Filets mandoline F5
Darasse
Re: Filets mandoline F5
Message par Darasse »
une très bonne chose de faite!
J'aime bien le clin d’œil du clou qui ressort, c'est insolite
Bravo!!
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Le clou, coupé à ras et on en parle plus non ? Qui le remarqueras si tu ne le dis pas ? :P
C'est donc ça le clou du spectacle ? :green:
En tous cas, super boulot sur la filèterie !
Manureva1
Message par Manureva1 »
Merci à tous pour vos commentaires et encouragements ! :yes: :headbang:
Mickaël a écrit : mer. 4 mars 2026 07:19 C'est donc ça le clou du spectacle ? :green:
:lol: :lol: dommage , ce n'est pas la fin , en matière de motivation ou de démotivation , il vaut bien que je me fis au proverbe chinois :« l’important n’est pas le but, mais le chemin » car il y en a pour plusieurs mois , voir année :green:
Pour le clou , peut-être le taper avec un chasse clou et l'enfoncer , et faire une petite incrustation , il faudra que je fasse gaffe de ne pas déraper et tout saloper le boulot , c'est vite arrivé parfois :cry: .
Magnifico !
Le trou du clou, comme dit l'autre, je le boucherais avec cyano et poussière de ponçage et puis voilà.
Bravo.
Manureva1
Pronto a écrit : mer. 4 mars 2026 08:56 Magnifico !
Bravo.
merci, Ponto ! Le souci , c'est que ce n'est pas le trou , mais le clou lui-même qui est apparu, soit le laisser , sinon l'oter ou l'enfonçer mais , il va y avoir des marques .
De toutes façons, j'avais l'intention de faire une incrustation !
PS : finalement , un coup de clou sur le clou et il s'est vite enfoncé , c'est propre ; juste un petit trou effectivement , je vais tenter l'incrustation , sinon votre 'idée cyano et poussières de bois , ponçage pourrait effectivement très bien convenir ! :yes:
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Ouah bravo !!!
banjo980
Message par banjo980 »
Ça va bientôt être à mon tour d'en baver... je vais redémarrer une F5 :green:
Tu as super bien géré, bravo. je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en lutherie cosmétique.
Le diable veille...
Manureva1
Merci à tous pour vos commentaires encourageants , je vais encore en avoir bien besoin :cry: , tout est un peu de " guingois" ... :roll:
Il y a beaucoup de jeu dans l'assemblage du manche , deux solutions se présentent à moi , vous choisiriez plutôt laquelle , je ne sais pas ce qui est préconiser en lutherie , en tout cas dans mon bouquin de Siminoff ,je n'arrive pas à trouver ; d'où mon message , je pencherai pour la deuxième solution mais je préfère avoir un avis ...
solution 1 : traction vers le haut au collage
Solution 2 traction vers le bas au collage .
Manureva1
J'ai retrouvé une vieille vidéo de Siminoff apparemment , c'est la deuxième solution préconisée mais avec un montage particulier à réaliser ! :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=EdismQH0uEc
PS: j''ai aussi tout retrouvé ce montage dans le livre ... :roll:
Matdeflo
Intuitivement, la solution 2 semble la meilleure ! Tu peux effectivement ajouter deux petits morceaux de bois dans les interstices, à rentrer en force au collage ? Ca se fait beaucoup pour des assemblages en ébénisterie il me semble ?
Manureva1
oui, merci à vous pour la confirmation , c'est bien cela qui est expliqué sur le lien , avec un montage à faire , mais qui facilite le collage avec un angle de renversement de 6 ° :yes:
Manureva1
Voici le montage préconisé : (angle de renversement de 6° )
Manureva1
Question subsidiaire : vous comblez le trou de la queue d'aronde , ou vous le laissez ? je pense que je vais le laisser ... J'ai peur qu'en le comblant ça atténue le rendu sonore :?:
AlBournach
Message par AlBournach »
Surtout pas! Cela interdirait tout démontage ultérieur du manche en cas de besoin.
Pas mieux
Manureva1
Merci pour vos arguments pertinents ! :yes:
Manureva1
Bonjour, j'ai collé le fond , j'ai juste poncé un peu , pas trop , puisque j'ai vu que l'épaisseur allait de 2 mm à 6 mm , 2 mmm , ça fait peu ,je trouve surtout qu'il n'y a pas de barrage , j'ai pas trop insisté , j'ai préféré laisser ainsi en espérant que celui qui a fait le fond savait ce qu'il faisait . Je me suis amusé à faire mes serre-joints ...(barre de rideaux de 35mm , tige fileté M6 ...) .
Manureva1
J'avais collé au fait un petit bout de bois entre le manche et la table comme un peu sur le plan , mais ce n'était pas clair (plusieurs façons de faire suivant l'assemblage du manche ) ...
Je voulais savoir pour réduire le tour du fond pour que celui-ci épouse les éclisses vous faites comment si on veut faire à la main ? car on ne peut PAS fixer l'instrument dans un étau ? on est obligé de tenir à main... sinon , il y a la solution , je suppose défonceuse et fraise à affleurer (je n'ai pas d'affleureuse) , et cylindre ponceur (j'en ai un mais grosse poussière en perspective , ou peut-être juste pour finir ...
Finalement, en tenant ma mandoline d'une main , et de l'autre avec mon petit rabot bien réglé et affuté , ou ma rape , ça avance pas trop mal . :clin: , je verrai si je tiens le coup ! :lol:
