Fabrique à micros
Groovax
Re: Fabrique à micros
Message par Groovax »
Hello, hello,
Suite et fin de ma gratte de test.
Défonce de la cavité pour les micros "tout type" et application de peinture conductrice.
On voit la qualité médiocre de la peinture qui s'est arrachée quand j'ai retiré le scotch de masquage au niveau des fixations du chevalet :shock:
Niveau manche, les frettes accrochaient un peu, passage du tire-point à leur base, puis légère planimétrie, c'était pas trop mal. Enfin polissage des frettes, à l'origine c'est un peu terne. On termine par les mécaniques Gotho, les string-retainers moins agressifs que la tôle emboutie d'origine et un vrai sillet (Graphtech), celui d'origine, comment dire, un bout de plastique mou avec encore toutes ses bavures, je me demande même si les sillons ne sont pas fait directement avec les cordes :lol: Bon, n'oublions pas le prix, ya bien des raisons :green:
J'ai fait une autre plaque micro en config HHH pour y monter mes premiers micros et un Seymour qui trainait.
On soude les fils des micros sur la petite platine et on monte la plaque "potars" de 500k.
Après réglage complet, voilà une petite gratte pas mal du tout pour tester mes micros.
En parlant de micros, je continue mon premier set Strat. Finalisation de la structure avec les plaques de blindage avec leur marquage.
Le set prêt à être bobiné (il manque le scotch pour isoler les plots sur un micro, c'est juste pour montrer) :green:
Et c'est parti !
C'est génial, vivement du son :yes:
Groovax
Re: La Fabrique à micros
Fin de la construction de mon premier set de micros pour Strat.
Après bobinage d'environ 8000 tours chacun, trempette dans la paraffine (70°C) pendant 10 minutes, nettoyage et ajout du câble.
Puis montage sur ma plaque de test SSS, et changement de la plaque "potars" avec des 250k.
Et une fois le tout monté (c'est finalement assez rapide, entre 5 et 10 minutes)
J'ai fait un petit enregistrement sans prétention hein :green: c'est pour avoir une idée du son des micros :lol: (simu ampli Fender de Cubase)
Test son micros VinStrat LFAM
C'est génial tout ça!
guitou
Message par guitou »
Fantastique ! Très joli travail. Tu ne dois pas regretter la petite fraiseuse CNC :)
Groovax
La Fabrique A Micros
Merci :clin: effectivement, ma petite CNC est largement amortie !
Je continue les variations de micros en testant mon interprétation du P90 :green:
La bobine est en impression 3D, la plaque de blindage en CI, pas de vis mais des plots fixes en acier de 5mm, et toujours les 2 aimants (j'en ferai un avec du A5, et un avec du céramique).
Pour le capot, le tour est en impression 3D, le dessus sera en bois (empilage de placage noir et frêne ramageux).
Et usinage d'une plaque recevant les P90 pour ma gratte de test (j'ai fait une grande ouverture pour tester différentes positions) :green:
guitou
du très beau boulot.
Blackfeet75
Message par Blackfeet75 »
Vraiment top la façon dont tu as adapté cette strat pour tester les micros, bravo !
Groovax
Merci :yes:
Je continue mes "P90", découpe des plots dans une barre d'acier de 5mm et collage dans les bobines.
Je termine en parallèle les caches.
Et c'est parti pour 2 fois 10000 tours ! Pas de casse tout c'est bien passé, mais ça ne va pas durer...
Passage à la trempette, et c'est là que ça a commencer à merder: bobine en PLA + paraffine à 70°C => ramollo ramollo :oops:
J'aurai dû garder la même méthode que pour mes humbucker ou mes simples.
Vu qu'il y a environ 20000 tours de cuivre, je ne vais pas les bazarder. J'ai tenté de rattraper le coup, mais l'assemblage final n'est pas vraiment top, heureusement qu'il y a les caches (et encore le centrage des plots a merdé aussi du coup vu la déformation de la bobine).
