Une télécaster en frêne-olivier
Capuccino
Message par Capuccino »
Salut à tous !
C'est un projet qui a démarré avant le crash...
Depuis, pas trop d'avancement, mais avec la rentrée, les bonnes résolutions ! :D
Alors, pour le récap :
- corps en frêne-olivier
- manche en érable
- touche palissandre
- diapason 25,5 pouces
- manche vissé
- chevalet Fender Vintage Tele Bridge
- mécaniques 70S F-Style Tuner
- pickguard (dans le but d'évider sous celui-ci car je n'ai pas prévu de table)
Capuccino
Re: Une télécaster en frêne-olivier
Les photos du début des travaux :
Les bois
Dressage du joint
Collage de la table
TOP!
jm'installe, mon frigo est vide, quelqu'un à quelque chose au frais?.
Je m'installe aussi. Benoît, je t'en ai pris une, à la tienne :tchin:
Merci, il est encore un peu tôt, mais bon............
Capuccino
Oui, un peu tôt !
En même temps avec ces chaleurs estivales...
Capuccino
La suite : réalisation du gabarit du corps en medium
Pas de scie à ruban à la maison, alors détourage au forêt et scie sauteuse
On continue avec la défonceuse à l'aide du gabarit
Ca prend forme
On peaufine à l'abrasif
Capuccino
On est pas mal
Un chanfrein stomacal serait bienvenu. Il cachera le noeud (ou pas)
Capuccino
Côté manche, le canal du truss rod
Détourage à la défonceuse à l'aide du gabarit
Slottage de la touche palissandre à l'aide de la fretteuse LA :)
Collage de la touche
Capuccino
Détourage à la ponceuse oscillante
Mise à épaisseur de la tête.
L'idée de la défonceuse sur rail provient du forum :D
Radius de la touche
Mise en place des repères
Ça déroule tranquille !
Alematt
Message par Alematt »
Très sympa, ça avance bien!😉
Capuccino
Oui, ça avance tranquilou....
Tellement tranquille que je ne sais plus pourquoi, j'ai coupé le manche à la 21ème case..
Peut-être que je me suis dit que je joue jamais aussi haut. :D
Du coup, une fois le chevalet et le pickguard positionnés, j'ai trop de jour entre le manche et le pickguard.
Alors, je sais que les puristes vont me dire : ben, tu ne mets pas de plastique !
En fait, il me permettait de cacher les défonces pour les câbles et d'évider un peu le corps en dessous; le corps fait déjà 3,5 Kg.
En même temps, le pickguard ne suit pas trop les courbes du corps...
Alors, plusieurs solutions :
- pas de pickguard et cablage en souterrain.
- un pickguard "fait maison".
- prévoir une une table, ce qui me permettrait d'évider le corps.
Ou mettre un humbucker splittable coté manche.
Sinon faire une 22eme case avec le chutes, lui coller un prolongement de manche en dessous, puis coller soigneusement le tout. La surface collée est largement suffisante, seul persistera un petit joint visible coté pan coupé.
jadespearl
Message par jadespearl »
j 'enlèverai ce pickquard qui de tte façon ne suit pas le contour extérieur.
a partir de la soit un pick guard refait maison aux bonnes cotes , mais si le corps deja 3.5 tel quel c 'est pas un évidement sous le pick guard qui te fera gagner grand chose, dc soit une table soit tu refends ton corps en 2 tu le vides et tu recolles !
Capuccino
Benoît, l'idée est intéressante. Je n'avais pensé à rajouter de la matière. Je vais voir ce que j'ai comme chûtes.
Jadespearl, je ne suis pas outillé pour fendre un corps sur la tranche...
Capuccino
Bon, j'avais gardé la chute de mon manche, touche collée; ça tombe bien !
Du coup, recollage.
Là, on est mieux, il faut juste faire le radius du rajout.
Je reprendrai le contour du corps pour qu'il soit plus harmonieux avec le pickguard. On verra plus tard pour le poids.
TOP!
beau rattrapage
Si ça reste un peu visible, tu dira que c'est un secret de luthier pour amortir les harmoniques de 4eme ordres ce qui favorise le son sans altérer sa longueur, sa robe et son fumet.
