Les Padouk Junior
theoleravioli
Re: Les Padouk Junior
Message par theoleravioli »
Le drame ...
J'allais tranquillement m'attaquer au placement du chevalet.
Je positionne ma ficelle a rôti pour m'assurer du centrage tout ça tout ça.
Et là, pas besoin de laser ou de pied à coulisse numérique à 10 chiffres après la virgule...
Ma touche en haut du manche fait 51mm :banghead:
Impossible de savoir à quel moment j'ai commis cette énorme connerie.
Mon gabarit est pourtant bon.
Ça pourrait une erreur de déduction de l'épaisseur des filets mais la largeur au sillet est bonne.
Je ne sais pas.
J'hésite entre :
1. la bruler. Ça sert à rien mais ça défoule
2. la garder pour la péter sur scène mais le padouk c'est costaud
3. l'accrocher au mur de mon atelier pour me rappeler éternellement ce que signifie "double check"
4. couper le manche et le refaire mais avec un manche collé ça doit être bien chiant
Tu fais une guitare 5 cordes !
Ton gabarit a bougé a peut-être bougé pendant l'usinage ?
Option 4 : tu coupes le manche, tu refais un autre manche, et tu refais le neck-pocket du nouveau manche. Ce n'est pas la peine de tenter un décollage, si le bois est bien collé, ça tiendra.
jadespearl
Message par jadespearl »
Monte un chevalet schaller reglable.en ecartement de cordes.
Cordes plus serrré mais guitare utilisable?
jadespearl a écrit : dim. 3 sept. 2023 12:38 Monte un chevalet schaller reglable.en ecartement de cordes.
+1.
Une Rickenbacker ne fait que 49mm à la 12ème...
theoleravioli
Je pense que c'est là que j'ai merdé
En me refaisant le film, je me souviens avoir coupé la touche en prenant les mesures en haut et en bas au lieu d'utiliser mon gabarit.
Le but était de couper directement la dimension de la touche mois l'épaisseur des filets.
Comment j'en suis arrivé à mesurer 51 au lieu de 56, mystère ... Je n'ai aucun souvenir d'avoir luthé à 4 grammes :green:
Bref, peu importe et ça ne va pas me rendre les millimètres qui manquent.
Merci pour l'idée du Schaller mais j'ai un wraparound de chez Faber que je compte bien monter sur cette gratte.
Donc (âmes sensibles s'abstenir) :
Pour me venger, je vais taper dans un plateau de padouk sur quartier pour le prochain manche
La prochaine touche ce sera ça (du palissandre je crois)
Avec placage de tête coorodnné ou peut être une tête peinte de la couleur du corps parce que je ne l'ai encore jamais fait.
Ça c'est du neck reset rock n' Roll ! :headbang:
Bon tu réagit vite et c'est bien, refaire le manche était la seule solution adaptée.
Gloups, j'ai failli vomir...
:yes:
dead
Message par dead »
Je serai parti sur cette option là aussi. Cela dit je salue le courage de recommencer le manche !
Baritones type Gibson RD
theoleravioli
Merci !
J'avoue on est un peu entre l'auto flagellation et le passage de nerf :green:
Mais sur un truc rationel aussi.
Je sais que je ne jouerai pas cette gratte si elle n'améliore pas les petits defauts de jouabilité de la précédente.
Un bon rappel à l'ordre sur l'excès de confiance en tous cas !
smog
Message par smog »
Superbe guitare, je suis désolé pour ta boulette. Vu la qualité du travail, je ne doute pas de la résurrection.
Mais en plus ton reportage et les photos sont passionnants et inspirants ! Mille bravos ! Je vais essayer de faire une table à surfacer comme la tienne, j'adore autant ton matériel que la guitare !
theoleravioli
Ah bah merci Smog :tchin:
Mais je dois pratiquement tout à ce formidable forum et à la mise en commun de toutes les bonnes idées qui y circulent !
Et à quelques vidéos youtube aussi :green:
nicobass
Message par nicobass »
p... ça fait mal aux gencives de voir la scie jap' en travers du manche...
J'aurais pas eu le courage de faire ça, j'aurais plutôt changé le chevalet.
Bon courage pour la suite, et j'en profite pour faire +1 sur la forme de la tête qui est vraiment très réussie.
Éternel débutant
Outch la boulette … pauvre de toi !
Tu as réagi de la meilleure façon et elle sera encore mieux !
Victorel
Message par Victorel »
theoleravioli a écrit : sam. 29 juil. 2023 17:23 Bon j'en suis là. La partie construction est à peu près terminée.
Tout est dégrossi jusqu'au 240. Restera une bonne session ponçage de finition après les vacances
et on pourra attaquer la finition
comment s'appel ces palets orange svp ?
smog
Message par smog »
Je me permets de répondre avant leraviolinfernal :
https://www.pdm-solutions.fr/m/bench-dog-tools/
Alematt
Message par Alematt »
Victorel a écrit : ven. 8 sept. 2023 06:44
C'est très prometteur, joli travail! :yes:
theoleravioli
Donc c'est reparti pour un manche aux bonnes dimensions...
Donc re rabotage à la fraise
Re scarf à la défonceuse pour être bien plan
Re colle
Ça passe tout juste, il faudra bien viser :green:
Réglage du guide pour la canal trussrod avec une fraise à 45°. Je ne sais plus où j'ai piqué l'idée mais ça fonctionne bien.
Un coup de fraise de 8 pour la tête du truss et c'est tout bon
Détourage du profil à la sar
Détourage et affleurage à la défonceuse puis défonce du filet de tête
Re slotage avec ma circulaire à frettes home made
C'est tout propre, le système est clairement approuvé
Ajout d'un bidule pour refermer le canal truss au dessus de la tête du truss
Re machine à radius
Puis incrustation de repères de touches. J'ai "amélioré" le truc par rapport à la v1. Cette fois c'est en métal avec de la poudre phosphorescente dans la résine. Du coup, coulage en deux fois. D'abord je rempli le fond de la cavité avec la résine phosphorescente, je pose le skull puis, il faudra une 2ème coulée de résine claire.
Ça marche ! Désolé pour la photo floue mais dans le noir c'est pas évident. J'essaierai de faire quelque chose de plus concluant.
Puis filet de tête collé à l'acétone. J'ai finalement décidé de peindre la tête également. Donc pas de placage ce coup-ci
Beau rattrapage !
Beau travail, j'aime bien le coup des incrusts...