Et montage sur ma Strat de test :green:
Bon bah, ça marche plutôt bien, ça envoi pas mal. Faut que je fasse un enregistrement moins pourri que ce que j'ai fait :lol:
Groovax
Les suivants sont terminés, il faut que je les monte.
Une petite photo en attendant :green:
Tu devrais imprimer les bobines en ABS ou en PETG, ça tiendrait mieux la température.
En tous cas, c'est chouette ce que tu fais!
C'est ce que j'allais dire en voyant les images ... le PLA se ramoli à 70 du coup un bain de paraffine ...
Je compte faire mes micros pour la 7 cordes avec des supports en impression 3D, mais je crois que je vais opter pour le PETG ;)
Par contre, la petite graveuse ... non ... pas craquer .... :green:
Blackfeet75
Dagda a écrit : lun. 10 janv. 2022 09:05 C'est ce que j'allais dire en voyant les images ... le PLA se ramoli à 70 du coup un bain de paraffine ...
Tiens j’en profite pour dire merci ;-)
Mes premiers micros sont sortis !
2 single coils et un Humbucker…
La bobineuse tourne impeccablement.
J’ai même fait une gratte pour ces test … une Dagdacaster :prayer: toutefois bcp moins pratique que celle de groovax pour les changements :green:
Un hommage, merci :prayer:
Groovax
A
Cool ! Alors, quel résultat au niveau du son ?
Sinon, j'ai reçu une commande de fil de chez un autre fournisseur (toujours UK) : brocott.co.uk
J'en ai pris pas mal pour être tranquille.
Les spécifs du AWG44
Metric Size - 0.050 mm (Solderable)
SWG - 47 / AWG - 44
Length - 28636 Meters (Approx)
Cross Sectional Area - 0.001963 sqmm
Build – Single Coat Solderable
Net Weight - 500 Grams (Actual Wire mass)
Coating Class - Polyester 180 Single Build
Temperature Class - 180 Degrees Celsius
Chemical Resistances - Unaffected by all common solvents perchloroethylene, mild acids and alkalis
2 bobines de 500g de AWG42 (0.063mm)
1 bobine de 500g de AWG44 (0.05mm)
79£ avec le port, soit environ 98€, plus 36€ de douane. Soit ~45€ les 500g tout compris, cela me semble pas mal comme tarif. :green:
Groovax
Nouveau kit sorti des ateliers LFAM
Encore un kit humbucker pour équiper ma vieille M. Kelly qui avait des micros vraiment pourris (G&B pickup Co), et ça me permet de continuer à explorer. L'autre petit avantage de faire ses micros est d'avoir les plots bien en face des cordes :green:
Ici, plus de tours, je suis à la limite avec la taille de mes bobines et mon fil à 6500trs (d'où l'achat de fil AWG44 pour en mettre plus), couplé à de l'alnico5 pour le manche et céramique pour le chevalet.
Je n'ai pas encore eu le temps de les tester sur un ampli (juste sur simu au casque), enregistrement à faire (pour mes P90 aussi d'ailleurs).
Pour la méthode, je suis arrivé à cette configuration :
Bobines : support en fibre vulcanisée (Emma music) et dessus en bois (ici, loupe de tuya) ou autre matériau
Cales dans des baguettes en bois suivant l'épaisseur de l'aimant
Plaque blindage en CI
Aimant en barre avec plots en acier doux (Emma Music aussi), mais mes P90 fonctionnent très bien avec des plots tirés d'une barre en acier de 5mm de chez CastoMerlin.
Une fois bobinés et assemblés...
...et montés :green:
Superclasse !!!!
il sont beaux mais on voudrait les entendre :P
Groovax a écrit : jeu. 13 janv. 2022 14:18 Image
Sacré nom d'une pipe en bois ! :shock: :shock: :shock: :xfiles:
stephane isiar
Message par stephane isiar »
c'est qui déjà qui disait que le doré c'était pas classe ,,,,,,,,,,,,,,,,,:)
tours de micros en laiton ? elle est magnifique un bois exceptionnel on croirait une flamme
