#1 - P-Bass design perso full noyer de récup’
Fischkemar
Petit posteur
Message par Fischkemar »
Salut !
Petit moment émotion pour mon premier message sur ce forum que je lis depuis des années dans l’espoir de fabriquer un jour ma première pelle, car voici le moment venu ! Je vais essayer de rester concis : je vous épargne l’historique du projet, qui est donc une p-bass pour amateurs d’attaques fortes au médiator, dont voici la fiche technique :
Diapason 864, 4 cordes, manche 24 frettes vissé avec tête droite, touche rapportée, truss double-action accès côté sillet, du genre bûche (21mm d’épais à la 1ère frette et 23 à la 12ème), radius 7.25, sillet 42 mm. Tout ça correspond au manche d’une précision que j’ai eu dans le temps et que j’adorais. 1 micro precision Delano acheté d'occaz’, 1 tone et 1 volume avec éventuellement des push pull pour les bypasser. Mécas et chevalet Gotoh tout ce qu’il y a de plus classique mais de qualité.
BOIS :
Histoire de pas suer à grosses gouttes sur mes bois précieux pour mon premier projet, j’ai opté pour la récup’ d’un vieux tour de lit en noyer d'où j'ai tiré des planches que je suis en train de calibrer difficilement à la défonceuse et au papier de verre collé sur un planche de CP de 15. J’avais au départ l’idée d’un manche et touche érable vernis mais j’ai compris que le noyer européen s’en rapprochera en sonorité donc banco. En plus ça à l’air plutôt sympa à travailler, ça ira bien pour débuter.
OUTILLAGE :
J’avais déjà une défonceuse bas de gamme fournie par un célèbre discounter teuton, perceuse/visseuse, circu, ciseaux à bois, rabot de paume, râpes, ponceuse à bande, excentrique, scie sauteuse, meuleuse … J’ai complété avec quelques bonnes fraises chez Bordet (à copier, affleurer et surfacer), une scie japonaise avec un trait de scie de 0.53, une râpe shinto, une gouge, un racloir et quelques serre-joints complémentaires. Surtout, mon voisin a eu la bonne idée de me refiler la vieille Kity 612 qui prenait la poussière au fond de son garage et après retape, j’ai désormais une SAR ! Reste à trouver un moyen de percer droit.
PLAN :
J’ai passé pas mal de temps à pondre un plan aussi complet que possible. J’attends encore des pièces mais globalement, il est finalisé :
Au départ, je voulais faire une gratte que personne n'avait jamais vu et qui aurait révolutionné la lutherie interstellaire avant de me rendre riche à millions quand tous les plus grands artistes auraient enregistré leurs tubes dessus. Puis j’ai revu mes ambitions à la baisse, avec quelques points particuliers qui restent :
D’abord cette fin de touche courbe : j’aimerais faire le talon du manche pareil (j’aime pas les touches qui dépassent). Je me dis que si je joue du fraisage d’inclusion pour faire des gabarits de manche et de neck pocket qui se calent parfaitement, ça pourrait se faire. Mais j’ai du mal à estimer la difficulté.
Éventuellement un pickguard aimanté (pas de vis moches et possibilité d’en changer facilement rien que pour le style). Si je le traite comme une plaque électro en l’incrustant (et que du coup j'incruste la plaque électro, voire le chevalet et la plaque de fixation du manche), ça suppose du fraisage d’inclusion : même questionnement qu’au point précédent. Je garde ça en option, en fonction de comment je me débrouille à la production des gabarits.
Avec ce cul fuyant la cavité électro se trouve assez avancée et je peux pas faire déboucher le jack directement dedans, sauf à ce qu’il se retrouve mal placé sous la guitare. Je l’ai donc décalé, en me disant que comme j’aurais un assemblage de bouts de bois à faire dans l’épaisseur pour le corps (comme une table), je pourrais pré-usiner un accès entre le jack et la cavité électro avant collage (idem pour les liaisons chevalet et cavité micro / cavité électro).
FINITION :
Là, c’est la grande inconnue. Je veux que ça soit noir (corps et tête), vernis (manche et touche y compris) et que ça brille. L’ébonisation de la Belaire de Jadespearl m’a bien donné envie d’essayer. Pour le manche, j’imaginais un bois clair au départ, ce sera pas le cas. J’aime bien la teinte “café au lait” du noyer brut, mais moins sa teinte “chocolat” une fois fini : je ne sais pas si certains vernis permettent de conserver plus ou moins la teinte brute.
Bon voilà c'était long finalement ! Si vous avez des commentaires (c pa bô, c’est débile, c’est cool …), je suis prêt à tout entendre. Depuis le temps que je ressasse ce projet seul dans mon coin, j’ai besoin d’un œil critique.
