Fabrique à micros
Groovax
Fabrique à micros
Message par Groovax »
Hello, hello,
Bon, je m'étais dit que je ne ferai pas de micro, je ne vais pas me lancer encore dans un nouveau truc avec un long apprentissage... :roll:
Et n'ayant plus de gratte en construction, l'hiver approchant (un peu comme Gema, mon garage/atelier est à environ la T° extérieur + 2°C, donc ça commence à piquer), je tourne en rond... et puis m..., pourquoi pas, pour passer l'hiver.
Donc la fameuse bobineuse deluxe Damengo est arrivée, ainsi que la partie élec de Gotronic.
J'ai mon fil de chez Wire.co.uk (la vache , les frais de port et de douane !!!! :xfiles: mais ça reste moins cher que ce que j'ai trouvé en France) et j'attends mes kits micros de Jaha Guitares. Je verrai pour faire mes propres design dans un second temps, avec l'imprimante 3D et la CNC, ya moyen de faire quelque chose de sympa.
Après la longue lecture du post dédié, visiblement, il y a eu pas mal de pb avec le compteur, notamment autour de sa tension d'alim possiblement difficile à gérer avec la tension mini pour le moteur. Je tente donc un autre compteur (plus petit, faudra mes lunettes :lol: ) mais avec une plage de tension bien plus étendue (5v - 12v), et au même prix, mais sans le délai de livraison de malade !
J'essaierai de vous faire part de mes expérimentations dans ce fil.
A suivre...
Re: Fabrique à micros
Tu peux un peu détailler quelles fournitures tu utilises (celle de gotronic en particulier), il fait aussi très froid dans mon atelier. :lol:
Groovax
Salut à tous,
Pour les fournitures achetées chez Gotronic, ce que j'ai commandé :
- Motoréducteur MFA 919D111 (réf 24902)
- Régulateur de vitesse 919D2P (réf 24931)
- Relais reed MK41A66B (réf 06096)
- Alimentation RS25-12 (réf 14981)
- Double compteur C8418 (réf 14792)
Le compteur est un double compteur, on en utilisera qu'un seul. Il fonctionne de 5 à 12V.
Assemblage sans soucis, un peu de peinture à maquette dorée pour faire ressortir les gravures, visserie dorée, bouton Marshall :green:
Quelques détails de l'installation de l'aimant et capteur.
Image Image
Pour l'aimant, j'ai commandé un néodyme de 25 x 6 x 2 mm (Supermagnet), la distance avec le capteur est de 7mm. Le capteur est installé perpendiculairement à l'aimant, qui passe au niveau de la sortie des fils. Avec une lecture attentive du post dédié, le placement fonctionne du premier coup. Merci à ceux qui ont galéré pour trouver la bonne position :yes:
Pour les premiers tests, j'ai mesuré une vitesse max d'environ 1060 tr/min dans les 2 sens (avec une appli smartphone).
Ensuite 3 tests de comptage pendant une minute pour chaque sens :
- FWD = 1084, 1086, 1092 tours
- RWD : 1083, 1090, 1085 tours
Tout cela est bien homogène, très bien.
Yapluka faire les premiers tests de bobinage, j'attends mes kits micros :green:
ça fait presque outils de luxe, merci pour la récap des fournitures.
Groovax
La bobineuse étant prête, ne reste plus qu'à faire un premier micro, ce sera le humbucker Proto #1, va falloir se faire la main :green:
Je démarre la fabrication des bobines, le dessus sera en ébène, le dessous tiré d'une plaque de fibre vulcanisée (c'est le libellé chez Emma, je n'en sait pas plus).
Les cales sont en frêne.
Insertion des plots en fer doux dorés et collage à la Loctite 480 noire (spéciale choc), yapluka bobiner avec du AWG42.
Petit montage à blanc
Pour le premier bobinage, pas de casse, mais le bobinage est de travers, et la bobine étant trop petite, je n'arrive qu'à mettre ~4500 tours, c'est un peu boursouflé :lol: . Et pareil pour le second bobinage. J'ai en R ~3,5kOhms par bobine, c'est faiblard.
Le bobinage de travers, c'était simplement le plateau un peu de travers (le moteur en fait) :roll:
Je fini les bobines avec un joli scotch tissu noir, ça sera la seconde conn...
Je passe au paraffinage, ça se fait facilement, seulement le scotch tissu a bien absorbé la paraffine, et c'est décollé à moitié dans le bain :shock: :shock:
Evidemment, en séchant, ça faisait un infâme truc, j'ai bien galéré pour retirer ce scotch, j'ai cassé un fil, ressoudé le fil (une grosse galère), enfin, je fini par tout retirer, nettoyer et remettre un scotch fin spécial micro, en plastique.
Après toutes ces galères, je colle un aimant céramique plus costaud que mes Alnico 3 et 5, on verra si ça compense un peu le manque de tours, mais je ne m'attend pas à un miracle, on verra bien. Disons que là, je valide plutôt le process.
Montage sur la plaque, soudage du câble coax et dernier nettoyage (R finale 7,25 kOhms). Et je fini avec le fameux scotch tissu qui va bien pour la finition. Ne reste plus qu'à tester.
Après avoir corrigé le tir sur quelques paramètres, je relance un second humbucker, le Proto #2. Je n'ai plus d'ébène, je fais en frêne que je teinterai en noir, avec des plots chromés, et avec un aimant Alnico 5. La bobine sera plus haute aussi en faisant moins ressortir les plots côté aimant.
C'est parti ! Et c'est bien mieux, j'ai fait les 6000 tours souhaités, avec une R de 4,4 kOhms, et le bobinage est bien plus régulier.
