Projet Metheny / Manzer
Groovax
Re: Projet Metheny / Manzer
Message par Groovax »
Aujourd'hui, c'était journée "manche" !
Mise au radius à 12".
Après ponçage du 80 au 1200 et nettoyage à l'alcool, les incrustations n'ont pas bougé, nickel :green:
Pose des side dots.
Et frettage. Cette petite presse à 50 balles est vraiment top pour cela, je ne regrette carrément pas !
Puis opérations "classiques", petit angle sur les frettes, passage du tire point pour casser les angles.
Enfin, mise en forme du manche, essentiellement à la shinto, en utilisant la technique des facettes. J'arrive à 20mm à la première frette et 23mm à la 12 avec un manche assez plat (type Ibanez).
Rebouchage de quelques pieds de frettes et un bon ponçage au 80.
Groovax
Journée ponçage...
Ponçage complet du manche 1
Vérif avec la pose des mécaniques, perçage pour les vis
Ponçage des autres "manches"
Vérif aussi pour les mécaniques
Et ponçage du corps
Collage du manche 1 avec contrôle de l'alignement
Et collage du manche 4
On approche de la fin, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de mise en point, et je n'ai toujours pas défini exactement quels accordages je vais mettre sur tout ça :sif:
c'est important l'accordage car là tu vas avoir pleins de cordes qui vont vibrer de manière sympathiques, donc l'harmonie sera complexe à définir.
Cool, ça prend forme!
Groovax
J'ai continué les collages, donc
Collage du manche 2
Et collage des chevalets
Bien, les collages sont presque terminés, pour l'instant cela donne ça
Montage des mécaniques du manche 4
A partir d'un cylindre d'alu de 6mm, j'ai fait 6 "pontets" pour ce manche
Et premier montage de cordes pour aligner ces pontets et premier test avec des cordes (il faudra que j'inverse le sens, ce sera plus naturel en position de jeu normal)
Une courte vidéo pour le premier cri de la bête :lol: (l'accordage n'est pas définitif)
VIDEO
Enfin, collage du sillet/porte mécaniques du manche 3
Ah oui, ça fait vraiment Koto.... :yes:
Je n'arrive pas à lire la vidéo :(
Groovax
Bizarre ça fonctionne sur mon PC et mon tél :?
J'ai pu lire la vidéo (sur le pc du boulot), ça sonne très oriental!
yolande
Message par yolande »
Cool ça avance bien part ici!!! :app: :app: :beer:
et
Groovax
Arrive le moment pénible du ponçage, pas de photo, pas très passionnant. J'ai utilisé la gamme d'Abranet Mirka du 80 au 600, c'est magique comme abrasif !
On protège les touches et passage d'un fond dur sur le corps uniquement, je ne pense pas que cela soit utile pour l'érable ou l'ébène. Egrenage et passage sur toute la gratte de l'huile Crimsons (penetrating).
Première couche d'huile de finition.
gaffophone
Message par gaffophone »
Trop beaux ces motifs ! Je suis admiratif devant tout ce travail.
Jean-Baptiste
Groovax
Projet Metheny / Manzer - Finitions
Je vois le bout des finitions, qui restent modestes car juste 2 couches d'huile (celle du Dok, qui est très efficace et économique si on reste sur du satiné, léger brillant) espacées de 24h, avec un léger égrenage au 2500 entre les 2 couche (la touche du manche 1 n'est pas encore finie).
Ensuite, polissage (polish Menzerna 1000) et lustrage.
Et j'ai commencé le montage de quelques pièces, ferrules, chevalet et mécaniques.
Vue d'ensemble
Bon, il reste encore un paquet de trucs à faire, mais ça progresse sans galère :green:
Côté poids, c'est plus lourd qu'une LP, mais ça reste très correct vu l'engin ! Le jeu se fera plutôt assis, vu la config de l'instrument.
C'est vraiment un super projet, et extrêmement bien réalisé. Grand bravo.
Comment dire ........................... :shock: :app:
Message par Alexlyvity »
c'est vrai que c'est ouf ce projet !!
Oui, c'est assez ahurissant !
Et super bien mené, bravo, avec une mention spéciale pour tes plaques arrière, très réussies.
Groovax
Merci à tous :wink:
J'attaque la planimétrie, j'aurai pu/dû le faire avant de coller le manche, mais bon, ce n'est pas vraiment gênant.
Protection de la touche, passage de la règle, mise en forme des frettes et polissage (le gommes Crimsons marchent pas mal, mais ça fait mal à la main...)
Je termine avec du polish 1000 à la Dremel, le même que pour la finition (Menzerma), suivi d'un bon nettoyage et "nourrissage" des 2 touches (toujours avec les produits Crimsons vraiment très bien pour cette opération)
Pose du blindage dans les cavités élec et micro. Pour le grand capot, plus de cuivre, j'ai mis de l'alu.
Le montage des cordes approche ! :green:
orgue1
Message par orgue1 »
:shock: :app: :app: :app: :app: :app:
Ça va bientôt sonner!