Merci déjà pour toutes les infos que j’ai glanées sur le forum, et d’avance pour les éventuelles réponses !
nicobass
Re: #1 - P-Bass design perso full noyer de récup’
Message par nicobass »
Hello,
DESIGN :
Bien joué, une précision c'est une valeur sure et le noyer c'est très beau.
Le cul fuyant et la micro corne inférieure, c'est une question de goût.
Par contre, est-ce que la position des potards est bien adaptées à ton jeu ? sont-ils suffisamment espacés ?
Rien ne t’empêche de faire une cavité électro plus grande pour que la prise jack débouche dedans.
La forme de ton pick-guard au niveau de la corne inférieure est assez inhabituelle. Si tu ne veux pas suivre la courbe de la corne inférieure, peut-être qu'avec une symétrie par rapport à ce creux, ça rendrait mieux.
Outillage :
J'ai commencé avec une défonceuse low-cost, non seulement les fraises n'étaient jamais parfaitement perpendiculaire aux axes x et y de la semelle mais en plus cet écart était variable.
Du coup, pour faire un 1/4 de rond sur le corps, pas de soucis mais pour des assemblages précis ou du surfaçage, bah c'était entre pas fameux et pas possible...
La finition :
Pour du noir, outre l'ébonisation du noyer, il y a la teinte, à l'encre de chine par exemple.
Pour un vernis brillant, bah c'est clairement pas facile. Pour ma part, je m'en sort à peu près avec le tru-oil.
Bon courage
Éternel débutant
Ça pert bien !
Niveau outillage, ça va, tu es bien équipé pour un amateur. Certains ont moins que ça et arrivent tout de même à faire une guitare.
J'ai aussi un doute sur la position des potars mais peut-être que selon ton jeu, ça ira très bien.
Fischkemar
Petit posteur
Salut ! Merci i pour les observations.
nicobass a écrit : mar. 21 avr. 2026 21:21 Par contre, est-ce que la position des potards est bien adaptées à ton jeu ? sont-ils suffisamment espacés ?
90% du temps, j'attaque proche du chevalet, l'espace est plutôt dégagé de ce côté. C'est vrai qu'ils ont l'air proche mais c'est surtout que j'ai mis des très gros potards :D J'attendrais peut de faire un montage sur une planche pour essayer avant de percer.
J'ai testé de dessiner le pickguard en suivant le contour de la corne inférieure mais j'aime moins donc j'ai laissé comme ça
nicobass a écrit : mar. 21 avr. 2026 21:21 J'ai commencé avec une défonceuse low-cost, non seulement les fraises n'étaient jamais parfaitement perpendiculaire aux axes x et y de la semelle mais en plus cet écart était variable.
Mmmh, mes premiers essais de surfaçage étaient pas concluant c'est peut être pour ça, je vais faire des test. D'autant que je comptait dessus pour dresser les joints. Merci !
Beau projet,
TOP!
Bienvenue sur le forum.
:yes:
nicobass
Je vois très bien, quand je joue au médiator j'ai la main sur le chevalet.
Du coup, ton pickguard ne sert à rien, t'as envisagé de l'enlever et de faire une plaque électro à l'arrière ?
Pour la finition, la pointe sous la tête ne va pas te faciliter le travail. Avec des angles saillants il est beaucoup plus facile de percer la peinture ou le vernis lors du ponçage.
Pour l'équilibre, je suis certes un peu un psychopathe anti neck-dive mais je vois 3 facteurs de risques :
1. le manche bien épais
2. la tête 4 en ligne relativement grande
3. l'arrière tronqué
Si tu ne veux pas prendre de risque, tu peux décaler l'attache-courroie au dessus de la 11ème frette.
Pour ta défonceuse, si tes essais de surfaçage sont moyens, il est possible que ce soit son système de coulisse et de serrage qui soit à incriminer.
Mais ça peut aussi être un manque de rigidité de ton chariot ou plein d'autres choses...
Éternel débutant
Fischkemar
Petit posteur
Merci Gema ! Et merci Nicobass pour toutes ces remarques.
Il y a en effet des tas de choses assez inutiles sur cette basse,.comme le pickguard, la plaque electro a l'avant, la plaque de fixation du manche, mais qui sont juste des éléments visuels que j'aime bien. Comme ce cul fuyant façon Mosrite ou Yamaha Samouraï qui semble poser.plus de.pb que prévu.
Tu m'inquiètes un peu sur l'équilibre ça a été une grosse interrogation. Bon e vais repasser sur mon design.voir comment je peux arranger les choses.
