Guit'Harpe Laser
Groovax
Re: Guit'Harpe Laser
Message par Groovax »
Il manque juste un petit générateur de glycol pour méduser, encore plus, l’auditoire
Alors, j'y ai bien pensé :clin: mais ces dispositifs étaient un peu gros et/ou nécessites un liquide, pas toujours simple au niveau étanchéité (voir côté modélisme ferroviaire). Il y avait aussi utiliser une cigarette élec, mais la soufflante à mettre derrière était aussi un poil grosse.
J'utiliserai une machine à fumée si je dois faire de la scène avec.
Une fois l'engin maitrisé tu dois pouvoir te taper de ces trips Pink Floydiens
Oui, j'apprend... et effectivement, c'est plus pour faire des nappes planantes que des solos endiablés :lol:
il y a une calibration en fonction de l'éclairage ambiant
Oui, il y en a même 2. La lumière ambiante a un impact sur les valeurs mesurées au niveau des lasers. Pour être tranquille, mieux vaut calibrer à la lumière (même forte, elle ne sera jamais aussi forte que le laser qui frappe directement la cellule). Le seuil est fixé par la moyenne de la valeur mesurée lasers allumés/éteints par un cycle à l'allumage du système (on peut lancer une calib aussi par le menu).
Pour le capteur de distance (basé sur un laser infrarouge avec mesure de l'aller/retour du signal), la luminosité influe plutôt sur la précision de la mesure, mais sur ces faibles distances, peu d'impact finalement.
Pas encore eu le temps de faire une vidéo avec de la musique :green:
Faust
Message par Faust »
C'est fou comme projet ! Bravo !
Ne serait il pas intéressant de faire une rotation d'1/4 de tour au niveau du manche pour avoir les "frettes" pour les avoirs comme sur une guitare ? Pour une question de jouabilité ?
Groovax
J'ai fait ce type de test, mais le capteur de distance à besoin d'une "cible" assez grande pour capter avec précision.
Avec un placement de doigt comme sur une gratte, je n'ai pas réussi à avoir une captation stable de la distance, il faut bien la surface de la main ouverte pour garantir une mesure précise, j'ai donc positionné la "touche" vers le haut ce qui est plus naturel pour positionner la main.
Mais bonne question :clin:
BASS13013
Message par BASS13013 »
Juste énorme!!!
the stone
Message par the stone »
Salut, je suis de retour ici, et bravo, belle réalisation !
Prochain projet: a venir :)
smog
Message par smog »
Le truc de fou... Chapeau bas !!!
Zut ! Je vois le sujet remonter, je me dis chouette, il y a du nouveau ! Et bien non 😭
Twangking
Message par Twangking »
Pareil !!!
Facebook
