Table à surfacer
ValentinD
Table à surfacer
Message par ValentinD »
J'ai pour projet dans les prochaines semaines d'ENFIN me faire une table à surfacer. C'est un outil que je n'ai jamais eu, ça m'a toujours handicapé, c'est le moment !
Je compte fabriquer cela à base de rails métalliques avec leur chariot sur roulement à billes : c'est pas si cher que ça, ça rend la structure super rigide et super fluide à manipuler. Je vous joins une image tirée directement d'Aliexpress pour vous donner une idée.
Je vise une surface de travail de 60x60 je pense, ça suffit pour y passer n'importe quel corps de guitare ou basse, ça suffira pour surfacer des manches en deux passes par exemple.
J'ouvre ce post, car me reste deux questions subsidiaires. La première concerne le plateau de la table.
C'est bien beau de pouvoir se déplacer sur la pièce, encore faut il que la pièce en question soit maintenue fermement, et là je sèche. Je sais que sur les CNC, on a des plateaux qui peuvent accueillir des brides par exemple. Certains on des rails dans lesquels on peut glisser des pinces, etc...
Sinon, la bête solution consisterait à employer du double face sur un bête morceau de MDF bien épais, mais ça limite aussi pour mettre à l'épaisseur des pièces fines, comme des touches, placages de tête, multiplis de manches.
Quelle est la meilleure solution afin d'en faire l'outil le plus pratique et complet possible :) ?
Egalement, j'aurai besoin d'une bonne fraise à surfacer. Que conseillez-vous (pour monter sur une défonceuse Bosch POF 1400ACE) ?
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils :D
Valentin
Darasse
Re: Table à surfacer
Message par Darasse »
Hello, beau projet, et bien pratique!
deux petits retours d'expérience :
- ne lésine pas sur le diamètre de tes tubes, il ne faut absolument aucune déformation, et avec le poids de la défonceuse et le maintient, ça fait un peu d'effort. j'avais pris du 8mm pour une flèche de 40cm, et ce fut très largement insuffisant
- pour le plateau, j'utilise une planche d'OSB. Une grosse pièce peut être vissée à travers par le dessous, dans une partie qui sera dans les chutes, ou alors je place des cales autour pour assurer le maintient. pour les pièces fines, je le fais avec scotch bleu/cyano/scotch bleu (plutôt que double face qui laisse souvent des traces) sur une pièce "martyr", vissée à mon OSB et bien dégauchie.
enfin, si tu as le matos, tu peux utiliser la table d'usinage avec la défonceuse pour les grosses pièces, et juste refaire à coté un petit traineau pour l’affleureuse, ce qui pourra t'éviter de tout sortir/monter pour un petit placage de tête.
nicobass
Message par nicobass »
Voici comment j'ai fait, que avec de la récup:
planche d'agglo pour le support
équerres support de four pour meuble de cuisine
planche de contreplaqué
chutes diverses pour les butées pour les 2 axes x et y
La rigidité du chariot est primordiale
Le mieux est de visser le bout de bois dans des zones qui partiront au détourage, bien sur en encastrant bien profondément les têtes des vis.
quand ce n'est pas possible : 2 butées d'un côté et 2 grenouilles de l'autre
J'avais achetée une fraise diamètre 50mm pas très chère et avec la triton 1400W je n'ai pas eu de problème.
Bien sur, il ne faut pas être gourmand sur l'épaisseur à enlever, c'est du surfaçage, pas de l'usinage.
Éternel débutant
Pour ma part, ma table à surfacer se résume en une chute de plan de travail en bambou de 38mm épaisseur, et les rails sont des pieds de lit en bois de 50mm au carré, déjà vernis. Le chariot, c'est une planche de CP de 5mm avec 2 morceaux de bois de lit pour rigidifier et guider la défonceuse. Ça glisse relativement bien.
Pour le maintien des pièces, soit je vissé dans sla planche de base, en prenant soin de bien arraser mes traces de vissage après (ça soulève toujours un peu le bois), soit du double face, ça marche très bien, surtout sur une pièce fine où tou pourras en mettre partout et être sûr qu'elle ne se soulève pas au milieu par exemple.
Et pour la fraise, j'utilise une fraise de 16mm. Ce n' est pas très gros mais ça marche bien quand même.
ValentinD
Merci beaucoup pour vos réponses les gars !
Je sais que je pourrais fabriquer un simple U en contreplaqué, tout ça... mais ça m'a l'air plus chiant que la méthode des rails en alu, et je n'ai pas de bois de récup pour faire cela.
