ce qui arrive lorsque le batteur prend la bass...Groovax a écrit : dim. 3 mars 2024 21:15 ...
Et je gère aussi le looper pour lancer les backtracks car on n'a pas de batteur![]()
Projets Arduino - Lights, DMX, smart-switch, ...
- gema1831
Re: Projets Arduino - Lights, DMX, smart-switch, ...
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
- Groovax
Hello,
Nouvel épisode du système d'éclairage LED pour guitare
J'ai ajouté un mode à mon système, allumer proportionnellement les LED en fonction de ce qu'on joue à la gratte (ou la basse).
Je récupère le signal en sortie de gratte, je l'amplifie, je le passe dans un détecteur d'enveloppe pour avoir une tension proportionnelle au niveau de sortie de la gratte, enfin petit maquettage sur une plaque de labo.
Le signal à l'oscillo correspond à un coup de médiator avec le son qui s'atténue. C'est ce signal qui attaquera une entrée analogique de l'ESP32.
Une fois la mise point effectuée, je fais un petit circuit qui s'ajoute au précédent.
Pour simplifier l'intégration dans une gratte, je refais un circuit qui intègre l'ensemble.
Le montage complet, avec l'écran et bouton de commande (joystick), les entrées DMX et signal guitare et la sortie vers le bandeau de LED.
J'ai fait 2 petites vidéos qui montre rapidement le rendu (sur 3 LED) avec une guitare (mode éteint au repos et variation sur une seule couleur) et une basse (mode une couleur au repos qui change quand on joue)
Test guitare
Test basse
Ne reste plus qu'à intégrer ce système dans une (plusieurs ?) grattes, ça va venir
Test guitare
Test basse
- jadespearl
- Pronto
Plutôt marrant !
Et quand tu fais un pain ça se met à clignoter ?
Un pain dans un style peut s’avérer hautement désirable dans un autre, vertigineux non?
Sinon quand j’étais minot j'avais un spot à 3 couleurs qui clignotait en fonction de la musique, ce devait être le même type de circuit mais full analogique.
- Groovax
Yes, on appelait ça "modulateur psychédélique"
Oui, un peu le même principe avec un filtre pour chaque spot qui commandait un triac.
On y a pensé au coup du micro qui capte le beat, le risque est de capter aussi tout les bruits faits par la gratte quand on joue. Ne fonctionnerait donc que dans un environnement avec la musique très forte.
Mais ça reste une évolution possible, une interface micro et un traitement par l'ESP32.
