Une basse 5 cordes inspirée par la flying marmot de Kenzo
Bon quand je reprend c'est du sérieux, voila un projet qui me trotte dans la tête depuis bien longtemps, une basse 5 cordes, mais avec une 5eme corde aiguë, ne cherchez pas, c'est juste le souhait de la bassiste à qui elle est destinée (rien de commercial).
Merci à Kenzo pour sa Fliyng Marmot qui est directement l'inspiratrice de celle-ci, car en général je trouve les basses pas très jolies, mais celle-là, c'est la grande classe.
viewtopic.php?t=24185
Donc base du corps en cerisier du quartier, refendu par mes soins il y a 5 ans.
Là la forme tracée est celle d'une JB, mais ça va changer après.
Manche en érable du coin, bien droit de fil d'ailleurs.
À côté, le manche de ma frettes-less démontée car elle est en réparation pour des soucis de micros.
Angle de 14°
découpe à la scie à ruban.
Rabotage complémentaire
Ya plus qu'a coller
Truss posé
Dégrossisage du corps au rabot électrique avant le passage dans la raboteuse.
J'enléve un peu en largeur pour ne pas dépasser les 33cm maxi de ma raboteuse.
Dessin de la forme
Photo de famille
report de la forme sur une feuille pour la fabrication du gabarit.
Gabarit en place
Montage à blanc
Re: Une basse 5 cordes inspirée par la flying marmot de Kenzo
Je prend une chaise et je m'installe... Où?
LOL :green:
Je vais faire le ménage avant de ramener canap et table basse, frigo et petits fours.
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Sympa la forme du corps, ça change ! :yes:
Comme vous savez, je ne suis pas mort (tant mieux), mais dorénavant je prends mon temps pour luther.
Donc voilà une touche en cormier que j'ai "slotté" sans faire de photo.
Pose du truss 100% acier (pas de laiton car ça casse).
Collage à la tite classique
J'omets le collage de la touche (pas de photos) et je vous présente la boulette n°1. J'ai débité le manche 3mm trop étroit pour une 5 cordes (c'est l'inconvénient de travailler sans plan). Donc je dois élargir le manche, et rien d'autre, les adeptes des augmentations corporelles doivent passer leurs chemins.
Par bonheur, j'ai des chutes du même bois, donc zou, deux ailes collées sur les bords.
Idem pour la touche, sauf que je n'ai que des chutes trop courtes pour tenir la longueur, tant pis, je colle la jonction sur un passage de frette.
Bon la boulette est à peine visible à ce stade, la partie continue et le moral remonte.
Refente de la table à la main, comme ça j'en aurais deux, et je gagnerai du temps pour un futur instrument.
Youpi, pas besoin de chauffage avec cette activité.
Table déjà collée et début de la mise en forme avec diverses rapes.
Un peu de woodporn (le bois est brut donc ça promet).
Façonnage du manche
Façonnage de la volute à la râpe et à la gouge.
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Nice job!
Et les courbes du fil de la table en accord parfait avec la forme, trop classe :love:
Manureva1
Message par Manureva1 »
Bravo pour la récupération de l'erreur , c'est nickel , je me sens moins seul quand je fais aussi des bourdes ! :tchin:
Magnifique la touche en cormier , c'est très rare comme bois :xfiles: , tu as eu cela chez un vendeur de bois de lutherie ?
Merci pour le projet , je me régale , j'adore tes outils à main ! :yes:
Tu as dû "t'amuser " pour la refente de la table avec une scie à main, mais bon, je ne voyais pas d'autres moyens aussi ...
Jolie forme et oui, le fil de la table va super bien avec.
Pourquoi 5 cordes, on n'a que 4 doigts dispo ?(!)
jadespearl
Message par jadespearl »
Pronto a écrit : jeu. 1 janv. 2026 10:19 Jolie forme et oui, le fil de la table va super bien avec.
Tout ca pour 5 notes en plus ! :green:
La table est canon et la forme sympa !
Ca autait été top de couper les cache micro dans la table afin de ne pas casser ce beau veinage !
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Le bois est magnifique et bravo pour la récup' de la largeur.
Par contre, j'émets une réserve quand à l'équilibre en jeu debout.
L'attache-courroie au niveau de la 16ème case pour une 5 cordes, ça ne m'inspire pas trop.
Éternel débutant
A vide (sans accastillage) elle est parfaitement équilibrée. Mais développe, car n'étant pas bassiste, je suis impatient d'apprendre.
Ça a une bonne gueule ! Je m'installe également !
Une autre question, pour le moment, je prévois une frette zéro, ça se fait sur une basse ? (je peux changer ça et mettre un sillet de tête).
Message par Alexlyvity »
Oh dis c’est joli par ici ! La forme est élégante en plus !
Oui, je trouve que la forme ira bien sur mon prochain projet, une guitare 7 cordes.
nicobass
benoit suaudeau a écrit : jeu. 1 janv. 2026 18:55 A vide (sans accastillage) elle est parfaitement équilibrée. Mais développe, car n'étant pas bassiste, je suis impatient d'apprendre.
C'est tout pareil qu'une guitare, si elle est mal équilibrée, elle va piquer du nez et il faudra :
- soit s'habituer à jouer avec le manche à l'horizontal
- soit porter le manche de la main gauche
- soit appuyer l'avant bras droit sur la tranche du corps
- soit appuyer sur le micro chevalet avec le pouce de la main droite.
- soit une combinaison de plusieurs de ces compensations.
Dans ton cas, le poids de 5 mécaniques avec le bras de levier risque d'être supérieur au poids des micros + potards.
Cela risque de changer défavorablement l'équilibre général.
Il existe des mécaniques légères, mais bien sur, elles sont nettement plus chères.
Pour la frette zéro, je ne vois pas de contre-indication, si ce n'est que ça oblige à faire une tête un peu plus longue, donc décaler encore le poids des mécaniques. Par contre, ce n'est pas courant, sans doute devras-tu fabriquer toi-même le guide cordes.
Pour ma part, depuis un moment j'utilise pour mes basses un sillet en laiton réglable en hauteur et j'en suis content.
Éternel débutant
On trouve des frettes zéro sur les Hofner, et sur la JPBass que j'ai fait il y a un moment. Ça se passe très bien, je ne vois pas l'intérêt de se priver.
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Sur la Jolana que j'ai retapé il y a également une frette zéro
https://lutherie-amateur.com/Forum/vie ... 2#p699982
J'ai refait le guide cordes en ébène. Ça fonctionne bien.