Je vois un intérêt dans ce système fluide et rigide, c'est que je pourrai justement m'en servir pour d'autres choses que du simple surfaçage. Si je prends un exemple tout bête, je pourrai réaliser le canal de binding sur un manche sans risque de basculement, etc...
Merci Darasse pour les conseils sur le dimensionnement des tubes, je vais regarder ce que je trouve de bien gros, d'autant que ma défonceuse est relativement lourde.
Pour la planche de base, j'aurais aimé trouver une solution qui ne nécessite pas de visser dedans, pourquoi pas finalement. C'est une solution que j'aurais préféré éviter, mais d'un autre côté, c'est la plus simple et la moins chère. Je continue à évaluer les possibilités !
Message par Alexlyvity »
Tu peux toujours prevoir un systeme de planche martyr pour visser le bout a fraiser.
Tu as un gros plateau poir le fond definitif avec genre 4 inserts traudés.
Dessus il y a une planche martyr en truc pas cher (recup, Osb, ...)qui se fixe via les inserts taraudés.
Et tu visses ton bois sur la planche martyr.
nicobass
En même temps, si tu vis dans le support, avant de devoir changer la planche parce qu'il y a trop de trous de vis, t'as le temps de faire quelques pelles.
Au rythme du luthier amateur lambda, t'en as pour quelques années.
Et une chute de plan de travail en agglo, ça coûte entre rien et pas bien cher.
Éternel débutant
ValentinD
Hello !
En fait, j'ai réfléchi, mais... j'aurai dans tous les cas besoin d'une cale martyr, donc le problème n'existe pas ! Je m'explique :
La hauteur de l'ensemble sera de toute manière dictée par la hauteur de l'assemblage de rails, admettons que ça me porte la hauteur à 8cm sous le plateau qui accueille la défonceuse en configuration standard. Je serai de toutes les manières amené à devoir sur-élever mes pièces pour de la mise à l'épaisseur de pièces fines. Donc le plus simple sera de faire un ou des plateaux martyrs à double facer sur le plateau de base de la machine, dans lesquels je peux visser n'importe quoi à ma guise. Quand c'est fichu, on le remplace, et roule :) !
Je pense passer commande dans les prochains jours, que pensez-vous de ces deux modèles de rails ?
- Pour le rail supérieur, ici en 600mm de long par 16mm de diamètre, cela semble suffisant pour le pas fléchir ?
https://de.aliexpress.com/item/1005001543916926
- Pour le rail inférieur, en 550mm de long avec une section de 12mm
https://de.aliexpress.com/item/1005008057663581
Pour le plateau, je partirai sur une bonne planche de MDF bien épaisse, genre 20mm, ça devrait être suffisant.
Pour le plateau de la défonceuse, j'avoue que la facilité de le faire en MDF me séduit par sa facilité à usiner (je ne connais pas le travail du métal), mais j'ai un poil peur que je doive prendre trop épais pour avoir un truc incorruptible, et que je perde énormément sur la plongée de la défonceuse. Vaut mieux que j'envisage un plateau d'alu ou d'acier de genre 5mm malgré tout ?
Merci beaucoup à tous pour votre aide :yes:
nicobass
Il vaut mieux éviter le mdf pour le chariot, une planche de contreplaqué sera plus adaptée.
Ou sinon, le jour des encombrants tu récupères des lattes de sommiers (il en existe des non courbées) et tu as la matière première pour faire un chariot au top.
NB : un profil en U n'est pas suffisant, il faut aussi prévoir des rebord à chaque bout et que tout soit bien ensemble pour espérer avoir la rigidité nécessaire.
Éternel débutant
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Hello!
Sinon tu as les profilés alu avec système v-slot (utilisés sur pas mal d'imprimantes 3d ou mini cnc.
Avec des rails 20x40 ou plus t'es sûr de la rigidité.
Et au cas où plus tard c'est facile d'y intégrer tout ce qu'il faut pour une petite CNC, pour peu que tu sois pas trop gourmand sur les passes (ou une découpe laser de gabarits)
Avec des rails cylindriques en acier, même de 12 ou 16mm, tu risques d'avoir trop de flambage vu la longueur, plus le poids de la défonceuse et le fait que tu vas devoir un peu appuyer dessus.
Et une petite pensée pour l’écologie dans yout ça : s’il n’y a pas de valeur ajoutée à faire tout ça en alu, en bois ou en récup’ c’est toujours mieux ;).
