DEMONE - Basse 5 cordes
Groovax
UPGRADE : DEMONE - Basse 5 cordes
Message par Groovax »
Hello, hello,
Après quelques mois d'utilisation de ma basse, un vrai plaisir :green:
Néanmoins, à l'usage, 2 3 trucs à améliorer. Déjà les pontets de mon chevalets sont un peu trop sortis (neck pocket pas assez profond en fait), donc je vais faire 5 cales en ébène à la CNC pour surélever un peu les 5 chevalets individuels.
Côté préampli, le Glockenglank est top, mais un peu trop "doux", trop moelleux, il irait tellement mieux sur ma fretless, qui elle a un Aguillar OBP3 bien pêchu. Je pense que l'échange sera bénéfique aux 2.
Je la trouve également moins brillante (enfin satinée), je vais repasser de quoi faire briller un peu.
Et enfin, je vais lui faire 2 jolis micros qui envoient ! Cela me permettra aussi de faire ressortir le design de la table bicolore en faisant suivre la courbe et les couleurs sur les micros. Là, avec gros 2 SD noirs, cela cache presque toute la courbe.
Mais avec quelques photos ce sera plus clair :lol:
Je commence par l'entourage des caches micros en impression 3D.
J'attaque ensuite le dessus des caches. Il faudra donc qu'ils soient en érable flammé, avec les flammes dans le même angle que les 2 demi tables, et la bonne couleur. Les plots des micros seront apparents pour ne pas faire trop monobloc.
N'ayant que du placage avec le bon dessin, il sera collé sur une planchette d'érable "normal".
Découpe à la CNC des jonctions pour les 2 micros
Et préparation au collage sur les planchettes d'érable de 2mm
Re: UPGRADE : DEMONE - Basse 5 cordes
Groovax a écrit : mer. 2 févr. 2022 22:01 neck pocket pas assez profond en fait
Pourquoi ne pas reprendre le neck pocket? Tu fixes une planche sur le corps de la basse pour avoir une base plane et assez grande pour la défonceuse. Avec une fraise à affleurer, tu découpes cette planche à la forme du neck pocket, puis avec une fraise à copier, tu reprends le neck pocket de l'épaisseur qui va bien.
Groovax
Re: DEMONE - Basse 5 cordes
Bah, le manche est collé, donc plus simple de surélever le chevalet :green:
Ah oui, forcément!
Groovax
Les placages sont collés, les ondes sont bien dans le bon angle.
Passage à la CNC pour les découpes (je repasse dans tous les trous avec un alésoir, pour avoir une côte précise permettant un bel ajustage des plots).
Puis collage sur les supports
Après ponçage, passage de la première couche de noir. Restera à re-poncer, teindre en noir et rouge, et appliquer la finition avant de passer à la construction des micros eux-mêmes.
Groovax
Petite mise à jour toujours sur les micros...
Après ponçage de la première teinte noire, teinte définitive rouge et noire.
Puis quelques couches de TruOil
Je pose les caches sur la basse, histoire de vérifier (à peu prêt) si tout correspond bien.
Les caches sont finis, je passe aux bobinages. Montage à blanc des plots, alignement OK.
LaGriffe
Message par LaGriffe »
Y'a trop de cordes et trop de boutons, mais purée elle déchire !
Everything that is pleasant in life is dangerous. (Lemmy)
Ca va être sympa les micros assortis au corps.
ça jette,
TOP
:yes:
Groovax
Merci :yes:
Allez, je termine les micros.
Je suis passé au bobinage, et j'ai essayé du fil de AWG44 (~5/100ème), pas de casse mais j'ai un peu (trop ?) boosté le nombre de tour, car une bobine avec 8500 tours, ça fait quand même 12,6kOhms ! La seconde, j'en ai mis moins, c'est déséquilibré, on verra le son au final.
Pour l'autre micro, 2 bobines d'environ 6000 tours, on est à 17,2kOhms au total, ça risque d'envoyer... :green:
Puis classique passage à la trempette, j'ai un peu investi dans une plaque, une pince,.. car la gazinière de la cuisine, c'est pas adapté, et la paraffine c'est chiant à enlever sur l'inox :lol:
Câblage et plaque de blindage
Et enfin, montage sur la basse, je suis rassuré, mes plans étaient bons, la vague de la table est bien alignée. Pour le son, effectivement ça envoi pas mal, mais je n'est pas testé plus que ça, je dois tout démonter pour une petite rénovation.
Donc démontage, la voilà toute nue :oops:
Découpe de 5 plaquettes dans de l'ébène pour rehausser les chevalets
A suivre...
yolande
Message par yolande »
Joli tout çà!!!! Çà va être démoniaque :green: :green: vivement une tite vidéo de demone... stration 8) :lol: :lol:
et
yolande a écrit : dim. 13 févr. 2022 12:28 demone... stration
Pas mal :lol:
Pourquoi tu dois rehausser les chevalets ? L'action est trop basse?
Groovax
Je dois remonter un peu le chevalet car je suis limite au niveau de la hauteur des pontets (très/trop sortis). Ce n'est pas indispensable car l'action est très bien, mais vu que je démontai tout, ce n'était pas grand chose à faire pour sécuriser un peu au niveau des pontets.
En fait, tout cela vient d'un neck pocket pas à la profondeur optimale :green:
Groovax a écrit : dim. 13 févr. 2022 13:22 En fait, tout cela vient d'un neck pocket pas à la profondeur optimale :green:
Ça peut se reprendre avec une fraise à copier
Naka
Message par Naka »
Mickaël a écrit : mer. 2 févr. 2022 23:55 Pourquoi ne pas reprendre le neck pocket?
Groovax a écrit : jeu. 3 févr. 2022 07:33 Bah, le manche est collé, donc plus simple de surélever le chevalet :green:
Mickaël a écrit : jeu. 3 févr. 2022 12:39 Ah oui, forcément!
Mickaël a écrit : dim. 13 févr. 2022 20:30 Ça peut se reprendre avec une fraise à copier
Si un admin passe par là, il manque terriblement le smiley avec les popcorns :lol:
Oh purée, on croirait que j'ai une mémoire de poisson rouge! :lol:
