Rouille sur les outils
Ça faisait un moment que je n'avais pas mis les pieds dans l’atelier et je suis aperçu que la plupart de mes outils on une petite couche de corrosion un peu partout.
Mon atelier est un peu humide mais rien de dramatique.
Ya-t-il une astuce pour éviter ça à part tout tremper dans l’huile ?
nicobass
Re: Rouille sur les outils
Message par nicobass »
Hello,
La solution la plus efficace serait d'enlever tout l'oxygène de la pièce quand tu n'y es pas... Bon, c'est vrai que ce n'est sans doute pas le plus simple à mettre en œuvre.
Ceci dit, si on converti le 'ça fait un moment' en unité quantifiable de temps, ça donne quoi ? plusieurs années ? mois ? semaines ? jours ?...
Parce que le temps, c'est relatif et si t'as de la rouille au bout de 18 mois, c'est pas pareil qu'au bout de 6 semaines.
Une possibilité est que c'est peut-être globalement plus humide que ce que tu ressens quand tu y vas. Si c'est le cas, essayer de maîtriser l'humidité est peut-être la meilleure solution.
Éternel débutant
Le gras, ça protège. Un coup de WD40 que tu essuies avec un chiffon pour éviter que le gras coule partout, ça aide bien. Il faudra penser à dégraisser les outils avant de t'en servir pour éviter de faire des tâches de gras, et pour éviter de polluer les surfaces qui seront collées ou vernies.
Si tu as beaucoup d'humidité dans ton atelier, il manque peut-être de ventilation naturelle. L'acier nu finit toujours par rouiller, mais en plusieurs années dans le cas d'un environnement avec une hygrométrie convenable.
Sinon, autre technique, utiliser plus souvent les outils :lol:
Alors, Nicobass : la rouille vient au bout de six mois environ..
Mickaël : c’est plutôt bien aéré, peut être trop une fenêtre était entrebaillée :thumbdown: et j’ai un déshumidificateur
Je pense que le WD40 va être la solution..
Naka
Message par Naka »
J'utilise du lubrifiant pour machine à bois, l'action antirouille est assez limité, mais dans ton cas ça devrait faire l'affaire. L'avantage c'est que ça ne contamine pas le bois pour les finitions ou collages à venir.
Bonne idée ! Mais tu aurais une marque, une ref ?
Un truc qui marche bien c'est le bronzage à froid suivi d'un coup d'huile. Tu achètes en armurerie un flacon de produit dédié, tu l'applique sur toutes les faces qui ne sont pas passés à la pierre (par exemple dans le cas d'un ciseau, tu en mets partout sauf sur la planche et le biseau). Ensuite, un coup d'huile de camélia partout, sur les surfaces noircies comme sur le reste. Un autre avantage de cette technique : ça rend super bien je trouve, ça fait des ciseaux très classes 8)
Marrant, c’ést ce que je me disais en me réveillant, surtout que j'ai du produit de bronzage en stock..
Message par Alexlyvity »
Mais le bronzage tout seul ne suffit pas ? Je croyais que c'était anti rouille.
Et autre question de néophyte : pourquoi de l'huile de camélia ? Quelles sont ses propriétés qui nous intéresse ?
Borisravel
Message par Borisravel »
Le bronzage à froid est trés superficiel, ça n'est pas suffisant pour être anti-rouille, surtout si l'oxydation a déja commencé avant d'appliquer le produit.
Ah c'est sûr qu'il faut enlever l'oxydation avant toute chose. Mécaniquement ou chimiquement.
Alexlyvity a écrit : lun. 9 juin 2025 08:33 Et autre question de néophyte : pourquoi de l'huile de camélia ? Quelles sont ses propriétés qui nous intéresse ?
C'est celle qui est classiquement utilisée pour protéger les outils, je suppose que son PH doit être plus proche du neutre que celui d'autres huiles plus courantes.
Borisravel
C'est à mon avis surtout qu'elle est beaucoup moins fluide que l'huile de vaseline et forme donc une couche un peu plus épaisse.
Retirer l'oxydation, une fois que c'est commencé, c'est pratiquement impossible à moins d'utiliser un transformateur de rouille ou de l'electrolyse, mais dans les 2 cas, on fait des dégats sur l'état de surface.
caribou a écrit : lun. 9 juin 2025 10:21 Ah c'est sûr qu'il faut enlever l'oxydation avant toute chose. Mécaniquement ou chimiquement.
ça nous ramène une discussion similaire il y a bien longtemps qui m'a fait, grâce à toi caribou, acheter une bouteille d'huile de Camélia. Je ne sais pas ce qu'elle a de spécial, mais j'ai pris le pli d'en mettre sur les tables des machines et sur quelques outils de temps en temps et ça fait bien le taf. En tout cas elle ne rancit pas et ne pue pas à la longue, ne coule pas vraiment à l'application et ne colle pas non plus après, j'en suis très content.
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Les gars qui bossent à la hache, par exemple, utilisent l'huile de camélia pour éviter l'oxydation. Apparemment ça ne tache pas le bois en plus
