fais qqune avec ce type de chevalet je touve ca top!
barrage comme prevu et renfort de sous chevalet en epicea au lieu d 'un bois dur puisqu il n y a plus de le pb des plomb de la corde qui vont d enfoncer dans le bois.
sur le chevalet j 'ai collé un piece d ebene la ou les plombs appuie pour etre tranquille
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Y'a eu du copeau, et joint de collage de la table.
J'ai eu beaucoup de mal avec ma nouvelle planche à recaler, j'avais toujours un petit jour, j'ai repris mon ancienne et ça l'a fait... Je pense que la course de mon rabot n'est pas assez fluide, j'ai vérifié la planche est bien droite...
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Salut, ce we j'ai rainuré la touche avec le guide du forum :yes: et j'ai mis la touche en forme. Je suis un peu short au niveau du sillet, j'ai 41mm... Je pense que ça le fera.
Et puis j'ai bricolé un guide pour faire mes repères de touche, j'étais inspiré ce soir.
J'ai marqué un morceau de contreplaqué à l'équerre, puis aligné une frette dessus.
J'ai ensuite fixé un autre bout de contreplaqué (scotch de masquage+cyanoacrylate) pour suivre le bord de la touche.
J'ai rajouté une épaisseur pour arriver à celle de la touche, ensuite j'ai retracé les perpendiculaires avec mon support pour dremmel. J'ai marqué le milieu des cases qui recevront une incrustation, et voilà, je suis prêt à faire les choses proprement.
Bon, faudra tout refaire pour l'autre côté, les repères seront côté gauche jusqu'à la 9, des deux côtés en 12 et côté droit pour le reste 😁
Re: Projet Parlor
Cool le montage pour les repères !
Si ta touche manque de largeur, tu peux ajouter des filets. D'une part, c'est plus classe, et d'autre part, ça masque les rainures de frette sur la tranche de la touche.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Oui, mais je n'ai pas ce qu'il faut, et je pense que 41mm ça devrait le faire, c'est 1mm de moins que ce que j'avais prévu ?
Re: Projet Parlor
Il faudra sûrement adapter la distance entre cordes au sillet en conséquence.
Re: Projet Parlor
Mickaël a écrit : lun. 29 sept. 2025 16:16 Il faudra sûrement adapter la distance entre cordes au sillet en conséquence.
Et la taille de tes doigts..
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Je vais réfléchir à tout ça...
Mais en même temps je serais déçu de ne plus avoir les repères que je viens de faire sur les côtés...
J'ai pu faire mes petites encoches et tailler les morceaux d'érable, coller et puis faire le radius.
