BASSE 5 cordes multi-scale + Lights
yannd
Re: BASSE 5 cordes multi-scale + Lights
Magnifique !
Bravo pour l'originalité, la qualité du travail, et le degré de fait maison ! :app:
La barre est haute !
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Merci de vos retours
On continue le corps...
Rebouchage de tous les petits trous de la loupe à l'epoxy.
Ensuite collage du manche; tout est bien aligné, pas de jour au niveau du joint de collage, nickel.
Au niveau du talon, la fibre est un peu visible, je fais donc un cache en palissandre (restera à désépaissir les extrémités de la feuille).
Finition de la jonction corps/manche
Restera quelques perçages à faire avant de démarrer le long et pénible processus de ponçage.
Pour la finition, je vais m'essayer à la gomme laque.
- TMF
Terrib'
Superbe, rien à dire non plus.
- jadespearl
top top !
gneiss
Molle comme du Dali
Aquatique comme du Tanguy
Appétente comme du nougat
Bravo
Bravo
- Blabizar
Super travail avec la fibre optique, et j'adore les rappels automnaux notamment le cache au niveau du manche, tip top.
Tu as façonné les frettes avant de les poser sur le manche ? Les bords sont très propres et paraissent bien arrondis, pas trop dur de tomber pile et bien régulier ?
- Groovax
Voilà qui est joliment dit, merciMolle comme du Dali
Non, process classique. Je fais les slots de la touche, puis collage du binding (en nettoyant les slots pour retirer la colle).Tu as façonné les frettes avant de les poser sur le manche ?
Ensuite je coupe mes frettes, je retire à la Dremel les extrémités des pieds de frettes, et je pose la frette.
Après, c'est du classique aussi, ponçage des extrémités, planéité, polissage des frettes (je referai le polissage à la fin pour enlever les dernières traces).
Une photo de mon montage pour retirer les pieds de frettes aux extrémités (dans le cas d'un binding autour de la touche)
- Groovax
Le ponçage final avance, mais c'est long...
En parallèle, j'avance sur mes micros.
Bobinage des 3 micros toujours avec cette bonne vieille bobineuse LA
, 6000 tours de 42AWG pour une R d'environ 6,1kOhms (avant wax).
Et fabrication des plaques de blindage (et la p'tite étiquette). Les cales servent à espacer un peu pour le câblage avec du filet de 1mm.
Reste à les passer dans la paraffine et de faire l'assemblage final.
Tu l'as bien rentabilisée ta petit CN entre les incrustations, les micros!
yannd
Salut, le paraffinage a une influence sur la résistance ?Groovax a écrit : lun. 9 janv. 2023 11:06 6000 tours de 42AWG pour une R d'environ 6,1kOhms (avant wax)
Non, c'est pour la microphonie.
Avec les vibrations, il peut y avoir un phénomène audible si les spires ne sont pas trop bien serrées ...
yannd
Ok merci !
- Groovax
C'est clair, tout comme mon imprimante 3D. La CN me sert également pour faire des circuits imprimés, des faces-avant, enfin dès que je peux l'utiliser.Tu l'as bien rentabilisée ta petit CN entre les incrustations, les micros!
Dommage qu'elle soit petite, je n'ai pas de place pour plus grand ...
A priori non, c'est surtout pour la microphonie comme expliqué par Dagda, mais je constate une élévation de R de quelques % à chaque fois que je paraffine un micro.le paraffinage a une influence sur la résistance ?
Il semblerai que le paraffinage modifie la réponse en fréquence du micro (coupe un peu les aigues), mais je n'ai jamais fait de tests comparatifs
On peut le voir facilement en mesurant la courbe d'impédance du micro, avant et après ;)
yannd
Bonsoir, oui je me demandais si le paraffinage ne pouvait pas jouer sur les mutuelles inductances entre les enroulements. À priori une légère élévation de l’impédance mesurée irait dans ce sens en augmentant un peu la valeur de l’inductance du bobinage.Groovax a écrit : mar. 10 janv. 2023 17:15 A priori non, c'est surtout pour la microphonie comme expliqué par Dagda, mais je constate une élévation de R de quelques % à chaque fois
Merci pour vos retours
- Groovax
Reprise enfin du job sur ma basse. Le ponçage est enfin terminé, je devrai démarrer la finition demain (gomme laque).
Entre temps, j'ai terminé les micros.
Passage à la paraffine; pas trop de variation de la résistance ce coup-ci (6.1k => 6.05k / 6.1k => 6.2k / 6.4k => 6.33k)
Ponçage et lustrage des capots de micros.
Et assemblage. Yapluka les monter dans la basse.
Ils sont magnifiques tes capots.
