Projet Guitare Bidon
alexglvr
Petit posteur
Message par alexglvr »
Bonjour à Tous,
Depuis des années, j'ai le projet de faire une guitare Bidon.
Au fil du temps, j'ai pu regrouper le matériel nécessaire, et je viens de commencer les "plans".
Spécifications :
- Manche (prêt à l'emploi), diapason Gibson (24,75''), 22 cases
- Hardware type Tune-O Matic
- 2 Micros Humbuckers 490R/498T
- 1 Vol , 1 Tone, sélecteur 3 positions
État d'avancement : Plan simplifié 3D pour le positionnement du chevalet et calcul de l'angle de renversement
Ce que j'ai fait :
> Défini la longueur du diapason (628.65mm) avec indication du Sillet, frette 12, frette 22 et la position du bout du manche.
(NB: j'ai fait une double vérification avec calculateur en ligne de la position des frettes et ça tombe nickel !)
> Défini par mesure le profil du bout du manche (donc faible précision ici) et représenté le manche simplifié en 3D, sans tenir compte de l’évolution de la forme. (cf. image Step1.JPG)
> J’ai positionné en X/Y, mon chevalet Tune-O-Matic :
- alignement du perçage coté Mi Aigu pile à la longueur du diapason
- décalé le perçage coté Mi-Grave d’environ 5mm (5.162 exactement, j’ai utilisé l’angle du chevalet pour simplifier le dessin)
- Repositionné le milieu de l’axe du chevalet, sur l’axe du manche
( cf. images Step2 et Step3)
> j’ai positionné mon chevalet en Hauteur sur le dessus de la table (du Bidon en ce qui me concerne). J’ai également positionné mon manche en hauteur (6mm entre la table et la touche en bord de manche), (cf Image Step4).
> En tutoriel vidéo conseille de positionner le chevalet en position basse, et de calculer l’angle pour que la corde de Mi Aigu touche la Touche. J’obtiens un angle de 2.8° si je me base sur le bord du manche et 2.3° si je me base sur le centre du manche (image Step5)
Un calculateur en Ligne me donne 2.632°, ça à l’air pas mal ! 😉 (Image Step6)
> j’ai donc appliqué un angle de 2.6° (image Step7). Ça devrait donner un réglage de hauteur de chevalet d’environ 3mm…
Est-ce que ceci vous semble correct ? (La méthode ? les valeurs ?)
Merci pour votre aide !
Alex
Re: Projet Guitare Bidon
En général, ce genre d'instrument possède un manche traversant.
Dans ton cas, il faudra une "poutre" qui suporte le manche, le micro et le chevalet... au travers du bidon.
Bonne construction.
Il y a de la réflexion, c'est cool. Tu t'es bien amusé sur les visuels !
Comme dit Gema, il faudra faire une structure en guise de corps.
Concernant le positionnement du chevalet, ça semble correct. Il faut s'assurer que pour le mi aiguë, si le pontet est avancé au max vers le manche, la longueur de corde soit légèrement plus courte que le diapason théorique pour te laisser un peu de marge dans la fabrication. Côté grave, 4-5mm de compensation semble correct.
Et pour la hauteur, il faut tenir compte du creux du manche qui a tendance à "augmenter" l'action, donc en effet, prévoir les cordes qui touchent les frettes sur le plan, c'est pas mal. Voire même donner un peu d'interférences car comme dit, le manche vas se déformer, et les frettes vont s'user. Et il faut se garder un peu de marge pour la fabrication, au cas où ta touche soit un peu moins épaisse que prévu, ou que l'angle de renversement ne soit pas fabriqué avec suffisamment de précision.
alexglvr
Petit posteur
Merci de vos retours !
Oui, il va bien y avoir un "corps", je ne l'ai pas encore dessiné, j'attendais de valider la position du chevalet et angle du manche.
Sinon, pour l'angle de renversement, j'ai visé la touche pas les frettes : lorsque le chevalet est au minimum, les cordes touchent la touche.
matheod
Petit posteur
Message par matheod »
Salut Alex,
Ton approche est propre et méthodique et les valeurs que tu obtiens sont cohérentes avec ce qu’on voit habituellement sur un montage type Gibson avec Tune‑O‑Matic :yes: . Le diapason, le décalage du perçage côté Mi grave et l’angle autour de 2,5–2,7° sont dans la bonne zone pour garantir une action réglable sans te retrouver avec un chevalet trop haut...À ce stade, ta méthode tient la route et tu peux avancer sereinement sur la construction je crois bien :D
Au plaisir de lire d'autres réponses
matheod a écrit : sam. 17 janv. 2026 13:55 Salut Alex,
N'oublions pas d'inclure la racine carré de PI dans le calcul du retournement du manche pour augmenter sensiblement le sustain et retrouver le son typique du Bidon Guibon..... :green:
(désolé, j'ai pas pu résister)
alexglvr
Petit posteur
Merci pour ton retour !
alexglvr
Petit posteur
gema1831 a écrit : sam. 17 janv. 2026 15:13
J'arrive pas à savoir si c'est une blague ou pas lol :xfiles:
alexglvr a écrit : mer. 21 janv. 2026 11:29 ...
C'est par raport au message de mathéod....