Dès qu'il sera terminé, je pourrais le monter sur une gratte et enregistrer les différences de son. A suivre...
J'ai hâte de connaitre le résultat! C'est cool de faire ses propres micros, ça rajoute un + à ces propres guitares.
On est toutes ouïes............
benoit suaudeau a écrit : sam. 13 nov. 2021 11:44 On est toutes ouïes............
Toutes? ...
Ben oui, la langue française est pleine de pièges et tout ne s'accorde pas avec ouïe.
gema1831 a écrit : sam. 13 nov. 2021 12:50
Toutes? ...
Je me suis permis la question, car en tant que nul en orthographe française (ça vous l'aurez déjà remarqué), j'aime apprendre ...
gema1831 a écrit : sam. 13 nov. 2021 18:20nul en orthographe française (ça vous l'aurez déjà remarqué)
Si cela peut te rassurer, tu es largement loin d'être le pire!
Tout ça pour dire qu'on veut entendre le son de ces micros :yes:
Et préciser à gema qu'il à raison cela s’écrit "tout ouïes", mais j'aime bien souligner les absurdités de notre orthographe, en pensant réveiller le pedro qui sommeille en chacun de vous. :lol:
benoit suaudeau a écrit : sam. 13 nov. 2021 21:25 ... j'aime bien souligner les absurdités de notre orthographe,...
Ce qui me sidère dans la langue française se sont toutes ces règles accompagnées d'une foule d'exceptions! Pourquoi dès lors faire des règles?
Oui, on aimerait bien entendre les micros.
benoit suaudeau a écrit : sam. 13 nov. 2021 21:25 Et préciser à gema qu'il à raison cela s’écrit "tout ouïes"
Ah non, ça s'écrit "tout ouïe", au singulier, parce qu'on en a qu'une.
Ca s'écrit comme ça parce que ça veut dire : "je ne fais rien d'autre, je me résume tout entier à mon sens de l'ouïe pour t'écouter."
En fait, c'est hyper logique, mais il faut se pencher sur le sens de la construction pour comprendre comment l'écrire. C'est un délicieux jeu de l'esprit.
Merci pour tes lumières Pedro.
Pedro a écrit : dim. 14 nov. 2021 11:41 ... "tout ouïe", ... ça veut dire : "je ne fais rien d'autre, je me résume tout entier à mon sens de l'ouïe pour t'écouter."
Tu m'étonne que Proust a écrit des romans de plusieurs centaines de pages pour raconter une histoire qui se résume en 5 minutes... :green:
Groovax
Bien bien, refermons le Bescherelle :lol:
Je continue le second proto, tout se passe mieux, on apprend, on apprend...
Bobinage de la deuxième bobine, paraffinage, assemblage, câblage.
Et me voilà donc avec 2 humbuckers "maison" :
- Proto #1 : 4905/4516 tours - 7,24 kOhms - aimant céramique
- Proto #2 : 6000 / 6000 tours - 8,85 kOhms - aimant alnico 5
J'avais prévu le premier en position chevalet avec espacement des plots à 50mm et le second avec 48mm, mais avec mes petites mésaventures, je vais les monter dans l'autre sens, du coup les cordes seront moins bien alignées sur les plots.
Je vais faire les tests sur une ancienne Epiphone SG qui était équipée en micro manche d'un GFS réf ??? (11,8 kOhms), et en chevalet d'un SD SH2B (8,4 kOhms).
Et après un petit nettoyage :green: et montage de mes micros.
Alors le son ? ET bien je suis agréablement surpris, je m'attendais à pire, il faudra que je teste en les permutant.
Mais je vous laisse juger avec vos oreilles :green:
J'utilise uniquement les simus d'ampli de Cubase et une légère reverb (room).
TEST 1 :
1 - son original manche / son Proto#1 manche (pas d'effet)
2- son original manche / son Proto#1 manche (simu Marshall)
3 - son original chevalet/ son Proto#2 chevalet (pas d'effet)
4- son original chevalet / son Proto#2 chevalet (simu Marshall)
TEST 1
TEST 2 :
1- Micro manche seul (Proto#1)
2- Micro chevalet seul (Proto #2)
3- Début avec micro chevalet, puis micro manche
TEST 2
Reste à continuer les tests en faisant varier les paramètres (Nbre de tours, aimant, dimension,...), il faut que j'en fasse aussi pour la basse, j'ai une JB à équiper !
Pas mal la SG pacman :lol:
Le son est bien pour un premier test!
nicobass
Message par nicobass »
Bravo, pour un premier essai, je trouve ça plutôt convainquant.
Le son est assez précis, pas criard sur le micro chevalet et pas baveux sur le micro manche.
Éternel débutant
Groovax
Allez, je continue à apprendre et à tester. Prochain set de humbuckers en préparation, ils seront avec le dessus en alu poli (qui reste à terminer, quand tout sera assemblé).
Vu que j'usine toutes les pièces, cela prend un peu de temps, mais ça avance :green:
J'ai fait aussi la plaque support dans du circuit imprimé pour avoir un plan de masse, et 2 inserts 3mm (c'est un poil plus gros que la visserie habituelle, mais c'est plus standard).
Par contre, j'ai toujours ce problème de bobinage de travers, mon porte bobine n'est pas perpendiculaire à l'axe moteur. J'ai dû merder lors de l'assemblage, en plus il est un peu bombé.
J'en ai imprimé un en 3D, c'est beaucoup mieux et d'équerre. A tester sur les prochains bobinages.
